3 страниц 1 2 3 Далее
 Помогите завести мотоцыкл минск.
napoleon_buh
 4 апреля 2014 14:38
Сообщение #49
На сайте с: 5.11.2013
Цитата: tsevan19989
Почему нетянет еду на 1 передаче включаю вторую он вообще нетянет и начинает глохнуть и прохо заводится? мотоцыкл минск
также, как и у тебя после ремонта не мог настроит ход, то ни заводится, то если заводится не едет, а если и едет, то хреново. Только настройка карбюратора, и сцепления, оно тож играет роль
Сообщение отредактировал napoleon_buh - 4 апреля 2014 14:50
shnur6
 15 апреля 2014 23:15
Сообщение #50
Регион: 69
На сайте с: 10.03.2013
tsevan19989,
Зажигание проверь , возможно позднее . Пригласи друга ослабь болты на генераторе один прижимает генератор (рукой) , второй заводет , газует и во время газа пускай другой крутить генератор по сторонам по техоньку после каждого поворота прогазуйте смотрите в каком положение будет лучше и четче работать потом закрепи в том положение и прокатись !
П.С. У друга таже хрень была на минске (только после переборки двигла)! перепробовали все что можно , думали сначала что жигу выставили правильно оказалось примерно на 5мм ошиблись покрутили и результат все путем стало !
А если не прокатит смотри , чисти, регулируй карбюратор, поршневую посмотри !
Neka
 31 августа 2014 22:05
Сообщение #51
Регион: 77
На сайте с: 31.08.2014
Достался Минск после консервации пробек 300 км, весь в высохшем солидное. 88 года. Промыл и продал карб, вроди настроил, проехался заглушил сам и потом не получается завести. С толкача, кое как раза с 10 тыркнется и глохнет. Когда давл газ долго сбрасывал обороты, бедная смесь? И на ходу бывало задумывался он, а потом прорывало и шёл хорошо. А ещё показалось что грячеват мотор.
 31 августа 2014 22:24
Сообщение #52
Neka,
Горяч он потому то пробег 300км. Обкатку еще не прошел.
Цитата: Neka
продал карб
Без карба ездишь?
Neka
 31 августа 2014 22:36
Сообщение #53
Регион: 77
Пишу с планшета видать автозамена. Продул и прочистил.
 1 сентября 2014 07:36
Сообщение #54
Neka,
Какой-то странный случай... Даже ничего сказать не могу...
Neka
 1 сентября 2014 09:45
Сообщение #55
Регион: 77
А как понять не заклинило ли поршень? И если он, считаем, новый не нужно выставлять зажигание? Ах да, свеча новая нжк. И ещё мне кажется камера не добивается. Переодически нужно подкачивать бенз. Отстойник в кране промыл правда веточки там не было.
 1 сентября 2014 11:17
Сообщение #56
Neka,
Если коленчатый вал не вращается, то заклинило.
По идее не нужно выставлять зажигание. Но кто его знает)).
Попробуй отрегулировать поплавковую камеру...
Neka
 1 сентября 2014 14:16
Сообщение #57
Регион: 77
Сегодня пришёл, стоит бедолага. Подхожу, включаю зажигание, подсосал., дрыньк со второго раза завелся. Что ему вчера мешало на горячую завестись. Сегодня ещё немного холостые подрегулировал. Едет нормально. Немного задыхается когда даю резко обороты. С чем это связанно, бедная смесь?
Сегодня решил прокатиться. Завёл, прогрел, поехал. Доехал до поля, остановидся , заглушил что бы осмотреться. Двигатель прогретый проехал на нем около 3 км. Подхожу хочу завести, а он нивкакую. Еле-еле растолкал, поехал. Потом при выезде из кювета заглох и хоть бы хны. Даже с толкача отказался. Обратно его вёз я. Что делать на горячую не хочет. Бенз есть. Свеча новая, но выкручу посмотрю что там с ней. Щас нет сил. Натолкался )
Сообщение отредактировал Neka - 1 сентября 2014 19:21
salavat98
 26 сентября 2014 06:29
Сообщение #58
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Neka,
у меня точно также было, а проблема была в сальнике которая от генеретора идёт, после прогрева мотоцикла сальник становилась мягче и подсасывала воздух, но точной причины сказать не могу pardon
 26 сентября 2014 07:06
Сообщение #59
Наоборот богатая. При бедной, он набирает обороты, но медленнее, а при богатой он задыхается.
 26 сентября 2014 12:28
Сообщение #60
В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © laugh1
 26 сентября 2014 14:44
Сообщение #61
Чулпанский
 27 сентября 2014 00:47
Сообщение #62
На сайте с: 19.01.2014
Neka,
при нагреве клином не вставал он?
topor99
 8 ноября 2014 08:58
Сообщение #63
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
Если на холодную он у тебя заводится, значит он стал клином. В своё время, возможно, он был перегрет и сальник под генератором прохудился. Когда двигатель нагревается, он начинает пускать воздух и ты глохнешь. проверь компрессию, а потом откапиталь с полной заменой всех сальников.
 9 ноября 2014 09:36
Сообщение #64
Чейто мне кажется поршню кирдык приснилси.
Либо поршень не тот ( поставили ремонтный мол, остальное так расточица, видел таких мастеров)
Свеча какого цвета после пробега в 20 км ( изолятор)?
FLesher
 22 февраля 2017 03:09
Сообщение #65
На сайте с: 22.02.2017
причин куча! перекрыл перепускные окна прокладкой под цилиндр, зажигание, свечка
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
