Общие вопросы , Ветка №3 |
borodman |
22 июля 2014 13:11
Сообщение #2521
Цитата: parfent Говорит, что у него в крышке сальнику кирдык, а новый сальник надо якобы специально запрессовывать, и у него нет желания это делать. А по шее дать другу есть желание? Ибо нех там запрессовывать. Вытащил старый, вставил новый. Если руки не кривые, минуты за глаза хватит. Цитата: vadja73123 Можете показать как оно выглядит? да что там показывать, резиновое колечко, диаметром как вал КПП -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
22 июля 2014 13:17
Сообщение #2522
Цитата: borodman А по шее дать другу есть желание? Есть! Цитата: borodman Ибо нех там запрессовывать. Вытащил старый, вставил новый. Если руки не кривые, минуты за глаза хватит. Спасибо! Ну что ж... сегодня приступим. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Санёк 24 |
22 июля 2014 13:29
Сообщение #2523
Цитата: maceto858 кто знает что будет у меня на юпитер 3 сорвана резьба на цилиндре к которому колено прикручивается что будет если я немного фланец отпилю сантиметра 2.5-3 дальше резьба есть не повлияет ли это на двигатель ? Не пили ,а обточи напильником сорванную резьбу, затягивай по остаткам резьбы.Цитата: maceto858 если кто знает альтернативное решение данной проблемы очень буду благодарен Есть времени нет расписать, по крайней мере не где такого не встречал в книгах, но нужен токарь ,инструмент ,сверла, метчики ,трудоёмко |
Ефрем |
22 июля 2014 13:32
Сообщение #2524
Мото знаток Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 184 На сайте с: 15.08.2013 |
Цитата: parfent Капиталку. капиталку чего?я всю электрику на нем заменил на новую кроме реле.расточил цилиндр,поставил новую поршневую.заменил левый саьник.карбюратор новый купил.я вобщем не считая акумы около 9тыщ на нее потратил.при всем том что я не совершеннолетний и зарабатываю колымами это для меня много.но к сажелению результата 0.при всем этом я ее теперь даже продать ее не могу(мот за свою жизнь очень много пережил( -------------------- в плену иж п2 |
Санёк 24 |
22 июля 2014 13:33
Сообщение #2525
Цитата: maceto858 там должно стоять резиновое кольцо между киком и валом переключения передач И втулка. |
22 июля 2014 13:50
Сообщение #2526
Цитата: Ефрем капиталку чего? То есть двигатель ты уже половинил? Ну тогда, если всё сделал ровными руками, то дело не в нём. Правда правый сальник проверить всё же нужно. А карбы другие ставить пробовал? Впускной коллектор? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
izhakk |
22 июля 2014 14:22
Сообщение #2527
parfent, +58 км за день , вроде как сцепление ведет больше 60 не едет , можно же мот на бок наклонить и открутить крышку и подянуть винты на 1 оборот или 1.5? -------------------- 25366 |
HAYS |
22 июля 2014 14:38
Сообщение #2528
Цитата: izhakk мот на бок наклонить и открутить крышку и подянуть винты на 1 оборот или 1.5? Можно |
Ефрем |
22 июля 2014 14:43
Сообщение #2529
Цитата: parfent Ну тогда, если всё сделал ровными руками, то дело не в нём. Правда правый сальник проверить всё же нужно. А карбы другие ставить пробовал? Впускной коллектор? делал все по книге,пользовался советами мужиков.как правый сальник проверить?у меня под генератором масла нет(я так понимаю если сльнику хана потекло бы масло?)впускной колектор от который от цилинда к карбу?я вот на него грешу так как я его менял.вечером выложу видео какая у меня искра.а там уже выводы будем делать.заходите сюда часа рез 2. -------------------- в плену иж п2 |
borodman |
22 июля 2014 14:48
Сообщение #2530
ребят, я запутался, помогите - на юпитер поршни какие больше - 000 или 00 ? и обозначения 1 и 2 идут меньше нулей или больше? сейчас подбираю какие заказать, и туплю что-то -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
22 июля 2014 14:52
Сообщение #2531
Цитата: izhakk parfent, +58 км за день Не трави меня! Цитата: izhakk вроде как сцепление ведет больше 60 не едет Всмысле буксует? Цитата: izhakk можно же мот на бок наклонить и открутить крышку и подянуть винты на 1 оборот или 1.5? Конечно. Даже нужно. Цитата: Ефрем впускной колектор от который от цилинда к карбу? Да. Раз на него грешишь, надо его проверить. Либо поставить другой, либо не знаю... Цитата: Ефрем у меня под генератором масла нет(я так понимаю если сльнику хана потекло бы масло?) Ну так то да. Но может быть он чуть-чуть пропускает, поэтому обильной течи масла нет? Я не знаю, возможно ли такое. Видео посмотрю, но через 2 часа я наверное уже уйду в гараж... Цитата: borodman ребят, я запутался, помогите - на юпитер поршни какие больше - 000 или 00 ? и обозначения 1 и 2 идут меньше нулей или больше? сейчас подбираю какие заказать, и туплю что-то По возрастанию: 2, 1, 0, 00, 000, 1р, 2р... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
22 июля 2014 15:06
Сообщение #2532
Цитата: Санёк 24 Не пили ,а обточи напильником сорванную резьбу, затягивай по остаткам резьбы. дак гайка то узкая и она как раз ширина гайки 2 сантиметра а длинна фланца 3.5 сантиметра и если я обточу толку от этого не будет так как эти 2 сантиметра сорваны а 1.5 с резьбой и гайка просто физически недостанет а если я отпилю 2 сантиметра она как раз затянется вопрос только это на работе двигателя не скажется ли отпилить то недолго а вот нарастить это уже сложнее ! -------------------- болен ИЖами!!! |
borodman |
22 июля 2014 15:12
Сообщение #2533
Цитата: parfent По возрастанию: 2, 1, 0, 00, 000, 1р, 2р... хм... все наши замеры показали, что мне нужны поршни 61,85 мм по Д2, судя по таблице это 1 ремонт... чё то таблицы разные какие то... -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
izhakk |
22 июля 2014 15:27
Сообщение #2534
Цитата: parfent Всмысле буксует? ой блин , в голове подумал буксует , а написал ведет parfent, +58 км за день -------------------- 25366 |
22 июля 2014 15:31
Сообщение #2535
Цитата: izhakk parfent, +58 км за день Эээ воу воу воу! Полегче! Я уже яростно отмываю запчасти под холодной водой! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
izhakk |
22 июля 2014 15:32
Сообщение #2536
parfent, +58 км за день , это только начало -------------------- 25366 |
22 июля 2014 15:34
Сообщение #2537
Цитата: izhakk +58 км за день , это только начало Давай тут не выёживайся, а то я скоро взбешусь и буду делать по 500 км за день! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
izhakk |
22 июля 2014 15:35
Сообщение #2538
если у планеты расход 5л/100км , то получается , 0.5л/10км , надо будет произвезти замеры , но такой прямой у меня нету , что бы постоянно 80км ехать , можно же попробовать бутылку 0.5 от пепси или фанты налить бензина и через шланг к карбу подсоединить -------------------- 25366 |
22 июля 2014 16:25
Сообщение #2539
izhakk, Да не парься, слей весь бенз, залей в бак литр, проедь километр и снова слей весь бенз. Потом посчитай, сколько от литра осталось. Парни, я запарился с китайскими щётками. Не хочу, чтобы на мотоцикле стояла какая-то хрень... С чего можно поставить на Иж щёткодержатель вместе с хорошими щётками? А то покупать автомобильные щётки и подтачивать их под родной щёткодержатель неохота. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Ефрем |
22 июля 2014 16:54
Сообщение #2540
parfent, пацаны,кароче пошел снимать видео и решил завести моцик.так вот решил проверить искру.искра сильная на всех свечах.по ошибке ввернул свечу на которой мот обычно не заводился.дрынькал дрынькал и он БАХ и легнул меня.решил приткнуть воздухан.и он завелся!работал правдо секунд 10-15.и вот что я обнаружил.с кольньев ПОХерачил бензин.на свечах бриск такова не было даже при езде.после этой недолгой заводки решил проверить искру искра стала слабже.так и должно быть.или она должна бить постояяно с одной силой?и вот еще брат нашел инфу про правый сальник.Неисправности этого сальника бывают явные и не явные,- поясню: Явная неисправность -это когда на корпусе сальника видны трещины, разрывы на его корпусе при осмотре. Неявная неисправность(с виду сальник цел)его определяется по признакам -замаслен отсек генератора брызги и потеки масла вокруг сальника, внизу отсека грязь(масло с песком и др.), постоянное загрязнение и вытекание эмульсии из правого стыка патрубок глушителя-труба глушителя после недолгой поездки(при условии правильных пропорций масла и бензина и использовании 2такт. масла) А так-же признаки неустойчивой работы двигателя на холостых после прогрева мотоцикла и невозможность отрегулировать ХХ. Так-же иногда прочихивание двигателя при заводке на холодную, а иногда и на горячую.Причем тяга мотоцикла ухудшается в этом случае незначительно. у меня,а так я сейчас убедился что вроде все причины есть .с хх проблем не было.верная информация?и почему на свече брис такова не наблюдалось?)) Сообщение отредактировал Ефрем - 22 июля 2014 17:01 -------------------- в плену иж п2 |
22 июля 2014 17:00
Сообщение #2541
Цитата: Ефрем после этой недолгой заводки решил проверить искру искра стала слабже.так и должно быть. Нет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Ефрем |
22 июля 2014 17:01
Сообщение #2542
parfent, кондер или бабину менять? -------------------- в плену иж п2 |
22 июля 2014 17:03
Сообщение #2543
Цитата: Ефрем кондер или бабину менять? Я хз... Попробуй и то и то. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
22 июля 2014 18:02
Сообщение #2544
Ефрем, А без воздухана вообще пробовал? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
