Привод на люльку Днепр, подскажите |
Владимир34 |
25 февраля 2014 18:48
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 34 Сообщений: 42 На сайте с: 12.11.2013 |
Привет всем мото любителям.Вопрос в следующем-Есть Днепры с приводом на люльку.По какому принципу работает? В постоянном зацеплении,Отключается,Или есть блокировка в диффе,и есть ли этот самый диф? На сколько оправданна такая схема привода? У кого есть или был Днепр с таким девайсом,подскажите пожалуйста |
25 февраля 2014 18:57
Цитата: Владимир34 В постоянном зацеплении,Отключается,Или есть блокировка в диффе,и есть ли этот самый диф? Блокировка есть! Цитата: Владимир34 На сколько оправданна такая схема привода? Ну кто живёт в трудно проходимых районах, или любит бездорожье даже очень оправдана. На ресурс особо не влияет, потому что обычно на заднем ездят, а подключают непосредственно перед препятствием. Прёт везде как танк! Особенно если резина на коляске и заднем шипастая. Был просто у нас такой днепр в деревне))) Цитата: Владимир34 и есть ли этот самый диф? По-моему есть) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Владимир34 |
25 февраля 2014 19:17
(Автор темы) Сообщение #3
Просто в нашей местности продают такой с кучей барахла.Сын покойного хозяина мотоцикла ничего внятного о состоянии и прочем сказать не может.... |
МК |
25 февраля 2014 19:40
Я хотел такой себе взять и поэтому изучал эту тему: 1. Дифференциал есть. Он несимметричный, больше момент на заднее колесо, меньше на коляску. 2. Привод всегда осуществляется на 2 колеса заднее и коляски. Режима на 1-м заднем там нет. 3. Блокировка есть у МВ-750, и у Днепр-12 с мотором К-750 у МВ-650 блокировки нет, у Днепр-16 тож нет. Если нет блокировки при пустой коляске - колясочное колесо начинает буксовать, а заднее стоит. Мотоцикл при этом тоже как бы стоит. Сообщение отредактировал МК - 25 февраля 2014 19:41 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Владимир34 |
25 февраля 2014 19:45
(Автор темы) Сообщение #5
МК,Спасибо.Только не понятен смысл привода на коляску с простым дифом.Получается немного будет грязючки,мот стоит люлька буксует |
МК |
25 февраля 2014 19:49
Цитата: Владимир34 МК,Спасибо.Только не понятен смысл привода на коляску с простым дифом.Получается немного будет грязючки,мот стоит люлька буксует Не забывай это по сути армейский мот. Как это нет никого в коляске, дезертиры что-ли? Упростили в перестройку. Поэтому так и получается, на Ютубе есть несколько роликов где это заметно. Поэтому лучше брать с блокировкой, там сверху на редукторе заднего моста рычажок включения. Я и отказался от этой техники из-за того, что пропали моты с блокировкой по разумной цене. Кроме того если ездить одиночкой мост нужно менять на обычный. Сообщение отредактировал МК - 25 февраля 2014 19:51 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Владимир34 |
26 февраля 2014 06:19
(Автор темы) Сообщение #7
МК, Спасибо за ответы |
John |
26 февраля 2014 11:19
Знает все о мото Репутация: 547 Группа: Посетители Регион: 74/174 Сообщений: 1422 На сайте с: 17.06.2012 |
Да, один мужик говорил, по лесу ехал кое-как, потому как не было блокировки. Толку, что коляска ведущая... Она буксует, мотоцикл стоит. -------------------- Урал - мой край родной ****** Old Style Never Dies |
Владимир34 |
28 февраля 2014 17:37
(Автор темы) Сообщение #9
John, Спасибо за ответы и советы.Считаю не практичным ,что с ведущей люлькой нет блокировки.Поюзаю пока на Планете.Из грязи легче вытащить если чего....да и цилиндрами за пеньки не цепляет |
