Общие вопросы , Ветка №3 |
30 августа 2014 00:55
Сообщение #3025
izhakk, shill-off, Парни. Действуйте математически... Сча выведу формулу. Скорость вращения коленвала высчитывается по формуле. Для Планет = (X * 100 / 11.88) * (42 / Z) * 2.17 Для Юпитеров = (X * 100 / 11.88) * (42 / Z) * 2.57 X - скорость Z - число зубьев ведущей звезды Пользуйтесь! Интересно... Если на Юпитер поставить моторную передачу с Планеты, то Юпитер сможет разогнаться до 149 км/ч! Ё! Ребята, это стоит эксперимента! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
shill-off |
30 августа 2014 08:46
Сообщение #3026
Цитата: parfent Юпитер сможет разогнаться до 149 Он и без этого сможет разогнаться до 150. У моего знакомого в школьные был юп. 5 абсолютно новый 150 он из него выжимал не раз но после каждого раза приходилось сцепу регулировать. Вот так вот! -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
30 августа 2014 09:07
Сообщение #3027
Цитата: shill-off У моего знакомого в школьные был юп. 5 абсолютно новый 150 он из него выжимал не раз Если на нём стояла 21-я звезда, то этот Юпитер раскручивался до 6500 оборотов. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
shill-off |
30 августа 2014 09:30
Сообщение #3028
parfent, Ну как то так! по твоей формуле я получается раскручивал движок на своей планете до 5.200 звезда 19 скорость 130 мой спидометр привирает кажет побольше с зади ехала сестренка на ваз 2112 130 км. в ч. зафиксировано и доказано НЕ ПРЕДЕЛ! -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
30 августа 2014 10:29
Сообщение #3029
Сколько должен в идеале весить планетовский поршень? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
10RUS |
30 августа 2014 11:44
Сообщение #3030
Есть возможность купить целый двигатель от 638 явы вопрос подойдет ли он на раму явы 634 или юпитера и подойдет ли он под электрооборудование 634 явы.Двиг отдают за 500руб. Сообщение отредактировал 10RUS - 30 августа 2014 11:44 -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
30 августа 2014 12:08
Сообщение #3031
Цитата: 10RUS подойдет ли он на раму явы 634 или юпитера Без переделок не подойдёт. Цитата: 10RUS подойдет ли он под электрооборудование 634 явы Нет. Цитата: 10RUS Двиг отдают за 500руб. Но всё равно бери! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
10RUS |
30 августа 2014 12:53
Сообщение #3032
Цитата: parfent Но всё равно бери! parfent, Запчасти продают за копейки но почему то всегда не для моих мотоциклов -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
topor99 |
30 августа 2014 16:50
Сообщение #3033
Опытный Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 114 На сайте с: 1.06.2014 |
Вообщем че может быть? Двигватель иж планета 4 на 1 и на 2 скоростях при больших оборотах постоянно куда то выпадают . Однако если ехать медленно на всех скоростях то все нормально вдобавок я на 3 и 4 еду со скоростью км 20 а движок уже ОРЕТ. Тросик юпитерский т.к. планетовский не лез. Кпп не раз перебиралась |
S WaLd S |
30 августа 2014 17:08
Сообщение #3034
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
Цитата: topor99 Кпп не раз перебиралась и причём при проверке все отлично работало -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
Norimyxxxo |
1 сентября 2014 22:10
Сообщение #3035
Мотоспец Репутация: 57 Группа: Посетители Регион: 26, 61 Сообщений: 369 На сайте с: 30.10.2012 |
Всем привет. Какие могут возникнуть проблемы при замене планетовского двигателя на юпитнровский? Конечно кроме креплений -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
miha.s12 |
1 сентября 2014 22:19
Сообщение #3036
Norimyxxxo, Цитата: Norimyxxxo Какие могут возникнуть проблемы при замене планетовского двигателя на юпитнровский? Конечно кроме креплений Да вроде никаких ,только электрику чуть доработать надо:катушку вторую поставить и стоп-двигатель по другому подсоединить(оба провода подсоединяются к минусам катушек) и всё -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Norimyxxxo |
1 сентября 2014 22:28
Сообщение #3037
miha.s12, Спасибо -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
vova27 |
5 сентября 2014 14:41
Сообщение #3038
Участник Группа: Посетители Регион: 63 Сообщений: 37 На сайте с: 2.03.2014 |
Всем доброго времени суток. У меня такая штука. При езде появился звук как будто чтото ширкает обо чтото. Думал что в движке.закглушил на ходу и всё равно звук не пропал. Чем быстрее тем он чаще.пробовал натягивать и ослать--> цепь всё равно. Звук чтото типа ширкширкширкширк.подскажите плиз.потомучто на следующей недели ехать на байк фест(почти 700 км),а звук этот чего та не нравится и напрягаю слух на него(хоть на дальняк я всегда гоняю в берушах,но отвлекаться буду на прислушивание к нему). |
5 сентября 2014 15:35
Сообщение #3039
vova27, Привет! Может колодка о диск шоркает, может и цепь в заднем кожухе. Шоркает на нейтрали тоже? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
vova27 |
5 сентября 2014 16:30
Сообщение #3040
FRAER, Нет на нейтрале тихо.только когда едешь.когда трогаешься тихо а начинает наверное км на 20. А насчёт колодки даже не подумал. И забыл это началось когда движок с рамы скидывал, замок на цепи открывал а после постановки заметил через недельку наверное когда из города выехал и машин было мало Сообщение отредактировал vova27 - 5 сентября 2014 16:32 |
5 сентября 2014 17:11
Сообщение #3041
vova27, Ну я не знаю на юпитере в движке может маховик. Ты не замечал откуда звук? С движка или дальше? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
vova27 |
5 сентября 2014 18:58
Сообщение #3042
FRAER, Нет не из движка это точно! Ислиб из маховика то и на стоячем былоб слышно а так только когда двигается)скорее всего наверное колодки. Потомучто когда движку снимали вроде крутили регулятор тормозов,или нет. Ну не помню просто. Но после этого тормоза какбудто слабее стали))) скорее всего тормоза ослабили и поэтому колодки разошлись и стали за чтото там задевать.надо вскрыть и глянуть или просто подтянуть болтик чутка)спасибо за идейку завтра напишу результат) |
5 сентября 2014 22:59
Сообщение #3043
vova27, А может и трос спидометра. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
igor1996 |
5 сентября 2014 23:03
Сообщение #3044
Участник Группа: Посетители Регион: 0432 Сообщений: 29 На сайте с: 23.11.2013 |
Всем привет такой вопрос ну вобшем поставил я бсз на опт датчике и все было ух ты но оптика полетела и решил я поставить датчик холла и тут началось поездишь где то пару км и все глохнет или ели работает пока щетки местами не поменяешь может есть какое решение данной проблемы кроме замены на оптику ? |
vova27 |
6 сентября 2014 07:30
Сообщение #3045
parfent, Нет трос спидометра по другому звучит)да и звук от кудато с низу а не с переди |
10RUS |
6 сентября 2014 11:52
Сообщение #3046
vova27, Может мерка масла с левой стороны загнулась и шоркает об корзину сцепления у меня такое было чуть двигатель не разоьрал. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
HAYS |
6 сентября 2014 12:11
Сообщение #3047
Цитата: 10RUS Может мерка масла с левой стороны загнулась и шоркает об корзину сцепления у меня такое было чуть двигатель не разоьрал. говорят же что только когда мот едет... |
vova27 |
7 сентября 2014 16:35
Сообщение #3048
HAYS, А самое интересное вот в чём. Я вывесил заднее колесо(поставил зад на козлы) завёл и включил передачу и тут меня ожидал сюрприз, шорканья нету на сколько бы сильно не ракручивал заднее колесо. И ещё это не колодки задние я крутил болтом и туда и сюда, и всё равно. Цепь тоже и натягивал и растягивал и всё равно(выставил назад как было). 10RUS, Не звук именно с правой стороны а не с левой. Но всё равно гляну. |
