 Общие вопросы (Минск), Минск
 31 марта 2014 22:34
Сообщение #49
Цитата: Minshak
проверял карб переварачевал и дул не дулось нозад дуеться!
нужно не дуть, а создавать вакуум. если язык прилипает к носику(на который одевается шланга) то это нормально, значит игла держит.
 1 апреля 2014 11:39
Сообщение #50
вот таблица
Minshak
 1 апреля 2014 12:06
Сообщение #51
Регион: 13
На сайте с: 31.03.2014
игла держит. Это все наверное зажигание. Попробую потом отпишусь.
попробовал карб все как вы писали. Не помогло. Настроил зажигание теперь обороты держит но тяга и скорость пропала. Что делать?
andriy201398
 3 апреля 2014 23:46
Сообщение #52
На сайте с: 22.04.2013
привіт поможіть з мінском така проблема нема тягі включаєш передачу мотор чуть не врозрив а не може рушить вчом може буть причина целіндра вже було пора шліфувать но открутив коліно опустив поршень вниз дивився кольца на місті стоять
Сообщение отредактировал andriy201398 - 3 апреля 2014 23:49
 4 апреля 2014 00:01
Сообщение #53
а ты уверен что проблема в цпг, может сцепа буксует сильно. у меня у друга на минске было похожее 1ю в тыкаеш бросаеш сцепу мот как вкопаный, щёлкаеш по коробке остальные передачи, всёравно на месте. газовали так пол-дня, результата ноль, полезьли в сцепу разобрали посмотрели всё отлично, собрали и опять результат ноль. промучались целый день так и не сделали , волосы на голове рвать начали чот ху..ня. а причиной всему оказался китайский трос сцепления. поменяли и всё отлично. может у тебя чтото другое , я всего лиш высказал своё мнение.
ilyxa na minske
 6 апреля 2014 04:07
Сообщение #54
Регион: 75
Какое масло можно заливать в кп Минск? Синтетику, полу синтетику, минеральное?
 6 апреля 2014 08:56
Сообщение #55
ilyxa na minske,
Лучше всего автол вперемешку с полусинтетикой, я мешал 60% автола, на 40% полусиньки, пока не жалуюсь. Можно просто автола залить.
ilyxa na minske
 6 апреля 2014 11:33
Сообщение #56
Регион: 75
А прлу синтетику ZIK если херакнуть чистую? Качество вроди норм.
 6 апреля 2014 11:36
Сообщение #57
У тебя уже Минск? 813864017
 6 апреля 2014 12:07
Сообщение #58
У тебя уже Минск?
нее, сужу по планете) Но возможно скоро и минск появится)
Жидковато будет.
MINSK M125X Лесник
 21 мая 2014 06:48
Сообщение #59
На сайте с: 11.08.2013
что делать когда разгоняю его он делает типо такого так трыыыыы и начинаает глохнуть и не разгоняется до максималки
Санёк 24
 21 мая 2014 07:22
Сообщение #60
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Это как понимать?Клинит?Разбирать надо.
M1NSK Lider
 21 мая 2014 15:17
Сообщение #61
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
MINSK M125X Лесник,
зажигание настрой !
может датчик очень близко к ротору стоит,может из за этого такое быть
kirillbvwow
 26 мая 2014 10:53
Сообщение #62
На сайте с: 13.05.2014
Ребят на на мотоцикл минск ммв 3.112.12 какой карбюратор подойдет? Родной стоит К-65с.
paxankulikov
 19 июня 2014 11:21
Сообщение #63
На сайте с: 19.06.2014
Всем привет. У меня такой вопрос, можно ли устранить течь сальников без замены, самих сальников? В движке.
Сообщение отредактировал paxankulikov - 19 июня 2014 11:22
 19 июня 2014 11:30
Сообщение #64
нет
paxankulikov
 19 июня 2014 12:24
Сообщение #65
А говорят есть какое-то масло , для этой цели.
Сообщение отредактировал paxankulikov - 19 июня 2014 12:25
atos
 4 июля 2014 22:15
Сообщение #66
На сайте с: 27.04.2014
У меня такой вопрос, как залить масло в кпп Минска ММВЗ-3.112 ? и какое масло??
Сообщение отредактировал atos - 4 июля 2014 22:17
 4 июля 2014 22:22
Сообщение #67
atos,
а там что пробки нету? масло моторное миниралку или полусинтетику. лично у меня залита ATF декстрон 2 для атоматических коробок передач авто. smile
fleh
 5 июля 2014 23:36
Сообщение #68
На сайте с: 5.07.2014
Доброго времени суток я тут хотел задать вопросу меня миск он начал троить помтрашному заводится раза с30 и тое ето когда повезё. Подскажите в чё проблема? я вот лично думаю что ето комутатор!
кстати цпг у меня новая и карб тоже!
 5 июля 2014 23:43
Сообщение #69
fleh,
я сомневаюсь что комутатор, если он накрылся то вся раз и навсегда и врятли заведётся мотор. свечу менял, карб отрегулировал? сальники кв смотрел со стороны гены? до етого ездил и работал нормально?
fleh
 6 июля 2014 01:33
Сообщение #70
Работал до ето очень хорохо! карб регулирован, свеча новая, ну вот сальники несмотрел!
а как узнать что сальник негодний?[size=2][/size]
 6 июля 2014 10:02
Сообщение #71
Репаный, слоиться резина начинает.
°Blackwolf°
 6 июля 2014 21:51
Сообщение #72
Регион: 23
Итак, недавно купил себе мотоцикл Минск. Первый день фара работала отлично(Даже белым светом светила).А потом что -то случилось и она стала очень плохо светить. Лампочку пробовал ставить другую,проводка вроде целая.. В чем проблема?
Сообщение отредактировал °Blackwolf° - 6 июля 2014 21:53
Между первой и второй не попасть бы на нейтралку)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
