Общие вопросы , Ветка №3 |
Skampf |
20 сентября 2014 09:56
Сообщение #3145
Ребята, вилка начала протекать... И причём масло фигачит с самого низу... Это можно починить или навыброс? и еще... Втулки в вилку какие лучше ставить? 1. Текстолитовые 2. Метал 3. Пластик -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
20 сентября 2014 10:11
Сообщение #3146
Цитата: Skampf Это можно починить или навыброс? Там болт сливной, скорее всего он ослабился и дал течь.(ещё под ним стоит текстолитовая уплотнительная шайба) Цитата: Skampf и еще... Втулки в вилку какие лучше ставить? Цитата: Skampf 1. Текстолитовые Цитата: Skampf 3. Пластик Стоят и те и те, жалоб нет. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
topor99 |
20 сентября 2014 11:17
Сообщение #3147
Опытный Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 114 На сайте с: 1.06.2014 |
Подскажите, чё может быть. Мотоцикл идёт рывками на всех передачах. "Восмёрки" на колесе нет, цепь новая, подняв заднее колесо всё нормально, но иногда закусывает. Когда на вырубленном двигателе прокручиваю колесо на в одном месте возникает некий щелчок, я бы даже сказал хруст. Что это может быть такое и как лечить? Цитата: Skampf Ребята, вилка начала протекать... И причём масло фигачит с самого низу... У меня было такое, текстолитовый уплотнитель прохудился. |
Skampf |
20 сентября 2014 11:54
Сообщение #3148
Цитата: FRAER Стоят и те и те, жалоб нет. Спасибо.. У меня тексолит стоит, но мне интересно как метал будет себя вести... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
20 сентября 2014 13:03
Сообщение #3149
Цитата: FRAER Там болт сливной, скорее всего он ослабился и дал течь.(ещё под ним стоит текстолитовая уплотнительная шайба) Ты ещё забыл добавить, что лучше этот болт садить на герметик. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
S WaLd S |
20 сентября 2014 18:06
Сообщение #3150
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
Цитата: topor99 возникает некий щелчок, я бы даже сказал хруст. Снял кожухи, проверил звезду. Сама она целая, но есть небольшой люфт в полуоси с подшипником. Пока поставил другую звёздочку без люфта, ещё не проверял. Подскажите, небольшой люфт на звезде это нормально? -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
20 сентября 2014 19:22
Сообщение #3151
Цитата: parfent ы ещё забыл добавить, что лучше этот болт садить на герметик. И без него тоже норм) Цитата: S WaLd S Подскажите, небольшой люфт на звезде это нормально? Нет, балтаться не должна, скорее всего подшипнику писец. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
S WaLd S |
20 сентября 2014 20:17
Сообщение #3152
Цитата: FRAER скорее всего подшипнику писец. СПС -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
topor99 |
20 сентября 2014 20:39
Сообщение #3153
Цитата: FRAER скорее всего подшипнику писец. Не напомнишь, там какой подшипник и почему вообще он стал болтаться?) |
20 сентября 2014 20:45
Сообщение #3154
Цитата: FRAER И без него тоже норм) На вопрос, почему Саня вчера хотел одно, а сегодня уже другое (или сразу всё ) и почему он вчера считал одно, а сегодня доказал другое, можно ответить: это - Саня! Цитата: FRAER Я на герметик садил, через резинку будет сочиться.(проверено личным опытом!) Цитата: HAYS Что за бред? Цитата: FRAER Когда собирал, ставил резиновые колечки как и он, а ща разбирал когда, всё маслянных соплях! Цитата: HAYS Я вилку разбирал снизу всё сухо было... Цитата: FRAER потому что болт может присохнуть со временем, а ещё потому, что внизу тубы обычно всякая хня добрым слоем натрамбовывается)) Из-за этого может и не теч, у меня вторая вилка тоже с болтами присохшими, так тоже ничо не течёт Цитата: parfent заливные пробки держут, и не дают маслу выйти Цитата: FRAER А когда под давлением будет вилка работать? Не знаю, смотри сам, но я на всякий случай предупредил -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vovan21 |
Сообщение #3155
Новичок Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 6 На сайте с: 28.07.2014 |
Парни, еще раз спрошу-опишите хотябы на словах, кто помнит, куда крепится пружина боковой подножки на иже, мне тут написали что на раме должен быть выступ с канавкой, все облазил, краска родная везде, ничего не пилилось, крепление самой подножки родное на раме стоит, а под пружину не нашел... в каком хоть месте то оно должно быть? на поперечине, куда крыло крепится? так то могу конечно приварить чё нибудь туда, но вдруг приварю, а оно стоит где-нибудь родное... |
20 сентября 2014 20:47
Сообщение #3156
Vovan21, Я помню только то, что этот выступ находится ближе к переду мотоцикла, чем само крепление подножки. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
topor99 |
20 сентября 2014 20:53
Сообщение #3157
Vovan21, Утром или днём посмотрю, отпишусь) |
Sid Spears |
21 сентября 2014 09:01
Сообщение #3158
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
на бпв ижа х3 это контрольная лампа? |
pawelpanteleew |
21 сентября 2014 09:24
Сообщение #3159
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Sid Spears, Да Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 21 сентября 2014 09:28 |
topor99 |
21 сентября 2014 09:43
Сообщение #3160
Там есть шпилька с пасиком для пружины. На подставе думаю разберёшься куда фиксировать. Если нет шпильки, то можно открутить болт подножки, вставить кончик пружины под шайбу и закрутить: Если имеешь ввиду куда крепится задний парус, то у меня на иж планета 4 (рама планета 2) только на 2 - х болтах сверху и снизу (внизу сфотать не получилось): |
Vovan21 |
21 сентября 2014 11:07
Сообщение #3161
Спасибо огромное! Шпильки у меня там нет, видать на заводе сэкономили :-) Но ничего, тогда правда, варить не буду, под подножку прикручу. |
21 сентября 2014 13:08
Сообщение #3162
Vovan21, Я один думал, что ты имел ввиду боковой упор, а не центральную подставку? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
S WaLd S |
21 сентября 2014 13:18
Сообщение #3163
Цитата: parfent боковой упор Ой... попутал малось Щя залью с боковым упором) -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
21 сентября 2014 13:22
Сообщение #3164
S WaLd S, Бронетехника на заднем плане впечатляет. Суровый красноярский посёлок. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
topor99 |
21 сентября 2014 13:24
Сообщение #3165
21 сентября 2014 14:02
Сообщение #3166
topor99, Первый раз вижу такой упор. Обычно они находятся сзади, возле подножки пассажира. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vovan21 |
21 сентября 2014 14:17
Сообщение #3167
Ну да, имел ввиду боковой упор... На центральной подножке то у меня все есть. А на последних фото боковой упор от ранних ижей, не знаю точно каких , вторых, третьих... А у меня юпитер пятый, 92-го года, там крепление бокового упора заводское приварено к раме ровно в центре-внизу левого бардачка, один конец пружины крепится к самой боковой подножке, жто понятно... а второй конец вроде к поперечине рамы, если мне склероз не изменяет:-) а у меня там нет ничего. Да ладно, не беда, приварю гайку туда восьмерку да и всего делов то! |
topor99 |
21 сентября 2014 14:36
Сообщение #3168
parfent, Не поверишь, я тоже такой вижу первый раз, ну с каким нашли) |
