7 страниц 1 2 3 4 5 6 7 Далее
 Общие вопросы (Минск), Минск
 22 января 2016 11:30
Сообщение #145
ANAR,
Да двигатели смотря по фото полностью одинаковые . Выходит и менять ничего не нужно . Хотя цена двигателя сильно "дешевая" думаю и за меньшие деньги можно купить мотоцикл полностью в сборе и хорошем состоянии .
ANAR
 22 января 2016 16:48
Сообщение #146
Регион: 27
На сайте с: 21.01.2016
ну не совсем так, мот что буду брать 71 года (как мне сказали), а этот движок новый, я так понимаю его и на последние модели ставят сейчас. (ссылку ради примеру привел чтобы показать двиг)
серег
 14 ноября 2017 22:42
Сообщение #147
На сайте с: 14.11.2017
Подскажите. Должна ли стоять прокладка под головкой на новом двигателе. Минск 111. Не разу не заводился. Снял голову а прокладки нет . не то не было совсем не то потерял ?
 15 ноября 2017 14:55
Сообщение #148
серег,
Я с Минсками дел не имел, но знаю, что у Ижей прокладки под головкой с завода чаще всего не было, потому что плоскости были идеально притёрты.
 15 ноября 2017 20:17
Сообщение #149
Нет,не должна,головка ведь из мягкого металла вылита,а гильза цилиндра из твёрдого металла и заводской фрезеровки достаточно для герметичного прилегания.Это во временем эксплуатации головка деформируется и коррозия появляется,тогда и прокладки ставят.
гром и молния
 21 ноября 2017 15:20
Сообщение #150
На сайте с: 20.06.2013
приветствую есть ли отличие катушек зажигания на генеартор минск 6 вольт бсз и для 12 вольт? раньше на минске стоял генератор на 6 вольт но бкс и катушка были как на 12 вольт
 21 ноября 2017 18:11
Сообщение #151
гром и молния,
Для 6в положена катушка Б-300 или Б-300Б
 22 ноября 2017 04:01
Сообщение #152
гром и молния,
Привет. 6 или 12 В - это же по идее обмотка для фары и прочих потребителей. А на катушку идёт отдельная обмотка - высоковольтная. И мне кажется, что она на обоих генераторах должна быть на одинаковое напряжение. В общем катушки подойдут одни и те же. Хотя я могу и ошибаться.
 22 ноября 2017 05:57
Сообщение #153
Ставил на ковровец и авто катушку и Б300б, работает норм, а заводится неважно, с современной маленькой катушкой с обмоткой в пластике заводится гораздо увереннее.
Катушка не бог весь какие деньги стоит.
Б300 все таки катушка для без аккумуляторной и без коммутаторной схемы.
гром и молния
 22 ноября 2017 13:15
Сообщение #154
наверное ты прав потому что стояла катушка как на 12 вольт минске маркировку не знаю зеленого цвета была она ) а вот про бкс вопрос там стояла обычная бкс а какая должна быть с завода?
а кэт1а вроде тоже валяется она на какое зажигание ?
хочу на планету собрать зажигание главное чтобы заводился и работал ну если свет будет тоже не помешает
и да забыл написать генератор г427вроде 7вольт 65W
 22 ноября 2017 18:30
Сообщение #155
Она для Г-427,тоже для бесконтактного
Катушку можешь взять любую автомобильную для бесконтактного зажигания,я ж подумал ты хочешь сток на минске собрать,а раз на планету хочешь жигу поставить,то собирай из того что есть,работать будет smile
Сообщение отредактировал miha.s12 - 22 ноября 2017 18:32
гром и молния
 22 ноября 2017 20:43
Сообщение #156
спасибо goodgood
и катушки от 12 вольт валяются подберу какой рабочий, а вот насчет кэт и бкс тогда какой лучше ставить на г427 хотелось бы чтобы какой никакой свет был.
для минска есть комплект, это в гараже валяются старые запчасти, а на планете тоже кстати 6 вольт зажигание накрылось особо вкладываться не хочу тем более на 6 вольт для рабочего мота минское зажигание думаю будет как раз
 22 ноября 2017 21:08
Сообщение #157
КЭТ и Г427 -это 6-вольтовая система,в паре их и ставь,а БКС ставится на 12-вольтовую систему с генератором 43.3701
гром и молния
 23 ноября 2017 09:34
Сообщение #158
понятно наверное так и сделаю а бкс оставлю на запас на минск)) спасибо
насколько я понимаю на 6 вольт минсках кэт грубо говоря нужен только для зажигания а для освещения используется дроссель?
ребят может схемка имеется на 6вольт минск самая простая нужна искра и свет и все
 23 ноября 2017 10:51
Сообщение #159
Дак там вроде всё просто - на клеммах генератора есть буквы, и на клеммах КЭТа тоже. Д, К, Г, если не ошибаюсь. К - на катушку зажигания, Д - на датчик, Г - на обмотку генератора. Во всяком случае на Восходе так.
гром и молния
 23 ноября 2017 15:29
Сообщение #160
схему полную видел в принципе схема как схема но с такой системой не разу не сталкивался вот и сложновато, ну суть понятно надеюсь разберусь, спасибо помогли goodgood
серег
 27 февраля 2018 15:06
Сообщение #161
Подскажите а сколько дисков сцепления ставить в корзину ? родных пробковых стояло 4. но они уже в хлам проржавели. Есть гетенаксовые (вроде) их в комплекте 7 штук. И что то не ясно сколько штук нужно установить.
Рокер
 27 февраля 2018 15:19
Сообщение #162
Регион: 77
На сайте с: 1.12.2017
у сына 6 штук стояло
серег
 27 февраля 2018 16:04
Сообщение #163
Интересно конечно.
На собранном двигателе 74 года. было 4 пробковых. На подаренном 5 текстолитовых (гетенаксовых) В наборе 7 штук.
Наверное подберу по высоте корзины.
Спасибо за ответ.
 27 февраля 2018 18:27
Сообщение #164
Цитата: серег
В наборе 7 штук
Мне думается что набор идет и для Минска и для Восхода, а у Восхода 7 шт.
Рокер
 27 февраля 2018 18:33
Сообщение #165
Регион: 77
Именно так. У восхода 7 и набор универсальный. Кстати, на Минске эти текстолит овце диски плохо живут. Сын их постоянно менял, потому и перешёл снова на пробковые.
 27 февраля 2018 18:37
Сообщение #166
Они ни разу не текстолитовые.
Я же не ленился и выпиливал как раз из текстолита - они вечные.
серег
 28 февраля 2018 17:33
Сообщение #167
Да точно 6 штук. Порылся в инете для восхода 7 . минск 6шт.
Они не текстолитовые . а какие то карбалитовые или бакелитовые.
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
