Общие вопросы , Ветка №3 |
maceto858 |
25 октября 2014 22:18
Сообщение #3457
Den4ik_gold, Здорова земик? а ты откуда? -------------------- болен ИЖами!!! |
dmsjizn |
25 октября 2014 22:23
Сообщение #3458
Участник Группа: Посетители Регион: 69 Сообщений: 38 На сайте с: 30.09.2014 |
Народ добился своего собрал, завёл. Начались проблемы; 1. Поехал дёргается с одинаковой периодичностью! 2. На холостом работает, резко газу даю глохнет.(Пример на первом видео) 3. Маленько погонял его начал стрелять!(Пример на втором видео) Народ некоторые скажут зажигание-может быть конечно и зажигание, но настраивал перенастраивал, карб промывал продувал! Вот видео; Сообщение отредактировал dmsjizn - 25 октября 2014 22:36 -------------------- http://www.youtube.com/watch?v=uhFKNk0bhaQ |
maceto858 |
25 октября 2014 22:31
Сообщение #3459
dmsjizn, А бабину пробовал менять? -------------------- болен ИЖами!!! |
dmsjizn |
25 октября 2014 22:46
Сообщение #3460
maceto858 |
25 октября 2014 23:36
Сообщение #3461
Она вообще недолжна греться значит где-то что то замыкает !а провода никакие не греются? Попробуй сними замок и на прямую без него завести тут всякое может быть! -------------------- болен ИЖами!!! |
dmsjizn |
26 октября 2014 00:11
Сообщение #3462
Цитата: maceto858 а провода никакие не греются? Провода как странно не греются! Цитата: maceto858 на прямую без него завести А какие провода смыкать то надо, когда без замка! -------------------- http://www.youtube.com/watch?v=uhFKNk0bhaQ |
maceto858 |
26 октября 2014 00:44
Сообщение #3463
Den4ik_gold |
26 октября 2014 09:58
Сообщение #3464
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 44 На сайте с: 5.07.2013 |
maceto858, Абдулино, а ты откуда?) |
maceto858 |
26 октября 2014 10:13
Сообщение #3465
Den4ik_gold, Переволоцк -------------------- болен ИЖами!!! |
Кирьян |
(Автор темы) Сообщение #3466
maceto858, их же вроде без переделки ставят -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
maceto858 |
26 октября 2014 10:29
Сообщение #3467
Кирьян, Нет там убирают стандартную плату и ставят этот рр а вот где взять схему видел прошлой зимой эту тему а сейчас немогу найти ее закон подлости ! -------------------- болен ИЖами!!! |
Vensab |
26 октября 2014 11:01
Сообщение #3468
Цитата: dmsjizn Народ некоторые скажут зажигание-может быть конечно и зажигание, но настраивал перенастраивал, карб промывал продувал! с зазором что на контактах? maceto858 вот же первая ссылка поиска по сайту: электронные регуляторы напряжения Сообщение отредактировал Vensab - 26 октября 2014 10:01 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
maceto858 |
26 октября 2014 11:22
Сообщение #3469
Vensab, Что то я там вообще ничего не понял. Тут была статья где подробно описывался каждый шаг переделки с фото! А вот теперь я ещё немогу найти ! -------------------- болен ИЖами!!! |
planetovod49 |
26 октября 2014 20:16
Сообщение #3470
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 95 На сайте с: 11.07.2014 |
Привет. У меня вопрос такой: может ли планета плохо тянуть из-за неправильно настроенного зазора на контактах? Хотя заводится отлично. И как этот зазор правильно настроить? |
lex122 |
26 октября 2014 20:22
Сообщение #3471
Цитата: planetovod49 может ли планета плохо тянуть из-за неправильно настроенного зазора на контактах? может, но скорей дело не в нем а в карбюраторе или в износе цпг Сообщение отредактировал lex122 - 26 октября 2014 19:23 |
dmsjizn |
26 октября 2014 20:36
Сообщение #3472
Цитата: lex122 или в износе цпг Цпг это чё ? -------------------- http://www.youtube.com/watch?v=uhFKNk0bhaQ |
lex122 |
26 октября 2014 20:39
Сообщение #3473
Цитата: dmsjizn Цпг это чё Цилиндро-поршневая группа |
maceto858 |
26 октября 2014 21:16
Сообщение #3474
dmsjizn, Это полюбому зажигание так как она у тебя то даст искру то не даст пробуй ненять кондер и посмотри не пробивает ли у тебя контакт намассу ещё попробуй поменяй бабину на заведомо рабочюю то есть с какого нибудь заведомо исправного мотоцикла . а вообще можешь поискать тему как позвонить бабину ! -------------------- болен ИЖами!!! |
S WaLd S |
27 октября 2014 16:35
Сообщение #3475
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
dmsjizn, Вообще, если что то с зажиганием. то самое верное решение в этом случае - МЕНЯТЬ ВСЮ ЭЛЕКТРОНИКУ. Она вещь вообще не предсказуемая а чтоб ей кокнуться ваще усилий не нужно прилагать ну а если нет денег или желания на замену, то тогда лучшее это поменять катушку и прозвонить все цепи. Еще кой че вспомнил. БЫла у нас на юпитере такая фигня - бобина грелась, мот посреди дороги мог остановиться башню сломали, пока племянник мой мелкий не подошел и не долбанул ключ замка зажигания. Смысл в том что ключ старый хозяин загнул т.к. замок был сломан и постоянно коротил. Помогла только замена замка зажигания. Замок давно менял? -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
Den4ik_gold |
27 октября 2014 19:14
Сообщение #3476
Всем привет, как думаете как и из чего можно сделать самодельные пыльники на вилку иж пс/ява , ато у нас в магазинах нету Сообщение отредактировал Den4ik_gold - 27 октября 2014 18:15 |
10RUS |
27 октября 2014 19:23
Сообщение #3477
Цитата: Den4ik_gold как думаете как и из чего можно сделать самодельные пыльники на вилку иж пс/ява , ато у нас в магазинах нету В инете закажи. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
Den4ik_gold |
27 октября 2014 20:18
Сообщение #3478
10RUS, Да в инете внзде минимальная сумма заказа 350 руб + доплата, а мне только гофры надо которые 120 руб стоют, так что не вариант( |
Vensab |
27 октября 2014 21:34
Сообщение #3479
Den4ik_gold, попробуй гофру рулевых реек с девяток. отдельно продаются. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Den4ik_gold |
27 октября 2014 21:47
Сообщение #3480
Vensab, Ну как вариант можно рассмотреть |
