[ВОПРОС] Сцепление днепр мт11 |
Bloodfall |
10 января 2014 14:36
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 14 На сайте с: 23.07.2013 |
У моего мт 11 при выжатом сцеплении и включенной передаче трансмиссия не отключается от двигателя, но при этом рычаг кик стартера ходит свободно, не прокручивая двигатель. Если рычаг сцепления отпустить, кик стартер вновь начинает работать, что за ерунда? Шток свободно, без заеданий ходит, усилие пружин чувствуется, почему сцепление не разьединяет трансмиссию? Может быть я просто чего то недопонимаю, т.к это первый мой оппозитный мотор. |
Crystal453 |
10 января 2014 21:59
Мото знаток Репутация: 41 Группа: Посетители Регион: 15 kz Сообщений: 213 На сайте с: 7.09.2013 |
Цитата: Bloodfall рансмиссия не отключается от двигателя, но при этом рычаг кик стартера ходит свободно а при этом мот скачет вперед? ести толкаеш его при выжатом сцеплении двиг вращается? если нет то все впорядке -------------------- Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ))) моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" |
Georgan |
7 мая 2016 22:15
Бывалый Репутация: 7 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 74 На сайте с: 20.07.2012 |
Такая же проблема, никак не могу разобраться. На заглушенном скорости включаются нормально, а на заведенном невозможно включить - хруст охрененный. При том что кикстартер при выжатом сцеплении проваливается - это, я как понимаю, значит что коробка отсоединена |
Me and motorcycle |
7 мая 2016 22:43
Цитата: Georgan а на заведенном невозможно включить - хруст охрененный. ну значит сцепление ведет Цитата: Georgan При том что кикстартер при выжатом сцеплении проваливается - это, я как понимаю, значит что коробка отсоединена значит ведет самую малость - подтяни трос сцепления, чтобы сцепа не буксовала на холодной коробке и не хрустела передачами на горячей. Понятно, что когда алюминиевый картер коробки прогревается, изменяется ее длина и параметры механизма выжима сцепления уплывают. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 7 мая 2016 22:45 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Bercerk |
8 мая 2016 07:33
Трос ручника ваз тебе в помоши чтобы было нормалное сцыпление . смотри видео травникова. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Georgan |
8 мая 2016 10:29
Подтянул трос, включил скорость, выжал сцепление, начал крутить заднее колесо. Колесо крутиться без усилий, движок стоит на месте. Еще при прокрутке колеса иногда че то позвякивало в месте соединения коробки с движком. Завел мотоцикл, выжал сцепление, начинаю включать скорость - всё мертвое, хрустит на весь сарай, скорость не включается. Не понимаю |
8 мая 2016 15:22
Georgan, А на заведённом двигателе вывешенное заднее колесо крутится при включенной передаче и выжатом сцеплении? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Georgan |
8 мая 2016 15:45
parfent, на заведенном они вообще не включаются. Давишь ногой - хрустят, давишь сильнее - сильнее хрустят. Но не включаются |
8 мая 2016 15:57
Georgan, Ну так попробуй завести уже на включенной передаче. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
8 мая 2016 22:29
Цитата: Georgan При том что кикстартер при выжатом сцеплении проваливается Georgan, У тебя Минск?А не корзина сцепления у тебя открутилась? Сообщение отредактировал miha.s12 - 8 мая 2016 22:31 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Georgan |
8 мая 2016 22:50
miha.s12, у меня минск и урал, спрашиваю про урал. Завел я его на включенной скорости. Выжимаю сцепление - колесо остановилось. Дальше эксперементировать у меня не вышло, т.к. слетела вилка кардана. Оказалось стопорного кольца не было. Капнул заместо него сварки, завтра буду всё собирать. Глянул я книженцию, там какой то сальник на шток сцепления надевается, у меня такого нету. Он на штоке где должен находиться? |
miha.s12 |
8 мая 2016 23:06
Цитата: Georgan Глянул я книженцию, там какой то сальник на шток сцепления надевается, у меня такого нету. Он на штоке где должен находиться? Я с оппозитах не имел дел,но коробки выпускали разные,на каких-то стояли сальники,а на каких-то стоят резиновое колечко на ползунке штока.Ты рычаг сними.вытащи ползунок,под ним будет выжимной подшипник,может он рассыпался. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Georgan |
9 мая 2016 04:29
Снимал уже - целый. Может тут в коробке дело? Проблема решилась сама собой. Собрал задний мост, отрегулировал сцепление, и все заработало. Че было хз |
