Общие вопросы , Ветка №3 |
HAYS |
15 сентября 2014 20:54
Сообщение #3121
Цитата: RanisMotoDriver Я же не Долбаеп,Все закрутил, колесо вставлено Дак раз у тебя руль крутиться а колесо нет есть подозрения что всётаки так и есть...Давай фотки переда мотоцикла. Ну ничего там нельзя было не поставить чтоб колесо стояло на месте когда крутишь руль |
RanisMotoDriver |
15 сентября 2014 21:03
Сообщение #3122
Если не верите завтра залью видит.Колесо ,повлрачиваеться но с очень сильным люфтом ,колесо типа неконтроллируемый. |
Александр рощиков |
15 сентября 2014 21:14
Сообщение #3123
RanisMotoDriver, теперь тебя походу понял у тебя походу пи да пришла втулкам как правильно поршням которые стоят на длинных трубах в вилке |
HAYS |
15 сентября 2014 21:26
Сообщение #3124
Цитата: RanisMotoDriver Если не верите завтра залью видит.Колесо ,повлрачиваеться но с очень сильным люфтом ,колесо типа неконтроллируемый. Втулку распорную поставил на колесо? |
RanisMotoDriver |
Сообщение #3125
Александр рощиков, Может |
HAYS |
15 сентября 2014 21:28
Сообщение #3126
Причём тут поршни в вилке вообще? Я уверен что он втулку забыл на колесо поставить |
RanisMotoDriver |
15 сентября 2014 21:37
Сообщение #3127
Разобрал-да помыл все да собрал.Нечего лишнего не осталось. |
Александр рощиков |
15 сентября 2014 21:39
Сообщение #3128
в сори не поршень а кольцо правильно на старых моделях они были с бронзы и быстро снашивались колесо становится не управляемым |
HAYS |
15 сентября 2014 21:40
Сообщение #3129
Цитата: RanisMotoDriver Разобрал-да помыл все да собрал.Нечего лишнего не осталось. Втулка эта в колесе стоит, могла выпасть когда колесо снимал смотри с левой стороны на колесе куда вставляться ось, там должна быть втулка если нет то ищи... |
Александр рощиков |
15 сентября 2014 21:45
Сообщение #3130
ее еще называют роспорной втулкой ,стоит вместе сальником в гайке Сообщение отредактировал Александр рощиков - 15 сентября 2014 21:46 |
RanisMotoDriver |
15 сентября 2014 21:50
Сообщение #3131
Эта втулка есть ,а тэ кольца куда вставляются? |
Александр рощиков |
15 сентября 2014 21:55
Сообщение #3132
RanisMotoDriver, она одевается на трубу в вилке |
RanisMotoDriver |
15 сентября 2014 22:03
Сообщение #3133
Александр рощиков, Похоже будет проще если я его заменю,а значит ,нужно менять кольца? |
Александр рощиков |
15 сентября 2014 22:30
Сообщение #3134
Цитата: RanisMotoDriver нужно менять кольца? хз. смотрет нужно так не как точно не скажешь |
borodman |
15 сентября 2014 23:52
Сообщение #3135
Цитата: A22K59 там стоит транформатор на 9в,так вот я хочу их подключить от машиннго АКб. как снизить напряжение? Цитата: parfent С помощью диодов. Зачем диоды? там ведь не нужно выпрямлять резистором гаси лишнее и всё ок. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
16 сентября 2014 13:43
Сообщение #3136
Цитата: borodman Зачем диоды? там ведь не нужно выпрямлять Обычно нужный резистор найти гораздо сложнее, чем диоды. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
16 сентября 2014 18:32
Сообщение #3137
Цитата: parfent Обычно нужный резистор найти гораздо сложнее, чем диоды. тут можно поспорить -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
17 сентября 2014 11:15
Сообщение #3138
Цитата: borodman тут можно поспорить Ладно, спорить не хочу. Тем более с тобой. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
18 сентября 2014 15:37
Сообщение #3139
6в статор от иж разбирается как то? хочу отмыть его, но внутри обмотка защищенна бумагой. |
miha.s12 |
18 сентября 2014 19:09
Сообщение #3140
Цитата: lex122 6в статор от иж разбирается как то? Да ,выкручиваешь винты каждой катушки и вынимаешь,если катушки между собой скруткой соединены,то можно их рассоединить,или же все вместе вынимать -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
19 сентября 2014 08:11
Сообщение #3141
Цитата: miha.s12 или же все вместе вынимать + -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vovan21 |
20 сентября 2014 09:02
Сообщение #3142
Новичок Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 6 На сайте с: 28.07.2014 |
Ребята, если у кого есть возможность, сфоткайте пожалуйста куда на иже цепляется пружина боковой подножки. Крепление у меня было, подножку купил, а вот какая пружина, и куда цепляется, не помню... раньше было 2 ижа, оба с подножками, и забыл как ставить... давно было это. Буду благодарен любой фотографии, хоть с телефона, увижу-вспомню! |
lex122 |
20 сентября 2014 09:08
Сообщение #3143
Vovan21, пружина крепится одним концом на подножку, дырка есть, а вторым на выступ на раме, там такой вытсуп с канавкой. |
Vovan21 |
20 сентября 2014 09:47
Сообщение #3144
А где приблизительно находится этот выступ с канавкой? На поперечине рамы? Чёто все просмотрел, так и не нашел... Может старый хозяин его отпилил... Хотя вряд ли, ездил дед старый, зачем он пилить то там будет... |
