Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Подшипники и сальники, Импортные аналоги
Михаил 55 рег.
 19 января 2014 11:22
На сайте с: 15.10.2013
Тема давно заезженная, но всё таки.
Хочу на Юпитер найти достойные подшипники и сальники. В нашей тайге таковых просто-напросто нет sarcastic . Единственный вариант интернет магазин. Сразу возникает проблема: какая фирма, какие номера и, в каком магазине брать, и по какой стоимости? Проконсультируйте меня пожалуйста.
Сообщение отредактировал Михаил 55 рег. - 19 января 2014 11:22
 19 января 2014 11:46
Так как люди постоянно спрашивают про это, а поиском зачастую не пользуются (с телефона не очень удобно пользоваться поиском), пусть эта тема будет основной и висит в "Важных". Также сюда можно добавить информацию и для Планет, т.к. различий не столь много.
вот некоторая информация:
Подшипники колеса
Замена подшипников на
таблица:
немного юмора:
немного текста:
Коленчатый вал мотоцикла «Планета» (всех моделей) опирается на два роликовых подшипника 2505К и на один шариковый подшипник 304 (слева). Его цапфы уплотняются сальником, имеющим обозначение ИЖ-49 сб. 1-30-1 с крышкой (справа) и сальником ИЖ-49 сб. 1-40-3 (слева). Коленчатый вал «Юпитера» (тоже всех моделей) устанавливается на трех шарикоподшипниках 205 и на шарикоподшипниках 304 (слева). Сальники такие: правый — ИЖ-49 сб 1-30-3 с крышкой, левый — ИЖ-Ю сб. 1-50 и по одному сальнику ИЖ-Ю сб. 1-14-1 в каждой из двух крышек кривошипных камер. Вторичный вал коробки передач и у о Планеты» и у «Юпитера» опирается на роликоподшипник 192906 К1М и уплотняется сальником ИЖ-49 сб. 1-28-1. Первичный вал у всех мотоциклов слева опирается на шарикоподшипник 204. а справа — на бронзовую втулку внутри вторичного вала Наружный барабан сцепления мотоциклов ИЖ Юпитер и «Планеты-3» вращается в подшипнике 104, а вал пускового механизма (кик-стартера) уплотнен в левой крышке картера сальником ИЖ-Ю2 сб. 1-52 (только у «юпитеров»). Передняя вилка в рулевой колонке рамы опирается у всех этих мотоциклов на два упорных шарикоподшипника 778706. Подшипники колес у всех этих же мотоциклов (по два на колесо) шариковые 203 (или 60203), а подшипник звездочки заднего колеса — шариковый — 205. Для защиты подшипников колес от пыли до 1965 года применялись простые фетровые сальники, а затем — специальные резиновые — ИЖ-56 сб 4-27. Ось маятниковой вилки уплотнена двумя фетровыми сальниками ИЖ-56. 2-90 и двумя резиновыми с пружиной — ИЖ-56 сб. 2-99. В перьях передней вилки тоже установлено по два сальника в каждом: фетровый — ИЖ-49. 3-23 и резиновый — ИЖ-П сб. 3-7
еще таблица:
Сообщение отредактировал Vensab - 19 января 2014 11:55
Михаил 55 рег.
 19 января 2014 12:43
Номера и размеры отечественных деталей это да. Отечественные подшипники сальники знает каждый, кто хоть раз сталкивался с их заменой, а вот номера зарубежных аналогов стоят под вопросам?
Сообщение отредактировал Михаил 55 рег. - 19 января 2014 13:06
Hattab_production
 19 января 2014 12:49
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Михаил 55 рег.,
203 импортный будет 6203, 304 будет 6304 итд
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Михаил 55 рег.
 19 января 2014 12:53
Может кто-нить ссылку кинет на проверенный интернет магазин по данному товару.
Вот что-то нашел
Лёша-нитро
 19 января 2014 20:45
На сайте с: 13.06.2012
Где-то читал, что с зубил ставили, по словам авторов- это повышает надёжность.
Вот не помню где находил, где-то здесь или на мото-иже.
Михаил 55 рег.
 19 января 2014 21:12
Цитата: Лёша-нитро
что с зубил ставили
Это с чего?
Сообщение отредактировал Михаил 55 рег. - 19 января 2014 21:13
Лёша-нитро
 19 января 2014 21:22
Михаил 55 рег.,
ваз 2108, 09
Михаил 55 рег.
 19 января 2014 21:32
Это по теме сальников или подшипников?
Hattab_production
 19 января 2014 22:13
Регион: 86
Цитата: Михаил 55 рег.
Вот что-то нашел
Тоже от сюда буду заказывать.
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Михаил 55 рег.
 20 января 2014 17:11
Тут вот
можно посмотреть.
Сообщение отредактировал Михаил 55 рег. - 20 января 2014 17:11
Dima_S.D
 20 января 2014 20:58
На сайте с: 12.05.2012
Михаил 55 рег., ты омич чтоли? омский? добавляйся))http://vk.com/id152873723 кстати тож ищу подшипники
Roker
 20 января 2014 22:21
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Что то тут цен не видать на подшипники,а сальники и ижевские не плохие
 21 января 2014 11:27
Смотрел перечень сальников на ИЖ ПС, думаю, многие знают, что у них манжета вилки не унифицирована. А так все сальники от других Ижей подходят...
Ingos
 8 апреля 2014 21:09
На сайте с: 5.05.2013
Тут ставить вопрос иначе:
В ИЖе везде стоят шариковые подшипники производства ЧПЗ, но далеко не везде шариковые подшипники являются лучшим решением.
К примеру для коленвала (не важно от чего): лучшим решением является подшипник скользящего типа,
Игольчатые подшипники используют там, где минимальная осевая нагрузка и наиболее высокая скорость вращения.
Шариковые подшипники - решение универсальное, но универсальное проигрывает перед различными условиями работы и специальными подшипниками
shill-off
 8 апреля 2014 21:18
На сайте с: 10.02.2014
Михаил 55 рег.,
проверенный можно наложкой можно и сразу оплатить по заказу они сами звонят и уточняют
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Михаил 55 рег.
 8 апреля 2014 21:32
Цитата: shill-off
shill-off
Уже купи, скоро придут smile
DMaster33
 3 мая 2014 16:56
А какой ставить подшипник на заднюю звезду? В родном варианте стоит 205 открытый. Не лучше ли поставить туда закрытый подшипник?
 3 мая 2014 19:38
DMaster33,
Закрытый хорошо будет тоже, только когда купишь его сними резинки проверь в нем смазку и при не обходимости запихай туды солидола
DMaster33
 4 мая 2014 18:37
Так и хотел сделать. Спасибо
 4 мая 2014 18:43
Цитата: DMaster33
Так и хотел сделать
Я кстати тоже закрытый поставил, солидла побольше напихал и всё отлично)
Premier.rus
 6 июня 2014 21:44
Регион: 26
На сайте с: 14.01.2012
так для информации. Разговаривал с одним местным мото мастером он коренные на юпитер5 ставит упорные с КПП ВАЗ 2108, говорил что и в саму КПП ИЖ тоже ставил такие же. естественно колен вал выставлял по центру и все такаое. говорит что такие потшипники лучше ижевских. И еще на коленвал планеты ставит шатун с ПД10 с помощью переходных втулок. на счет всех этих переделок говорит что так дольше будет работать и выносливие
adimatika
 11 июня 2014 18:05
На сайте с: 11.06.2014
Недавно слышал от одного знакомого техника про новую марку хороших (в отличии от китайского ширпотреба) фирменных подшипников. Он советовал подшипники FKL, и очень хвалил их, так как он профессионал своего дела, я склонен доверять его мнению
Norimyxxxo
 11 июня 2014 20:34
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
adimatika,
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Фотография 25
