 Общие вопросы (Минск), Минск
MINSK M125X Лесник
 19 марта 2014 17:38
На сайте с: 11.08.2013
Кольцо поршн.(Минск) 1Р. 25,00 руб. компл.
Кольцо поршн.(Минск) 2Р. 25,00 руб. компл.
Кольцо поршн.(Минск) ст. 25,00 руб. компл.
Шо значiт 1Р, 2Р, ст?
мне нужны обычные кольца какие брать ? ст?
Шо значiт поршень.(Минск) 0 , 00 ,000, ст, 1р, 2р ?
мне стандартные надо какие брать?
 19 марта 2014 17:49
Размер кольца ёпть! У тебя какой поршень? Ну всмысле маркировка на поршне?
Bimer
 20 марта 2014 00:11
На сайте с: 30.10.2013
MINSK M125X Лесник
Это надо смотреть по поршню.Если на поршне например выбито 1р то и кольца на до покупать 1р,что тут не понятного,тебе бы книжечки почитать taunt Для проверки надо взять кольцо и опустить его на 3-4 см. в гильзу зазор межу замками должен быть в 2-3 лезвия
MADE IN UKRAINE
Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался!
Minshak
 31 марта 2014 21:31
Регион: 13
На сайте с: 31.03.2014
Ребят помогите, настроить зажигание электронное зажигание. Дело в том что я снимал генератор и датчик!(сальник менял)! и все сбилось! теперь настроил заводиться плохо! обороты не держит или высокие или ни каких! но ехать стал в два раза лучше чем с той настройкой и тяга как у трактора! помогите настроить так чтоб вся мощь сохранилась и обороты стабильно держал! карб К-32С настроен 100% правильно так как он стоял на том зажигании и работал хорошо! за ранее спасибо
 31 марта 2014 21:40
выставь поршень в вмт, потом поверни к.в.на 2,8мм против часовой стрелки. потом выставь датчик напротив прорези на якоре, щупом 0,4мм выставь зазор между якорем и датчиком. вроде всё. попробуеш отпишешся. может я чёт и не правильно сказал, но делал я на планке так. smile
Minshak
 31 марта 2014 21:44
Регион: 13
хорошо! только после завтра отпишусь спасибо!
если нет щупа чем можно замерять?
 31 марта 2014 21:47
попробуй папиросную бумагу. smile
Minshak
 31 марта 2014 21:49
Регион: 13
с сигареты типа?
 31 марта 2014 21:49
Minshak,
если прет как трактор, то это скорей карбюратор... еслиб было сбито зажигание, о он бы не ехал...
 31 марта 2014 21:50
Цитата: Minshak
с сигареты типа?
типа да! smile
Байкер - это не тот у кого самый дорогой мотоцикл,а тот кто собрал его своими руками минсковод полность с тобой согласен на все 100%
 31 марта 2014 21:54
flood
Minshak,
скорей всего, у тебя богатая смесь...
Сообщение отредактировал минсковод - 31 марта 2014 21:55
Minshak
 31 марта 2014 21:55
Регион: 13
спасибо) ну у меня жиклер стоит на 165 игла с низу на одну в верху!
 31 марта 2014 21:56
Цитата: Minshak
165
скока скока? scares
Сообщение отредактировал минсковод - 31 марта 2014 21:56
Minshak
 31 марта 2014 21:56
Регион: 13
я настраивал так закручу болт до конца потом на полтора оборота! и все! или я не правильно настроил!
165 там на жиклере написано
а сколько нужно?
 31 марта 2014 22:00
минсковод, не, это не флуд, просто я придерживаюсь такова мнения. smile
 31 марта 2014 22:02
Цитата: Minshak
а сколько нужно?
блин... точно не помню... точно помню, что на мопеде советском жиклер на 70... я помню статью, там чувак проводил полную форсировку, и ставил на 170 жиклер... и ему переливало (форсированному мотору(!)) и очень много жрал...
Minshak
 31 марта 2014 22:05
Сообщение #41
Регион: 13
так это все может быть из за жиклера?! у меня его родной есть но он там с верху пошкарябанный это не чего?(не мог открутить его
 31 марта 2014 22:08
Сообщение #42
Minshak,
сорри вспомнил... нормальный 165... но можно ставить 135...
тогда пойдем дальше...
проверь поплавок... не износился ли он? работает ли он? или топливо постоянно и безконтрольно течет в карбюратор?
 31 марта 2014 22:10
Сообщение #43
поправь акуратно поверхность надфилем, продуй и ставь, пробуй. потом отпишешся.
мне когдато даже попадался 125 жиклёр. smile
Minshak
 31 марта 2014 22:12
Сообщение #44
Регион: 13
ставил рем комплект! паплавки заслонка новая проверял карб переварачевал и дул не дулось нозад дуеться! рем комплект от к-65
но мне кажется что на таком маленьком жиклере ему топлива хватать не будет!
 31 марта 2014 22:17
Сообщение #45
Minshak,
ему нормально будет и с 125, как hemicuda сказал,
просто иглу поднять...
у тебя карб с нижней поплавковой камерой, как я понял?
Minshak
 31 марта 2014 22:20
Сообщение #46
Регион: 13
да к-62С! я же говорю рем комплект новый! ставил с него только поплавки и заслонку жиклер!
 31 марта 2014 22:30
Сообщение #47
зайди вот сюда на этом сайте Мотоциклы ИЖ » Двигатель
Карбюраторы, Обсуждаем здесь там есть таблица в которой указаны даные твоего карба.
Minshak
 31 марта 2014 22:32
Сообщение #48
Регион: 13
спасибо сейчас посмотрю smile
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
кросыч макака 2
