Общие вопросы , Ветка №3 |
planetovod49 |
31 октября 2014 21:09
Сообщение #3481
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 95 На сайте с: 11.07.2014 |
Почему постоянно течет масло из картера двигателя между герметиком и и крышкой? сажал крышку на герметик несколько раз, давал настояться сутки, а масло все равно льет как из ведра. |
lex122 |
31 октября 2014 22:05
Сообщение #3482
planetovod49, не правильно значит делаешь, надо перед нанесением герметика поверхность обезжирить, убрать мусор или остатки прокладки, потом наносишь герметик, ждёшь 20 мин и уже потом ставишь крышку и затягиваешь болты |
planetovod49 |
31 октября 2014 23:09
Сообщение #3483
lex122, все так и делал. а может сама крышка неровная? |
lex122 |
31 октября 2014 23:20
Сообщение #3484
planetovod49, может, проверь на стекле или на другой ровной поверхности. что за крышка я не пойму? левая чтоли? |
planetovod49 |
1 ноября 2014 07:46
Сообщение #3485
lex122, да, левая крышка |
Лёша-нитро |
1 ноября 2014 13:45
Сообщение #3486
Мотопрофи Репутация: 101 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 634 На сайте с: 13.06.2012 |
Может прокладка тонковата, у меня была тонкая прокладка из набора- выкинул подальше. Купил в магазине автозапчастей прокладку 0.8 мм, ( можно 1 мм) рублей 150 отдал за большой лист , который можно на весь движок нарезать и ещё останется. Проблем нет- толстая прокладка рулит. Только в крышку коробки слишком толстую прокладку лучше не ставить- могут со скоростями проблемы возникнуть. |
Кирьян |
1 ноября 2014 18:15
(Автор темы) Сообщение #3487
Цитата: Лёша-нитро Только в крышку коробки слишком толстую прокладку лучше не ставить- могут со скоростями проблемы возникнуть. такое может на яве быть, тут хоть 5 мм делай -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
1 ноября 2014 18:35
Сообщение #3488
Может ли Юпитер пройти 130 км без остановок с отсутствующей зарядкой, на стоковом аккуме? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Чёрт на лыжах |
1 ноября 2014 21:35
Сообщение #3489
Бывалый Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: BY 5 Сообщений: 55 На сайте с: 6.06.2013 |
parfent, У меня на гелевом Юп3 прошел порядка 70-ти суммарно (не за один раз), около 1/3 пришлось на тёмное время суток (со светом). Если бы всё время днём, то наверное получилось бы и 130 пройти. Кислотный аккум мне кажется такого не выдержал бы. |
Vensab |
1 ноября 2014 23:37
Сообщение #3490
parfent, не знаю как на 12-тивольтовом, на 6-ти мне хватало на 65-75 км, иногда свет включал. Посчитать примерно можно. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Sorin.56 |
2 ноября 2014 08:04
Сообщение #3491
Планка скорее всего пройдет,Юпитер вряд-ли. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
ivan200 |
2 ноября 2014 09:39
Сообщение #3492
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Почему из карбюратора льется бензин без остановки? |
lex122 |
2 ноября 2014 10:11
Сообщение #3493
ivan200, Не правильно выставлен уровень. или заменить прокладку. или колечко на игольчатым клапане |
Кирьян |
2 ноября 2014 11:29
(Автор темы) Сообщение #3494
ivan200, Цитата: lex122 колечко на игольчатым клапане попало может что -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
egorov |
2 ноября 2014 12:14
Сообщение #3495
Весной поставил новую корзину после примерно 20 заводок мото кик статер просто начал проскакивать и завести с ножки мот не представлялось возможным . Поставил обратно старую корзину пока езжу на ней . Вот фото новой Как видно на фото пазы для зацепки совсем небольшие края закругленные можно сказать ( посмотрел старые корзины там точек зацепки в два раза больше и углы другие ) и выходит при хорошей нагрузке оно не проворачивало КВ а просто выходило из зацепления и кик стартер проскакивал . Что думаю сделать если получится и найду фрезеровщика чтоб он углубил пазы зацепки ну и все закругленные края убрать ( не найду фрезеровщика придется напильником (зима впереди ) ) . Или выбить заклепки и переставить со старой корзины если подойдет ( но вроде здесь на форуме кто с корзиной делал подобное точно не помню . Но помню что он немного перестарался и когда заклепывал обратно то корзина треснула ( а не хочется ) . Так вот может кто сталкивался с подобной проблемой или есть какие мысли как ее решить подскажите . |
2 ноября 2014 12:26
Сообщение #3496
-------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
egorov |
2 ноября 2014 12:31
Сообщение #3497
Цитата: FRAER Проточить балгаркой под большим углом)) Ага понял . Это у старой корзины идет зацепка под таким углом и там все норм . А у тебя с новой корзиной такая же хрень была ? Цитата: FRAER Я делал)) Не переклепывал кто то другой . Но кто точно не помню . Сообщение отредактировал egorov - 2 ноября 2014 11:33 |
2 ноября 2014 12:36
Сообщение #3498
Цитата: egorov А у тебя с новой корзиной такая же хрень была ? Было похожее, но потом шестерню нормальную нашёл и собрал, щас на планете стоит.))) Цитата: egorov Не переклепывал кто то другой . Но кто точно не помню . Я тоже переклёпывал, в запасе эта корзина лежит. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
2 ноября 2014 23:12
Сообщение #3499
Цитата: Чёрт на лыжах У меня на гелевом Юп3 прошел порядка 70-ти суммарно (не за один раз), около 1/3 пришлось на тёмное время суток (со светом). Если бы всё время днём, то наверное получилось бы и 130 пройти. Кислотный аккум мне кажется такого не выдержал бы. Цитата: Vensab не знаю как на 12-тивольтовом, на 6-ти мне хватало на 65-75 км, иногда свет включал. Посчитать примерно можно. Цитата: Sorin.56 Планка скорее всего пройдет,Юпитер вряд-ли. Суть в том, что я прошлой ночью проехал 130 км без зарядки. И ещё после этого 20 км мучался, можно сказать толкал, когда аккумулятор полностью разрядился. Но самый прикол в том, что я обнаружил пропавшую зарядку только тогда, когда мотоцикл стал работать на одном цилиндре и глохнуть - то есть аккум разрядился. Тогда пришлось выключить фары и ехать без них, и я проехал после этого 130 КМ до полной разрядки аккума! Причина отсутствия зарядки - вырвало с корнем проводок на роторе. Я офигел, когда смог проехать такое расстояние без зарядки. У меня определённо волшебный аккумулятор.... Мой очередной грядущий блокбастер определённо требует оскара. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
2 ноября 2014 23:23
Сообщение #3500
Цитата: parfent Мой очередной грядущий блокбастер определённо требует оскара. |
Чёрт на лыжах |
3 ноября 2014 02:52
Сообщение #3501
parfent, Чудеса да и только) Могу только позавидовать выносливости твоего аккума |
Кирьян |
3 ноября 2014 10:59
(Автор темы) Сообщение #3502
если на 6 вольтовом нужно куда то ехать, просто отсоедините минусовую щетку, у меня кореш на планете так по три дня ездил, потом тупо аккум на зарядку ставил -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
borodman |
3 ноября 2014 11:11
Сообщение #3503
Цитата: Кирьян у меня кореш на планете так по три дня ездил мне кулибин местный тоже показывал на планку, только он тупо на катушку плюс кидал, и какой-то провод отключал с РР вроде. Мне тоже на 3 дня автоаккума хватало. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Vomon |
3 ноября 2014 12:56
Сообщение #3504
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
как свечи Sanger норм? -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
