 Общие вопросы , Ветка №3
 15 марта 2014 18:12
Пишем все вопросы сюда, по поводу мелких разношерстных проблем типа "одна свеча черная, другая белая"
Всех пользователей прошу отправлять новичков сюда. Баянистые темы автоматически будут удаляться.
Если проблема с поршневой пишите в тему про ЦПГ /forum/topic_2821
Проблемы со сцеплением, пишем сюда /forum/topic_2822
проблемы с карбюратором? пишем сюда /forum/topic_2393
Проблемы с коробкой /forum/topic_2724
Книги по ремонту мотоцикла ИЖ /forum/topic_1435
БСЗ плюсы и минусы /forum/topic_1511
Нету зарядки? Пиши сюда /forum/topic_2392
Тахометр на Ижи от 2106, Обсуждаем здесь /forum/topic_2389
Щетки генератора, Обсуждаем здесь /forum/topic_2390
Свечи зажигания, Обсуждаем тут /forum/topic_2395
Инструкция как правильно выставить зажигание на Юпитере /forum/topic_2374
Если вы считаете, что вопрос нестандартный и не относится к тем темам можете задать его в этой теме или на форуме в соответствующем разделе
Ссылки на предыдущие темы /forum/topic_3241
/forum/topic_5134
Сообщение отредактировал Кирьян - 15 марта 2014 19:56
 15 марта 2014 18:55
Кирьян,
Надо бы и на предыдущие 2 ветки общих вопросов ссылки дать))
 15 марта 2014 19:53
Цитата: kgolq6e7
ребята пробовал кто нибудь на мотоцикл устанавливать авто карбюратор? в частности солекс. на оппозите читал, пацаны ставят восьмерошные и радуются жизнью... но на оппозитах кубатура в два раза больше, интересно как себя поведет иж... диаметр диффузора у к65и 32мм, у солекса 83го 21 первая камера и 23 вторая. то есть скорость потока воздуха в последнем будет больше, что думаю обеспечит легкие запуски. у кого нибудь есть идеи по этому поводу? к сожалению наши мотоциклетные карбы лишены таких ништяков как ускорительный насос, экономайзер, эконостат...
знаю, что на тачку ставят этот карб и нисколько не жалеют.
Seregа, тебя понял, если чего новое вылезет - пиши, будем посмотреть.
Сообщение отредактировал Vensab - 15 марта 2014 19:54
ИЖaMAN
 15 марта 2014 20:24
На сайте с: 21.10.2012
да чето мне кажеться что от ваза даже не стоит пробывать на иж. ускорительныи насос ну и зальеш все нафиг. на базе вазовского карба собрать можно токо стоит ли оно того. если у тя норм карб то пашет и горя незнаеш также. а тут гемор такои. подумаи лутше о моновпрыске или инжектор. гдето видел в инете на яве кажись типа моника стоит самоделка.
 15 марта 2014 20:38
с инжектором гемороя будет больше) Чего только стоит сделать ДПК...
 15 марта 2014 21:41
ага а потом мозги прошить под мотоцикл
 15 марта 2014 21:51
Мозги это самое лёгкое) Для инжектора нужно ещё нормальное зажигание
 15 марта 2014 22:04
ну если голова на плечах имеется и хоть что то в этом понимаешь в этом деле то да тогда ноу проблем
БСЗ на оптике + ФУОЗ никто не отменял
 15 марта 2014 22:07
Для лучшего эффекта надо углы настраивать на ходу, подключив комп к ЭБУ
Seregа
 16 марта 2014 07:49
На сайте с: 20.02.2013
Карб в норме, по крайне мере там все чисто. Щас заводил, работал не с обоготителем, но капли и соеденения колен и глушаков, были. Работал без воздушника, все равно обороты не держал, без газа глохнет. Видео плохое но что то видно и слышно. Ещё вна гене вехний контакт искрит как может, а низ почти нет
и вот ещё фото карба, так и должно быть?
Сообщение отредактировал Seregа - 16 марта 2014 07:53
 16 марта 2014 07:57
Ну а холостые повыше делал?
Кондёр надо менять раз сильно искрит.
Я бы прокладочку сменил.
Seregа
 16 марта 2014 08:03
щас попытаю, посмотрим что будет)
регулировка не помогает, без газа глохнет, чуть газ, он ревёт, и дольше сбрасывает обороты. кондер поменял, верх стал умеренный, не так искрит, низ почти не горит. Как мот прогрелся то с левого глушака дым нгормально идёт а вот правый дохлентко.
Щас поставил этот искрящийся кондер на низ, так там всё сверкает.. правый глушак (там я свой кондер поставил) дымит как надо и искриь норм, а левый почи не дымит и постреливает с искрящимся кондером
Сообщение отредактировал Seregа - 16 марта 2014 08:28
 16 марта 2014 19:05
Чудеса творятся с ИЖом моим. Заведу его он нормально работает, заглушу-замыкает. Постоит 2 минуты опять ничего не замыкает. Потом завожу и тоже самое. Всю проводку пересмотрел, нигде ничего не коротит. Поставил замок. Может из-за него?
 16 марта 2014 19:09
Цитата: pawelpanteleew
Может из-за него?
может. Проверь без него.
Мож там где подсос воздуха идет. Из-за этого может быть.
 16 марта 2014 19:11
Разбери, глянь мож контакты утопились и контакт плохой стал(у меня это уже пройденный этап sarcastic )
 16 марта 2014 19:59
Я перепутал клеммы с БПВ и катушки. Есть ли в этом разница? Из-за этого может быть?
 16 марта 2014 20:08
Неа, это особой роли не играет) клеймы 2/3 не важно как подсоединять))) 1 это + с акомы. smile
 16 марта 2014 20:18
щас внимательно посмотрел. Я перепутал + и БПВ. Из за этого наверно
 16 марта 2014 20:24
Может, но замок на всякий пожарный перебери)) Дело 5 минут))) Контакты почистишь внутри заодно, если подъутопились, то наждачку на стол и попёр выравнивать! smile
Сообщение отредактировал FRAER - 16 марта 2014 20:25
 16 марта 2014 20:25
Замок сегодня только купил
shill-off
 17 марта 2014 00:47
На сайте с: 10.02.2014
Кстати парни недели полторы назад тут обсуждался вопрос какую стрелу поставить на спидометр чтоб светилась-было предложено поставить от 2110 я поставил вот так сот смотрится
но к сожалению все таки не светится есть одна идейка как все таки заставить ее светится раз уж начал делать как реализую сделаю публикацию.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 марта 2014 06:04
pawelpanteleew,
Ну тогда ищи причину гораздо глубже!
Обязательно))))
izhakk
 18 марта 2014 12:05
На сайте с: 3.02.2014
че делать сорвал грани с болта якоря п5 appl
какой подшипник находится в корзине сцепления? пп5
25366
M1NSK Lider
 18 марта 2014 12:33
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
izhakk,
Нареж болгаркой аккуратно новые грани.и открути
Кстати.парни.кто притирал диски сцепления ?как это вообще правильно делается?
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
чоппер любви
