ИЖ Юпитер-5, made in ukrainskiyChert, восстановления "мертвого" мотоцикла |
14 апреля 2014 06:16
Сообщение #49
ukrainskiyChert, З.ы: собирать коробку удобнее на левой стороне)))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ukrainskiyChert |
15 апреля 2014 01:04
(Автор темы) Сообщение #50
Цитата: FRAER З.ы: собирать коробку удобнее на левой стороне)))) мне удобнее на правой)))) Всем привет. сегодня начал снова собиоать двигатель но он мне никак не потдавался, левый КВ никак не хотел входить в маховик все решилось сменой маховика, и тут чудо! все пошло как по маслу!) и через недолгое количество времени решил на этот двигатель поставить шилокую корзину с движка донора ближе к вечеру он имел такой вид ночью я убежал в гараж чтоб закончить делать двигатель но не успел думаю завтра соберу его)))) Всем спасибо за советы!) -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
ukrainskiyChert |
19 апреля 2014 18:23
(Автор темы) Сообщение #51
Всем привет. Вот собрал свой мотоцикл собрал успешно, все скоростя на месте, все работает... НО левый цилиндр опять взялся за старое.... можете считать меня криворуким дибилом, но я уже не знаю что можно делать... У меня левый цилиндр раньше совсем не работал, после замены катушки зажигания заработал, но неустойчиво. он работает через оборот... Из колена вытекает смесь она полностью не згорает, игла опущена до передпоследнего деления. Посоветуйте что мне посмотреть нужно? -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
19 апреля 2014 19:14
Сообщение #52
Цитата: ukrainskiyChert Посоветуйте что мне посмотреть нужно? сальник к.в... или свечу, или всё что связано с левым цилиндром.... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Jupiter-5 |
19 апреля 2014 19:28
Сообщение #53
Мото знаток Репутация: 137 Группа: Посетители Регион: 23; 93; 123. Сообщений: 205 На сайте с: 17.02.2014 |
или поставить бсз, если сальник в норме -------------------- /forum/topic_5953 |
anygen |
19 апреля 2014 22:33
Сообщение #54
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 11 На сайте с: 19.04.2014 |
Сальник, скорее всего. У меня тоже такое было, проблема была именно в нем. |
20 апреля 2014 07:43
Сообщение #55
ukrainskiyChert, Куда фотки деваешь? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ukrainskiyChert |
20 апреля 2014 12:12
(Автор темы) Сообщение #56
сальник неделю назад менял Цитата: FRAER Куда фотки деваешь? не знаю,раньше все видно было -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
20 апреля 2014 15:14
Сообщение #57
Цитата: ukrainskiyChert сальник неделю назад менял Тогда смотри катушку, бронепровод, надсвечник, свечу, контакты, ну и кондёр. Искра то хоть хорошая? Или не смотрел? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ukrainskiyChert |
20 апреля 2014 17:01
(Автор темы) Сообщение #58
FRAER, искра хорошая. Попробую поставить заведомо рабочие детали -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
20 апреля 2014 17:13
Сообщение #59
ukrainskiyChert, Значит дело в свече или в зажигании. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ukrainskiyChert |
21 апреля 2014 18:58
(Автор темы) Сообщение #60
Достали меня эти контакты! решено! Перехожу на БСЗ на оптодатчике! На этой неделе закажу пока буду заниматься юпитером переходкой. Мне новую тему создавать? -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
ukrainskiyChert |
23 апреля 2014 13:04
(Автор темы) Сообщение #61
Наконец купил все для БСЗ) теперь только собрать) -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
23 апреля 2014 13:18
Сообщение #62
Цитата: ukrainskiyChert Наконец купил все для БСЗ) теперь только собрать) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ukrainskiyChert |
23 апреля 2014 14:16
(Автор темы) Сообщение #63
FRAER, даже видел зажигание производства СОВЕК и стоит такая радость 1600 -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
23 апреля 2014 14:25
Сообщение #64
Цитата: ukrainskiyChert и стоит такая радость 1600 Не так уж дорого, в тырнете по 2000-2500 продают. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ukrainskiyChert |
23 апреля 2014 14:31
(Автор темы) Сообщение #65
FRAER, чтото я сомневаюсь в его качестве и то что это не подделка будем делать -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
24 апреля 2014 08:24
Сообщение #66
ukrainskiyChert, А фотка где? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
24 апреля 2014 11:15
Сообщение #67
может из украины нельзя фотки грузить? -------------------- 25366 |
Planeta4k |
24 апреля 2014 21:02
Сообщение #68
Опытный Репутация: 22 Группа: Посетители Регион: 152 Сообщений: 149 На сайте с: 5.10.2013 |
izhakk, всё возможно Но не которые фото отображаются. |
Jupiter-5 |
24 апреля 2014 22:20
Сообщение #69
Цитата: izhakk может из украины нельзя фотки грузить? санкции -------------------- /forum/topic_5953 |
hemicuda |
24 апреля 2014 22:27
Сообщение #70
да я чет листаю всю тему, и все фото не открыты у меня почемуто -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
s.w.a.t. |
24 апреля 2014 22:28
Сообщение #71
Бывалый Репутация: 15 Группа: Посетители Сообщений: 61 На сайте с: 24.10.2012 |
Автор, перезалей фотки через радикал фото,с радикалами(боевиками) у вас это не связано |
ukrainskiyChert |
25 апреля 2014 00:00
(Автор темы) Сообщение #72
Цитата: s.w.a.t. Автор, перезалей фотки через радикал фото,с радикалами(боевиками) у вас это не связано чуть позже -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
