Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 42
Пользователей: 1
Гостей: 41
Немного по теме
{links2}
 Мопед С двигателем от юпитера
Sergei38reg
 14 января 2014 09:56
На сайте с: 7.01.2014
Нашел фото мопеда с двигателем от юпитера как думаете сколько у него максималка ?
 14 января 2014 10:02
Я бы на нём даже до 100 не рискнул разогнаться)) И мне кажется что задняя звезда маленькая, он и до 60 с такой звездой не разгонится, хотя может быть я не прав...
Drifter
 14 января 2014 10:39
Регион: 25...._и-27
На сайте с: 7.12.2012
блин че за фигня создал свою тему и не могу оставить пишет посетители не могут оставить коментарий кто знает helper
 14 января 2014 11:16
не прав, чем меньше задняя звезда тем мкорость больше , но меншьше тяга, а чем меншьше передняя звезда тем скорость меньше но больше тяга
 14 января 2014 11:18
понял, я думал что наоборот...
ИЖaMAN
 14 января 2014 11:33
На сайте с: 21.10.2012
мда колесо то тоже учитывать надо.к примеру на иже за 1 оборот 1 метр то тут на 1 метр надо три оборота.
 14 января 2014 13:23
Имхо, не прав. Звезда то какая малая, плюс какой диаметр колес... представь, с какой скоростью он будет ехать на первой sarcastic
Это ладно, где -то видел табуретку с двигом от R1
Сообщение отредактировал John - 14 января 2014 13:41
 14 января 2014 17:03
crazy_pilot
Crystal453
 14 января 2014 17:55
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
кто ездил на скутере поймут что такое малый диаметр колес в паре с мощным двигателем! (для мазохистов)
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 14 января 2014 18:09
Во во, я к тому-же! Был у меня мопедик, на 40 км/ч уже страшно ехать))
 14 января 2014 19:53
 14 января 2014 20:01
Зачем это в наших проектах?
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста. Необходимо 10 сообщений.
 14 января 2014 20:09
nnn,Аппарат на заднем фоне просто улётный.А вилка там какая!Мечта!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 14 января 2014 20:13
 14 января 2014 20:15
это да!
Roker
 14 января 2014 22:22
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Я думаю этот мопед уже на максимальной скорости))
 15 января 2014 07:19
IZH.5
 15 января 2014 13:01
На сайте с: 13.12.2013
вот он еще
Sharp
 15 января 2014 17:32
На сайте с: 8.01.2014
блин, чего народ только не напридумыает))
 16 января 2014 20:21
http://moto-planeta.ru/forum/topic_6154/
https://vk.com/club137956755
 16 января 2014 20:44
Я бы шину снял sarcastic
 16 января 2014 21:28
Цитата: pawelpanteleew
Я бы шину снял
А как через кусты ездить? sarcastic
Лёша-нитро
 16 января 2014 21:32
На сайте с: 13.06.2012
Лучше бы урал туда впихнули, или тайгу.
Alexandr3607
 16 января 2014 21:54
На сайте с: 5.05.2013
видимо хозяин сего апарата ооочень любит фильм пила sarcastic
Лёша-нитро
 16 января 2014 22:05
Ага, на таком в городе по тратуарам с большим количеством пешеходов клёво рассекать.
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
  Масло в бензин. Автор: tyrist
Ясно спасибо
  Не заводится Иж Юпитер 5 после сборки мотора Автор: Саня-32rus
если до этого юпитер не перебирал не разу,то может много косяков всплыть,от завернутых сальников на левом коленвале,потом подсос воздуха если не правильно установил впускной коллектор(сначало коллектор прикручивается потом цилиндры обтягиваются)ну и зажигание тоже может приколы давать если на генераторе щетки не правильно поставить(но это если у тебя не опто датчик а индукционный)
  Батин Урал - я даже и не знал, что он такой! Автор: MIX-555
Me and motorcycle Андрей! Спасибо! Соскучился по мотопланете.
  Батин Урал - я даже и не знал, что он такой! Автор: Me and motorcycle
задорно)
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 338 bristol 4 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 601 parfent 7 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2382 Vladimir AN)) 10 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 190 Stels2009 20 час.
Наши проекты Рига 22 ►… 94 Stels2009 1 день
Наши проекты Спартанец ►… 765 hemicuda 1 день
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1989 Alex81 2 дня
Продам Продам ИжМаш СССР запчасти ко всем моделя... ►… 5 Alex-m-1989 3 дня
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 109 брмайор 3 дня
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 25 Me and motorcyc .. 6 дней
Двигатель ЦПГ ►… 2503 shors 7 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 27 Игорь 80 8 дней
Куплю Раму с ПТС на Минск ►… 0 ANAR 11 день
Разговоры обо всем Восстановление материнской платы ►… 172 daax 12 дня
Разговоры обо всем Регистрация самодельного трактора или сам... ►… 0 OFPmaniak 13 дня
Наши проекты Interceptor ►… 33 ukrainskiyChert 14 дня
Наши проекты ИЖ ПС с движком suzuki DR650 ►… 191 OFPmaniak 15 дней
Разговоры обо всем Катаемся Зимой Фото ►… 903 lomaster 16 дней
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 464 disc122333 24 дня
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 10 fedorkamkin 26 дней
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
