Гремит что то в двигателе иж юпитер 5 |
thekind |
25 февраля 2014 13:20
Мото знаток Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 18 Сообщений: 153 На сайте с: 8.07.2012 |
Что такое гримит в движке иж юпитер 5? То что палец стучит, это я знаю. В районе КВ и Коробки какой то странный грохот. Во видео -------------------- Moto-Planeta.ru ))) Izh my life! |
izhakk |
25 февраля 2014 14:00
thekind, может цепь провисла масло есть в коробке? -------------------- 25366 |
thekind |
25 февраля 2014 14:34
(Автор темы) Сообщение #3
izhakk, Есть, только лил летом) Цепь не должна быть растянутой. Но грешу как раз на то что ты сейчас выше написал А масло лучше долить? или слить и залить новое? -------------------- Moto-Planeta.ru ))) Izh my life! |
izhakk |
25 февраля 2014 14:39
thekind, не больше литра лучше лить ,убедись есть там масло или нет а то у меня на планете перелил на 200мл и осталось только 100мл сальник умер -------------------- 25366 |
thekind |
25 февраля 2014 20:20
(Автор темы) Сообщение #5
izhakk, Разобрался)) это изза низких холостых оборотов было)))) ти коленвал медленно крутится.) это у всех так. А масло нужно до лить в коробку) И кстати в маховик сколько нужно лить? -------------------- Moto-Planeta.ru ))) Izh my life! |
maceto858 |
25 февраля 2014 20:58
Цитата: thekind И кстати в маховик сколько нужно лить? 200 милилитров помоему -------------------- болен ИЖами!!! |
26 февраля 2014 07:16
Цитата: thekind И кстати в маховик сколько нужно лить? Мне дядька говорил, что пока обратно не польётся из пробки) Это как раз грамм 200) А гремит к.в, обороты у тебя нормальные, для холостых. Скорее всего к.в умирает и появился вертикальный люфт. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
26 февраля 2014 08:15
Цитата: FRAER А гремит к.в, обороты у тебя нормальные, для холостых. Скорее всего к.в умирает и появился вертикальный люфт. Да, похоже, у меня на старом Ю3 перед заменой коленвала был подобный шум (примерно тыщ 10 подшумливал). Но в принципе ничего страшного, может еще несколько ткм проходить если ездить без садизма, и масло хорошо лить. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
thekind |
26 февраля 2014 08:43
(Автор темы) Сообщение #9
FRAER, МК, Не, с кв все норм, если б люфт был, то зажигание бы сбивалось и он чихал бы.))) это коробка гремит чутка, масло поменять надо -------------------- Moto-Planeta.ru ))) Izh my life! |
26 февраля 2014 08:59
Цитата: thekind если б люфт был, то зажигание бы сбивалось и он чихал бы.))) Где логика? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
26 февраля 2014 09:03
thekind, кстати да -------------------- 25366 |
МК |
26 февраля 2014 09:09
Цитата: thekind если б люфт был, то зажигание бы сбивалось и он чихал бы.)))это коробка гремит чутка, масло поменять надо Никоим образом, Саня (FRAER) прав! Еще бы моторную цепь глянуть, она когда провиснет хаотично лязгает. Масло если оно есть, на гром влиять не может. Прежде чем менять масло, нужно убедиться что там все нормально, а иначе нужно менять сперва изношенные детали, а уж потом масло. Сообщение отредактировал МК - 26 февраля 2014 09:09 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vensab |
26 февраля 2014 09:10
100 грамм в маховик. Оно там тем более не самую важную роль играет. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
ИЖaMAN |
26 февраля 2014 18:25
кв кажись шумят . мошт и цепь резонирует в купе с корзинои на разбитом подшипнике |
xzkirillzx |
14 марта 2014 20:59
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 6 На сайте с: 14.03.2014 |
помогите уже не знаю что делать может у кого такая проблема была. на иж юпитер 4 6v зажигание правый цилиндр работает как по маслу а левый на высоких оборотах постоянно глохнет почему то, что тока не пробовал и свечи местами переставлял и смесь меньше делал, на низких оборотах если у правого постоянная частота то у левого прирывистая такое чувство что каждый цилиндр работает по своему насчет твоей проблемы у моего друга на иж планета такая проблема была, звук исчез после того как коробку перебрали, да было такое что и цепь меняли. Сообщение отредактировал xzkirillzx - 14 марта 2014 21:01 |
Санёк 24 |
14 марта 2014 22:38
Цитата: xzkirillzx а левый на высоких оборотах постоянно глохнет почему то, что тока не пробовал и свечи местами переставлял и смесь меньше делал, на низких оборотах если у правого постоянная частота то у левого прирывистая такое чувство что каждый цилиндр работает по своему Начни с зажигания, снять ,почистить, смазать . |
Creative |
15 марта 2014 21:57
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 65 На сайте с: 21.10.2013 |
Прости, но мне кажется этот двиг проще выбросить. Гремит у тебя все, что может греметь. И цепь брякотит, и поршневой давно капец настал. Вот почему я не люблю Юпы, так потому что погремушки. |
Nik-Sero |
16 марта 2014 00:55
Цитата: Creative Гремит у тебя все, что может греметь. Вот это точно! Нужен капитальный ремонт. Сообщение отредактировал Nik-Sero - 16 марта 2014 00:55 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
xzkirillzx |
16 марта 2014 18:11
еще такой вопрос когда начинаешь настраивать зазор на левом котле ( на рабочем мото) правый котел глохнет |
16 марта 2014 18:18
xzkirillzx, Контакты мож пробивают.. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
xzkirillzx |
16 марта 2014 20:37
да вроде новые. у меня друг купил по дешевки юпак 4 нечего в нем не менял так уже 2 год ездит и проблем не знает помню тока раз щетки менял и все, возникает 1 вопрос как так его настроить можно |
WasiliySoft |
12 апреля 2016 18:00
Новичок Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 1 На сайте с: 28.03.2016 |
Чем закончилось то? Шум убрал? Что было? У меня так же гремит, цепь новая правда китайская наверное, КВ тоже свежий, уж больно сильно не хочется колоть, особенно учитывая что на средних оборотах и под нагрузкой грохота нет Сообщение отредактировал WasiliySoft - 12 апреля 2016 18:01 |
МК |
13 апреля 2016 06:30
Цитата: WasiliySoft У меня так же гремит, цепь новая правда китайская наверное, КВ тоже свежий, уж больно сильно не хочется колоть, особенно учитывая что на средних оборотах и под нагрузкой грохота нет Можно колоть, можно забить. Хороший стук всегда наружу вылезет. Сам видел, правд на тракторе ЮМЗ: Шатун вышел наружу. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
