 Общие вопросы (Минск), Минск
 6 июля 2014 22:57
Сообщение #73
°Blackwolf°,
Я думаю, зарядка.
 6 июля 2014 23:11
Сообщение #74
°Blackwolf°,
скорей всего комутатор накрылся или обмотка генератора межвитково замкнула.
atos
 8 июля 2014 17:40
Сообщение #75
На сайте с: 27.04.2014
Подскажите, почему клинит ножной тормоз на мотоцикле Минск ММВЗ-3.112?
 8 июля 2014 20:21
Сообщение #76
Заржавел, заедает)) Смотреть всю тормозную систему и смазывать.(только не колодки sarcastic )
KOTLOMAN
 8 июля 2014 21:22
Сообщение #77
На сайте с: 28.10.2010
atos,
Надо смазать все приводы - валы, педаль. Поставить новые пружины на колодки. Возврат плохо отрабатывает.
fleh
 10 июля 2014 17:17
Сообщение #78
На сайте с: 5.07.2014
доброго времени суток. помните я расказивал свою проблему о минске так вот я никогда проблемку нашел! я снял мотор разобрал цгп и увидел что прокладка между картерами порвана ну я решил росколоть мотор ну росколол мотор и ужаснулся гнёздо для подшипника левого карьера роздолбана так что входит и виходит с помощи рук ну когда я. ну начал я коленвал с правого карьера вибивать ну картер держал мой друг и я предпочитают досточьку на цапфу и акуратнр стукнул маленьким молотком ну коленвал випал ну пока ми там колупалися, ну я взял коленвал и заметил что правая цапфа забилась в середину вот такая у меня полосками!
atos
 12 июля 2014 13:21
Сообщение #79
Как снять и заменить подшипники в передней ступице ммвз 3.112.2?
paxankulikov
 22 июля 2014 17:48
Сообщение #80
На сайте с: 19.06.2014
Всем привет , посоветуйте пожалуйста какие ручки лучше купить :резиновые или пластиковые.
 22 июля 2014 18:28
Сообщение #81
paxankulikov,
резиновые, удобнее
 22 июля 2014 19:15
Сообщение #82
Цитата: pawelpanteleew
резиновые, удобнее
KOTLOMAN
 22 июля 2014 20:11
Сообщение #83
Резиновые однозначно!
paxankulikov
 24 июля 2014 14:29
Сообщение #84
Спасибо !!!
Я тут малёт решил под шаманить Минск и где-то слышал ,что на него можно поставить клапана . Это правда или нет?
Если правда то как ,это можно сделать?
Заранее спасибо!!!!
Сообщение отредактировал paxankulikov - 24 июля 2014 14:32
 24 июля 2014 16:55
Сообщение #85
paxankulikov,
ты про лепестковый?
paxankulikov
 25 июля 2014 20:55
Сообщение #86
да про лепестковый..
Sanchobuchacho
 5 августа 2014 14:08
Сообщение #87
На сайте с: 26.04.2014
Привет! У меня проблемки. Минск запускается только без калена трубы выхл. и с прижатой ладошкой к обратной стороне карба (к-65с). Так то он может ездить, но только без выше перечисленного... А именно: трубы и фильтра. И ещё, бензин достаточно в большом количестве попадает в противоположную от двига сторону, т.е. в фильтр. Заводится он кстати как брезгливо и аристократично - исключительно с сухой и чистой свечой. Чуть мокрая - всё.
Вопросы: 1. Как мне ваще сделать так, чтоб он с пол тычка заводился?
2. Предвещая будущие ответы, спрошу сразу: как прочистить колено выхлопной трубы (имею в виду варианты прочистки)?
3. Течь в фильтр возможна из-за ненастроенного карба?
4. И вообще такие проблемы с запуском связаны только с коленом и карбом, или исключительно с нехваткой компрессии?
Кстати, карб новый, свечи рабочие (пробовал 2 шт), кольца на цилиндре новые.
 8 августа 2014 19:02
Сообщение #88
попросили сделать минск, но никак завести не могу, искра есть, топливо вроде идет, под свечку лил даже не схватывает, не стреляет, вообще признаков нет, зажиг выставлял, раза 3 уже, карб перебирал, карбюратор pacco, думал может поршень не правильно стоит , нет, правильно, стрелкой на выхлоп. осталось попробовать поменять карбюратор и все. Мужик( чей минск) перебирал двигатель, менял подшипники на кв и сальники, может при сборке он повредил сальник?
 9 августа 2014 10:33
Сообщение #89
У меня один раз была такое искра вроде есть но почему то не запускается заменил бобину и он завелся и еще свечу не менял может она не подходит под минск.
 9 августа 2014 11:09
Сообщение #90
10RUS,
спасибо)) вот привез катушку, заменю и проверю, свечки разные побывал так же, остается катушка.
 11 августа 2014 22:09
Сообщение #91
может не заводится минск из за зажатых подшипников кв?, двиг крутится тяжело, даже с вывернутой свечой за болт ротора тоже тяжело, на яве и то легче намного)))
 11 августа 2014 22:17
Сообщение #92
если так то определённо вскрытие. Было такое на первом в жизни личном моте, Юпитере - думал зашибись мотор собрал, компрессия огонь... ага sarcastic мало того маховик тёр, так ещё и КВ умудрился сместить sarcastic
Вскрой посмотри, с Минском это не сложно, и за грузик - это того стоит yes
 11 августа 2014 22:33
Сообщение #93
Идеальный двигатель максимально тяжело тыркается со свечами и минимально тяжело - без них. ©
Сообщение #94
нет желания копаться в нем))) надо ведь новые сальники тогда уж, а в минске в кпп есть шайбы?
это то да)))) а тут и так так тяжко
Сообщение отредактировал lex122 - 11 августа 2014 22:36
topor99
 17 августа 2014 14:21
Сообщение #95
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
Подскажите, сколько мм. должен быть болт генератора по длинне?
 17 августа 2014 14:29
Сообщение #96
topor99,
83 мм
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
