 Общие вопросы , Ветка №3
Sanya69.Fyodorov
 13 сентября 2014 12:53
Сообщение #3097
На сайте с: 7.08.2013
Ребят подойдёт ли карб от явы 634 на юпитер 5?
 13 сентября 2014 13:30
Сообщение #3098
Нет)
powerlifter
 13 сентября 2014 22:00
Сообщение #3099
Регион: 69
На сайте с: 28.08.2014
Спасибо , Кирьян , всё подошло от старого велика "Салют"
 14 сентября 2014 19:33
Сообщение #3100
по креплению да, по жиклёрам нет)
от 56 ижа(планета) подойет же моторная передача на планету 5? я знаю что на 5 широкая, но если всборе то подойдет же?
 14 сентября 2014 20:24
Сообщение #3101
С 49 по планету 2 на первичном вале мелкие шлицы,соответственно внутренний барабан сцепления ты на 5 не поставишь.Да и корзина видит на втулке,а не на подшипнике,насколько я помню мы с другом хотели на его тройку поставит корзину от 49 или 56,но ничего не вышло.
 15 сентября 2014 17:38
Сообщение #3102
Ребят привет!
Кто что подскажет, мотороллер Муравей отказывается заводится, уже даже под свечку лью, свеча сухая, сегодня вот завел поехал, 1, 2, 3 скорость нормально едет 4 включаешь он глохнет, после того как заглох вообще не в какую не заводится, тянули на машине ехали где-то км 40 в час, он даже так не заводился, был завелся но холостые не держит глохнет, думаю может сальники мозг выносят, ваши предположения в чем может быть дело?
 15 сентября 2014 17:45
Сообщение #3103
зажигание, карб, подсос, сальники, проверяй все.
RanisMotoDriver
 15 сентября 2014 18:32
Сообщение #3104
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
сегодня перебрал вилки на иже раньше было нормально,но потом ко года я все заново ,он поварачиваеться что мне делать ?
 15 сентября 2014 18:50
Сообщение #3105
может быть дело?
Да во многом... Начни с обычного:
Может бенз бадяженый до усрачки... Бывало и такое. Свечу менял? sarcastic
A22K59
 15 сентября 2014 19:01
Сообщение #3106
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Всем привед,вопрос для электриков,хочу сделать колонки для гаража,но тут загвостка света в нем нет,но имеются колонки от компа,так вот я их разобрал,а там стоит транформатор на 9в,так вот я хочу их подключить от машиннго АКб. как снизить напряжение?
Мотоцикл-душа водителя!
RanisMotoDriver
 15 сентября 2014 19:09
Сообщение #3107
Регион: 116/16=7.25
Так вот если я если я поворачиваю руль вправо,то колесо останется в центре,рашье так не было ,если руль поворачивал направо то и колесо чётко поворачивалось ,направо.
 15 сентября 2014 19:59
Сообщение #3108
интересно интересно, ну ка фотки довай чего ты там насобирал...
 15 сентября 2014 20:03
Сообщение #3109
С помощью диодов.
ДЫК
Если просто к АКБ подключать, без генератора, то всё должно работать.
Сообщение #3110
С жигой все ок, карб китай за него ручаться не буду, хотя до этого он работал, подсоса нету, обороты самопроизвольно не набирает, свеча черная, сальники даже не знаю, думаю надо менять, ато после предыдущего хозяина не заменял.
Гыыы насчет бенза да, масло от души был налил, но тем не менее дымел только как заведется, потом дыма можно сказать и нету так слегка, а по поводу свечи, менял штук 5 перепробовал только на одной схватывал и заводился кое как, я на ней уже весь сезон прогонял.
А вообще странное поведение у него началось после того как двигатель снял с рамы, чтобы приварить нижнее крепление, после установки двига кое как завел, хотя до этого заводился вроде норм, только на холодную надо было под свечку плеснуть. На горючую с пол тыка. Но все это было до снятия двига. Как поставил его так он и на горючую заводится не хотел, только с толкоча или же плеснуть под свечку
 15 сентября 2014 20:15
Сообщение #3111
Как такое может быть? wacko2 Ты хоть траверсы затянул,по бокам болты,которые перья обтягивают?
 15 сентября 2014 20:22
Сообщение #3112
Ты походу шток в колесо забыл вставить. xaxa
 15 сентября 2014 20:25
Сообщение #3113
Какой шток?
Сообщение #3114
или
 15 сентября 2014 20:33
Сообщение #3115
Цитата: HAYS
Какой шток?
Который вставляется в нижнюю часть перьев и закручивается против часовой стрелки, фиксируя колесо.
laugh1
 15 сентября 2014 20:35
Сообщение #3116
подключил полностью зажигание от минска, завел, включил свет, секунд 20 свет горел нормально, потом потух и все, его как вообще нету, как на магнето, все перепроверил, все нормально, клеммы все на месте, провода тоже не открутились от генера, может коммутатор сдох?
Сообщение #3117
Ось чтоли?
 15 сентября 2014 20:39
Сообщение #3118
Может лампочке каюк?
Цитата: HAYS
Ось чтоли?
Она самая. yes
 15 сентября 2014 20:43
Сообщение #3119
менял, 3 штуки, лампа нейтрали, поворотники, стопарь-ничего не горит! у меня 1 провод был оголенный может он коротнул и каюк коммутатору? или из-за статора такое может быть?
RanisMotoDriver
 15 сентября 2014 20:51
Сообщение #3120
Регион: 116/16=7.25
Я же не Долбаеп,Все закрутил, колесо вставлено
93 чел. читают эту тему (гостей: 93)
Вы смотрите телевизор?
Иногда
