Общие вопросы , Ветка №3 |
Vomon |
30 июля 2014 17:32
Сообщение #2641
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
-------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
Den4ik_gold |
30 июля 2014 20:34
Сообщение #2642
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 44 На сайте с: 5.07.2013 |
Народ кто знает заднее крыло от обычного ижа на планету спорт подойдет без переделок? |
Sid Spears |
31 июля 2014 13:06
Сообщение #2643
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
болт генератора на иж на 6 или на 8? |
lex122 |
31 июля 2014 13:43
Сообщение #2644
Vomon, бу 500-1500. новая 2-3 Сообщение отредактировал lex122 - 31 июля 2014 13:44 |
Vomon |
31 июля 2014 14:35
Сообщение #2645
lex122 нехрена се -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
pawelpanteleew |
31 июля 2014 14:55
Сообщение #2646
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Sid Spears, на 7 помоему |
lex122 |
31 июля 2014 15:35
Сообщение #2647
Vomon, а ты что думал, во первых это ява, во вторых она из дюральки. |
KOTLOMAN |
31 июля 2014 16:23
Сообщение #2648
Мотоспец Репутация: 96 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 465 На сайте с: 28.10.2010 |
Всем приуэт! Хорошая штука - ИЖ! Ни дня без идей! Не даёт скучать! Теперь зажужжал у меня спидометр. Пробег накручивает, а вот стрелка скорости ведёт себя как попало! Перед тем, как разбирать (чтобы не сломать или что-нибудь не потерять в процессе разбора), прошу помощи (совета) как убрать злосчастную жужжалку? Сам ни разу не разбирал. На что обратить внимание при разборке (чтоб ничего не улетело по углам гаража - проблематично потом искать). -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
Den4ik_gold |
31 июля 2014 16:25
Сообщение #2649
Ребят ну так кто что знает по выше заданному мной вопросу? |
Skampf |
31 июля 2014 16:34
Сообщение #2650
KOTLOMAN, хм. Может шнур (кабель, провод) спидометрический ( я хз как его назвать) отошёл? Или пластмаски внутри спидока проскакивают. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
KOTLOMAN |
31 июля 2014 17:31
Сообщение #2651
Skampf, Шнур, кабель спидометрический называется «трос спидометра». Никуда он не отошел - счетчик работает. Тут что-то с механизмом стрелки... -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
Sid Spears |
31 июля 2014 17:51
Сообщение #2652
Цитата: pawelpanteleew на 7 помоему это плохо |
ИЖaMAN |
31 июля 2014 17:59
Сообщение #2653
болт генератора на7 точно. причем 6ти и 12ти волоьтовые разные болты в длину. Цитата: KOTLOMAN Теперь зажужжал у меня спидометр. было такое на спортовскои вилке еду 20 км он то 60 то 100 кажет. ну разобрал спидак там втулку которая магнит держит разбило ее в общем с 2ух один собрал както потом отстроил по уазику друга. |
ivan200 |
31 июля 2014 18:10
Сообщение #2654
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Den4ik_gold, Надо ждать когда кто нибудь придет у кого ПС.Мне кажется подойдет.Но я не уверен.Попробуй |
Torr |
31 июля 2014 18:50
Сообщение #2655
Новичок Группа: Посетители Регион: 777612 Сообщений: 4 На сайте с: 15.06.2014 |
Какой тепловой зазор должен быть между кончиков кольца ? |
HAYS |
31 июля 2014 21:07
Сообщение #2656
У кого под руками есть поршни ява 638 не наводел? Замерьте пожалуйста расстояние от бобышки пальца до верха. |
Vomon |
1 августа 2014 22:38
Сообщение #2657
Цитата: HAYS У кого под руками есть поршни ява 638 не наводел? Замерьте пожалуйста расстояние от бобышки пальца до верха. 34мм Цитата: Torr Какой тепловой зазор должен быть между кончиков кольца ? 0.5 мм -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
Серёга1966 |
1 августа 2014 22:56
Сообщение #2658
Sanya69.Fyodorov |
2 августа 2014 18:38
Сообщение #2659
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 14 На сайте с: 7.08.2013 |
Ребят такой вопрос болт смеси на карбюраторе надо закрутить до конца чтоб прям до самого упора и потом отпустить как полагается ? |
водитель |
2 августа 2014 18:41
Сообщение #2660
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 637 На сайте с: 23.03.2011 |
Sanya69.Fyodorov, Выкручиваеш на 1-1,5 оборота, ну а потом на прогретый двиг регулируеш точнее. |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
2 августа 2014 18:52
Сообщение #2661
Мото знаток Репутация: 140 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 279 На сайте с: 22.01.2013 |
Всем привет! подскажите пожалуйста как укоротить переднюю вилку? -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
2 августа 2014 18:53
Сообщение #2662
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, Сделать ниже? Спили пружины))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Den4ik_gold |
2 августа 2014 18:58
Сообщение #2663
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, Самый простой вариант это в траверсах просто опустить |
2 августа 2014 18:59
Сообщение #2664
Цитата: Den4ik_gold Самый простой вариант это в траверсах просто опустить И будут рога торчать. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
