Общие вопросы , Ветка №3 |
maceto858 |
23 октября 2014 18:57
Сообщение #3433
Sid Spears, 17.25 мм про поршень незнаю а вот цилиндр точно ставили ну я думаю если цилиндр ставили то поршень вообще непроблема -------------------- болен ИЖами!!! |
Санёк 24 |
23 октября 2014 19:28
Сообщение #3434
Цитата: Sid Spears можно ли поставить поршень на планету с пд10? Можно ,но завтулить бобышки придётся диаметры пальцев различны наш 15 а на пускаче 18мм.И продувку прорезать придётся.Конструкция не очень надежная выйдет. |
lex122 |
23 октября 2014 19:37
Сообщение #3435
3 инет магазина уже облазил нигде нет пружинки для заслонки карбюратора серии к**, может кто видел где продают? |
miha.s12 |
23 октября 2014 20:01
Сообщение #3436
lex122, Цитата: lex122 3 инет магазина уже облазил нигде нет пружинки для заслонки карбюратора серии к**, может кто видел где продают? А в ремкомплекте её нету что ли? Сообщение отредактировал miha.s12 - 23 октября 2014 20:04 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
23 октября 2014 20:05
Сообщение #3437
Цитата: miha.s12 А в ремкомплекте её нету что ли? неа -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
maceto858 |
23 октября 2014 20:06
Сообщение #3438
miha.s12, да сюжет хороший но это только первый сезон дальше как обычно все испортят и превратят в Санта Барбару! мне из сериалов понравился только меч но увы второй сезон запретили выпускать! -------------------- болен ИЖами!!! |
maceto858 |
24 октября 2014 11:26
Сообщение #3439
всем привет! вынужден отказаться от затеи пилить картер так как там не хватает тела картера я тупо сделаю там дырку вот почему на пятой модели такое расположение шпилек . как мне теперь быть с такой неправильной продувкой? ведь по моему мнению это не есть хорошо ! но есть вариант в наличии имеются цилиндры от третей модели там как раз двух канальная продувка! теперь вопрос что лучше цилиндры с четырёх канальной продувкой и неправильным совмещением с картером или же двух канальная продувка но с правильным совмещением картера? и как вообще влияет эта несостыковка в продувке сколько лошадок я тут теряю ? -------------------- болен ИЖами!!! |
slava11 |
24 октября 2014 12:24
Сообщение #3440
Санёк 24, Чтоб поставить поршень с пд10 еще нужно штифты под кольца смещать, т.к. расположние коленвала не продольное, а поперечное. И думаю что легче шатун с пд поставить нежели поршень втулить. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
lex122 |
24 октября 2014 12:57
Сообщение #3441
Цитата: FRAER А в ремкомплекте её нету что ли? Цитата: FRAER неа вот именно что нету ее в ремкомлпекте. |
MINSK M125X Лесник |
24 октября 2014 14:00
Сообщение #3442
Опытный Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 100 На сайте с: 11.08.2013 |
FRAER, ну так и не пиши тут раз ты чмо |
24 октября 2014 14:50
Сообщение #3443
Цитата: MINSK M125X Лесник ну так и не пиши тут раз ты чмо Не указывай что мне делать и я не скажу куда тебе идти. Цитата: MINSK M125X Лесник ты Цитата: MINSK M125X Лесник чмо Для начала бы узнал что такое АЗ! Как и для чего его используют. Вопрос бы сам отпал. Во всём виновата ваша лень товарищ. Сообщение отредактировал FRAER - 24 октября 2014 14:54 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
24 октября 2014 14:57
Сообщение #3444
FRAER, MINSK M125X Лесник, на п 5 аз нереально , если только поршень к верху не подводить -------------------- 25366 |
lex122 |
24 октября 2014 15:19
Сообщение #3445
Цитата: izhakk на п 5 аз нереально , если только поршень к верху не подводить Аварийное зажигание можно использовать в дождь и при езде по лужам (для прогрева и сушки свечей) для проверки электронного коммутатора (ВАЗ, ЗАЗ, Ока) или при выходе из строя датчика Холла. Рекомендуется двигаться в двигаться в режиме АВАРИЙНОГО ЗАЖИГАНИЯ со скоростью не более 90 км/ч, в режиме малых нагрузок. Расстояние пробега в этом режиме не ограничено! оно служит для прогрева свечей! |
Кирьян |
24 октября 2014 17:18
(Автор темы) Сообщение #3446
чмо забаннен -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Дёма |
25 октября 2014 08:18
Сообщение #3447
Участник Репутация: 6 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 32 На сайте с: 27.11.2013 |
-------------------- всё фигня,кроме пчёл! |
25 октября 2014 08:41
Сообщение #3448
Дёма, Не против))) Теч именно отсюда? Просто это отверстия болтов крышек кшм))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Дёма |
25 октября 2014 08:53
Сообщение #3449
да я догадываюсь,вот оттуда смесь и течёт ( ,получается маховик в смеси плавает... -------------------- всё фигня,кроме пчёл! |
25 октября 2014 09:03
Сообщение #3450
Цитата: Дёма получается маховик в смеси плавает... Ну получается так. Ты уверен что именно из отверстия, а не из под цилиндра брызгает? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Дёма |
25 октября 2014 09:09
Сообщение #3451
уверен,Сань,я,когда к моту подхожу,не бухаю где то не по детски сосёт воздух,мот орёт,как потерпевший,и из этого отверстия,пенясь и шипя хреначит смесь.Понятно,снимаю двиг,несу в квартиру и вдумчиво реанимирую...( -------------------- всё фигня,кроме пчёл! |
25 октября 2014 10:07
Сообщение #3452
Цитата: Дёма несу в квартиру и вдумчиво реанимирую...( правильное решение) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
S WaLd S |
25 октября 2014 11:40
Сообщение #3453
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
Народ - дело в понимание. Планета 4 орет неимоверно, но просто глушители не плотные. Как на звуке глушителей определить - есть подсос или нет? -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
25 октября 2014 11:54
Сообщение #3454
Цитата: S WaLd S Как на звуке глушителей определить - есть подсос или нет? Закрыть воздухан) А если ты про сеч, то только на глаз или по подтёкам масла) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Den4ik_gold |
25 октября 2014 20:20
Сообщение #3455
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 44 На сайте с: 5.07.2013 |
Всем привет, нужен ваш совет насчет покраски облицовки иж пс, стоит ли тратить 1500 руб на покраску с краскопульта, или же аккуратно покрасить самому в пределах 600 с балончиков? Сообщение отредактировал Den4ik_gold - 25 октября 2014 20:20 |
borodman |
25 октября 2014 20:26
Сообщение #3456
Den4ik_gold, без сомнения с пистолета лучше, а дальше сам выбирай. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
