Гостей: 10
2 страниц 1 2 Далее
 Ремонт статора генератора ИЖ типа 281.3701, Реставрация без перемотки
ИЖaMAN
 26 января 2014 23:06
На сайте с: 21.10.2012
шести вольт даже на заводе не перематывают у нас в соседнем пгт. а там спецы оборудование провода и лака завались а вы в домашних условиях че имеете лак по дереву и провод со старого телека. и еще короткозамкнутыи виток тестером не наити а даже если наидеш то врятли устраниш.
 26 января 2014 23:08
совершенно в дырочку
 28 января 2014 19:34
Перебор.
 28 января 2014 20:31
Короче как я понял из мёртвой какашки конфетку не сделаешь ...
fanatx
 18 июля 2016 16:15
На сайте с: 13.06.2016
Можно ли завести иж 12в без генератора? Если да то как?
Как называется деталь где большая стрелка?
Где маленькая стрелка должна ли эта деталь докасатся до ротара?
Сообщение отредактировал fanatx - 18 июля 2016 16:37
 18 июля 2016 18:22
Если ты его собираешься снимать вместе с контактной пластиной,то не заведёшь,а если у тебя просто нету зарядки,то заведёшь,просто аккумулятор подключаешь,но ездить будешь на аккумуляторе,он сядет ты встанешь,пока аккумулятор опять не зарядишь.
Конденсатор-он нужен для улучшения искрообразования.
Кулачок контактов должен касаться в определённый момент.Изучи принцип работы контактного зажигания,без этого знания ни как.
Kamerunec
 19 июля 2016 13:47
На сайте с: 28.11.2015
постоянный ток не трансформируется, для того, чтобы трансформировать постоянный ток, нужен прерыватель, хоть механический хоть на транзисторах, не важно. этого своего рода макушки синусоиды, большой стрелкой на вашем фото указан конденсатор, конденсатор вместе с катушкой зажигания образуют своеобразный колебательный контур (LC), это и есть своего рода переменка, которую с успехом можно трансформировать, то есть увеличивать. вот и получается, что на первичке катушки 12в, а на выходе допустим 24 кВ.
San4es99
 22 июля 2016 15:03
Регион: 16 500
На сайте с: 10.08.2015
Парни, а можно перематать ротор 12-вольтового гешы? у меня в гараже один оборваный валяется, лень пока выбрасывать (проволоку не сложно вытянуть для народнохозяйственных целей sarcastic ) и кто знает, где найти нужный провод?
Я еще где-то видил, мол пишут, что родной статор (12в гешы) можно заменить на аналогичный от Запорожца (от Г- пятсот с копейками, точно уже не помню), но там статор вроде на 20А. Кто небуть про ето слышал еще?
 22 июля 2016 17:26
Статор? Не думаю. Они ж разные совсем. Под правую крышку не влезет, да и зажигание некуда крепить будет.
Конечно можно. Надо только для начала распрессовать как-то ротор.
Ну... смотря где ты живёшь. Купить, например. В интернет-магазине заказать. Ну или вытащить из какого-нибудь другого генератора..
Kamerunec
 23 июля 2016 17:57
провод обрывается на кольце, хуже если рвется провод начала обмотки, если провод оборван конца обмотки, то думаю можно во становить не разбирая якорь.
Сообщение отредактировал Kamerunec - 23 июля 2016 17:59
2 страниц 1 2 Далее
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
