Общие вопросы , Ветка №3 |
lex122 |
22 сентября 2014 16:37
Сообщение #3169
borodman |
22 сентября 2014 16:44
Сообщение #3170
Цитата: Vovan21 Первый раз вижу такой упор. Цитата: topor99 я тоже такой вижу первый раз у отца на Ю-2 такое же. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
22 сентября 2014 16:58
Сообщение #3171
Цитата: parfent Первый раз вижу такой упор. Обычно они находятся сзади, возле подножки пассажира. На первых моделях такие стояли) У меня на 49м такая же стояла)) Цитата: Vovan21 а второй конец вроде к поперечине рамы, если мне склероз не изменяет:-) Не изменяет) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
22 сентября 2014 17:01
Сообщение #3172
Цитата: lex122 ребят, какое сопростивление должно быть на генераторе иж 6в обмотками.на двух статорах у меня 3,5Ом, на одном от 40 до 50Ом. |
22 сентября 2014 17:04
Сообщение #3173
lex122, Я б померил, но к сожалению нет сейчас тестера в наличии... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
22 сентября 2014 17:30
Сообщение #3174
Цитата: FRAER Я б померил, но к сожалению нет сейчас тестера в наличии... ясно..... |
22 сентября 2014 17:41
Сообщение #3175
lex122, Закон Ома. R = U/I Всего генератор выдаёт 7 Ампер, если я не ошибаюсь? Сколько обмоток? 3? То есть каждая обмотка выдаёт 7 / 3 = 2,3 А. Сопротивление каждой обмотки по закону Ома = 6 / 2,3 = 2,6 Ом. То есть у первых двух статоров оно ещё более-менее близко к истине. А третьему статору явно писец. Сообщение отредактировал parfent - 22 сентября 2014 17:42 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
22 сентября 2014 17:57
Сообщение #3176
Den4ik_gold |
22 сентября 2014 18:36
Сообщение #3177
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 44 На сайте с: 5.07.2013 |
Всем привет, такой вопрос к сварщикам, как правильно варить литье что бы обод не повело? |
lex122 |
22 сентября 2014 18:42
Сообщение #3178
Цитата: Den4ik_gold Всем привет, такой вопрос к сварщикам, как правильно варить литье что бы обод не повело? привет, это очень сложно, т.к. сварочная дифформация легко может получится, еще смотря где трещина, и лучше полуавтоматической сваркой заварить |
borodman |
22 сентября 2014 19:34
Сообщение #3179
Цитата: parfent Всего генератор выдаёт 7 Ампер, если я не ошибаюсь? Сколько обмоток? 3? То есть каждая обмотка выдаёт 7 / 3 = 2,3 А. Сопротивление каждой обмотки по закону Ома = 6 / 2,3 = 2,6 Ом. То есть у первых двух статоров оно ещё более-менее близко к истине. А третьему статору явно писец. Андрюха, ты чего? Уж от тебя не ожидал путаницы с ИЖевским геной. Г36М. 6 Вольт. 45 Ватт. Как найти Ампераж не помню формулу. Шесть обмоток (фото же выложено ) соединены последовательно. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Кирьян |
22 сентября 2014 21:21
(Автор темы) Сообщение #3180
borodman, 7.5 А получается -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
lex122 |
22 сентября 2014 21:26
Сообщение #3181
Цитата: borodman Уж от тебя не ожидал путаницы с ИЖевским геной.Г36М.6 Вольт.45 Ватт.Как найти Ампераж не помню формулу.Шесть обмоток (фото же выложено ) соединены последовательно. Цитата: Кирьян 7.5 А получается ну так какое сопротивление должно быть подскажите? |
borodman |
22 сентября 2014 21:36
Сообщение #3182
Цитата: lex122 ну так какое сопротивление должно быть подскажите? вот я болван у меня двиг дома разобранный с работы над ошибками, и как раз сегодня зарядил новую крону в мультик (мерил щётки на РР 2110). ща найду гену, когда он последний раз ездил (лет эдак 7 назад) зарядка была, померяю. Я правильно понял, тебе же ведь нужно сопротивление на выводах всех башмаков в целом? Не комильфо брать паяльник и распаивать башмаки. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
22 сентября 2014 21:40
Сообщение #3183
borodman, да в целом, померий пожалуйста как сможешь:-) |
22 сентября 2014 21:41
Сообщение #3184
Цитата: borodman Уж от тебя не ожидал путаницы с ИЖевским геной. У меня лично 6-вольтовых генераторов не было. На 12 вольтовых знаю, что 3 вывода обмотки и 8-10 А. Цитата: borodman 6 Вольт. 45 Ватт. 45 / 6 = 7,5 А Цитата: borodman Шесть обмоток Цитата: borodman соединены последовательно. Вот неуверен, раз последовательно, то каждая обмотка по 1 В или каждая по 6 В 1,25 А? Если каждая 6 В, то сопротивление должно быть около 4,8 Ом. А если наоборот, то получается очень мало. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
Сообщение #3185
и еще вопрос к тебе илюха, ты разбирал статор? как открутить эти винты башмаков, даже ударка не помогла. |
22 сентября 2014 21:46
Сообщение #3186
Цитата: lex122 да в целом Ха, ну тогда вообще не вопрос. Если 6 В и 7,5 А, то тогда сопротивление 0,8 Ом. Но мне почему-то кажется, что генератор не на 6, а на 7 Вольт... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
22 сентября 2014 21:54
Сообщение #3187
Цитата: parfent У меня лично 6-вольтовых генераторов не было но ведь ты "общался" со старыми ИЖами? Цитата: parfent На 12 вольтовых знаю, что 3 вывода обмотки и 8-10 А. 12в гены трёхфазные переменного тока (спасибо Тесла). Г36М однофазный постоянного тока (спасибо Эдисону). У 12в немножко другой принцип работы. Цитата: parfent Вот неуверен, раз последовательно, то каждая обмотка по 1 В или каждая по 6 В 1,25 А? а вот тут не скажу, ибо сам не знаю. По идее, если Цитата: parfent каждая по 6 В 1,25 А тогда они должны быть соединены параллельно, так ведь? Цитата: lex122 да в целом, померий пожалуйста как сможешь мой мульт кажет 3.5~3.6 Цитата: lex122 еще вопрос к тебе илюха, ты разбирал статор? как открутить эти винты башмаков, даже ударка не помогла. да, было дело, разбирал несколько. они закернены с завода, возможно у тебя статор загрязнён и ты не заметил кернение, обрати внимание. На каждом винте с одного края шлица под жало отвёртки должно быть кернение. Сшибай его со шлица молотком через отвёртку/зубило (лучше отвёртку, аккуратнее получится) -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
22 сентября 2014 22:04
Сообщение #3188
borodman, спасибо, у меня тоже на двух показывает 3,5. а на третьем 40 и доходит до 50, походу хана ему, жалко. Попробую завтра разобрать:-) |
Кирьян |
(Автор темы) Сообщение #3189
расскажите как вы измеряете -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
lex122 |
22 сентября 2014 22:08
Сообщение #3190
Кирьян, вкл на мультиметре режим измерения сопротивление до 200 Ом. потом подсоединяешь его к выводам на статоре, выводы от обмотке , между собой их проверяешь, на 12 в их 3 шт, вот каждый проверяешь, если 6 в то выводов 2 ш. |
borodman |
22 сентября 2014 22:14
Сообщение #3191
Цитата: lex122 на третьем 40 и доходит до 50, походу хана ему я думаю, коротыш на корпус, может ошибаюсь, попробуй прозвонить каждый вывод на корпус Кирьян, 12в я не звонил ни разу, не знаю как. а 6в звонил сейчас на выводах обмотки (всей, клеммы Я и Ш) Цитата: lex122 вкл на мультиметре режим измерения сопротивление до 200 Ом да, так. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
22 сентября 2014 22:17
Сообщение #3192
borodman, пробывал, на корпус не замыкает, завтра еще попробую. |
