Общие вопросы , Ветка №3 |
planetovod49 |
25 июля 2014 20:58
Сообщение #2569
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 95 На сайте с: 11.07.2014 |
Привет. Нет зарядки на планете 5, так же не работают поворотники и лампочка зажигания на приборке. Я уже не знаю что делать. Я проверял генератор мультиметром, все нормально, сопротивление в норме. ничто не замыкает на массу. Заменил бпв, тоже ничего не изменилось, с проводами все в порядке, поменял две пары щеток, тоже ничего. |
26 июля 2014 08:16
Сообщение #2570
planetovod49, Здарова. Если уже всё поменял остаётся только якорь. Цитата: planetovod49 так же не работают поворотники и лампочка зажигания на приборке. Лапочки смени в приборке, так же посмотри не сгорели ли они в поворотниках. А так смотри реле поворотов и проводку. Сообщение отредактировал FRAER - 26 июля 2014 08:16 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Cornsilk |
26 июля 2014 09:49
Сообщение #2571
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 62 На сайте с: 4.04.2014 |
planetovod49, У меня была точно такая же проблема! Все зависит не от генератора. Скручиваешь все крышки с поворотников, меняешь все 4 лампочки по кругу, так как они сгорели. Но проверь какие мож целые. Скручиваешь приборку меняешь лампочки там, потому что там они тоже погарели. Все это обойдётся тебе максимум в рублей 100. Включаешь проверяешь поворотники все должно гореть мигать сиять. ВОзможно у тебя и не сгорела лампочка на поворотники в приборке, а сами лампочки на поворотах погорели. Если одна не исправна то не будет ничего мигать. надеюсь что то поймёшь. |
Стас 98 |
26 июля 2014 10:24
Сообщение #2572
Участник Репутация: 3 Группа: Посетители Сообщений: 47 На сайте с: 5.05.2014 |
Подойде ли двиг из юпитера 4 на раму от планеты 3? Занее благодарен за ответы! -------------------- Made in Ukraine |
26 июля 2014 10:28
Сообщение #2573
Цитата: Стас 98 Подойде ли двиг из юпитера 4 на раму от планеты 3? Если крепление заднее планетовское спилишь, а уши под юпитера приваришь))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Стас 98 |
26 июля 2014 10:38
Сообщение #2574
FRAER, не шыре ли нужны крепления под юпитера назад? -------------------- Made in Ukraine |
26 июля 2014 10:56
Сообщение #2575
Цитата: Стас 98 не шыре ли нужны крепления под юпитера назад? Нет, там 2 уха просто) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Стас 98 |
26 июля 2014 11:03
Сообщение #2576
FRAER, а так что ничего не варит может подрезать не покатит просто планетовскую раму портить не хочетса -------------------- Made in Ukraine |
26 июля 2014 11:12
Сообщение #2577
Цитата: Стас 98 а так что ничего не варит может подрезать не покатит просто планетовскую раму портить не хочетса А куда ты задок прицепишь? Ушки задние нужны, без них никак) Варить там не много) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Стас 98 |
26 июля 2014 11:17
Сообщение #2578
FRAER, понятно вот облом -------------------- Made in Ukraine |
Sanekys628 |
26 июля 2014 12:27
Сообщение #2579
Новичок Группа: Посетители Регион: 63 Сообщений: 16 На сайте с: 15.06.2013 |
Мот иж планета. Не поступает бензин в цилиндр. Зато из воздухана валит только так.Крабы менял не любом из них такая фигня.Заливал бензин под свечу он начинал схватывать,пинаться.В чем проблема? |
miha.s12 |
26 июля 2014 16:38
Сообщение #2580
Sanekys628, Мот после простоя или ремонта?Нужно на буксире его потаскать -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
izhakk |
26 июля 2014 16:42
Сообщение #2581
Sanekys628, разбирай и продувай короче -------------------- 25366 |
Sanekys628 |
26 июля 2014 16:55
Сообщение #2582
miha.s12, Около месяца стоял,до этого заводился izhakk, Карб чистый |
ivan200 |
26 июля 2014 21:08
Сообщение #2583
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Sanekys628, Хммм.....У меня такая же проблема была.Но я просто поменял карб.Не пробовал крутить болт топливной смеси?Иглу не пробывал поднимать? |
Sanekys628 |
27 июля 2014 10:38
Сообщение #2584
ivan200, Попробую |
Vomon |
27 июля 2014 17:26
Сообщение #2585
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
Sanekys попробуй с толкоча, может ты его перелил Сообщение отредактировал Vomon - 27 июля 2014 17:26 -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
ivan200 |
27 июля 2014 17:39
Сообщение #2586
Vomon, Ты хочешь сказать что на каждом карбе он переливал? |
Skampf |
27 июля 2014 18:30
Сообщение #2587
К63Т на планету 5 норм? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Vomon |
27 июля 2014 19:51
Сообщение #2588
ivan200 он может сам его перекочал Skampf можно конечно поставить если подберёшь жиклёры, но он расчитан на опозиты для планеты лучше к68И -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
ivan200 |
27 июля 2014 20:07
Сообщение #2589
Skampf, У меня стоит и ниче.Езжу! Vomon, Каждый карб который он менял перекачивал? |
pavlikmailru |
27 июля 2014 20:09
Сообщение #2590
Новичок Группа: Посетители Регион: 18 Сообщений: 1 На сайте с: 27.07.2014 |
Всем привет. Ребят подскажите где находятся конденсаторы у иж юпитер5. |
nnn |
27 июля 2014 20:13
Сообщение #2591
pavlikmailru, на генераторе прикручены -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
miha.s12 |
27 июля 2014 20:14
Сообщение #2592
Цитата: pavlikmailru Ребят подскажите где находятся конденсаторы у иж юпитер5. С правой стороны мота,под блестящей круглой крышкой,на генераторе,возле контактов -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
