Общие вопросы , Ветка №3 |
Ssanya |
17 декабря 2014 20:56
Сообщение #3865
Участник Группа: Посетители Регион: 23 Сообщений: 25 На сайте с: 9.12.2014 |
Цитата: planetovod49 Цитата: Ssanya Сегодня купил планету 3 после 13 летнего простоя пробег движка по словам хозяина 300 км (выписывали с посылторга) Цитата: Ssanya теперь вопрос как вы думаете сальники и прочая фигня живая Если движку всего 300км.,то ничего в ним делать не надо,только масло поменяй.Пробуй завести и уже по работе будет видно,нужно в него лезть или нет. Доклададую переставил двиг, масло поменял,компресия зашибись, начал заводить завелась с 3 раза (после 15-ти лет) двиг не стучит сальники вроде норм но зажигание вышло 1-мм опережения (заводиться с 2 когда с 1 раза) . но как мне кажеться медленно набирает обороты не подскажете пожалуйста как выставить зажигание? |
Cerega |
17 декабря 2014 21:43
Сообщение #3866
Цитата: Ssanya как выставить зажигание? moto-planeta.ru/forum/topic_1308/ |
18 декабря 2014 08:34
Сообщение #3867
Цитата: A22K59 Подскажите,какой размер резины на ПС Попробуй погуглить))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Den4ik_gold |
18 декабря 2014 15:32
Сообщение #3868
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 44 На сайте с: 5.07.2013 |
A22K59, задняя 3.50-18 передняя 3.00-19 |
Sid Spears |
18 декабря 2014 22:21
Сообщение #3869
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
размеры поршней планета идут 0 00 000 1 2 3 так? |
Cerega |
18 декабря 2014 23:25
Сообщение #3870
Sid Spears, Цитата: Sid Spears размеры поршней планета идут 0 00 000 1 2 3 так? 1, 0, 00,000,потом 1р ,2р, 3р,4р. |
минсковод |
19 декабря 2014 08:08
Сообщение #3871
-------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
A22K59 |
19 декабря 2014 20:49
Сообщение #3872
Den4ik_gold, а можно-ли поставить колоса на ПС от простого ижа? просто есть возможноть ПС купить,но на нем с колесами проблемы -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
John |
19 декабря 2014 21:23
Сообщение #3873
Знает все о мото Репутация: 547 Группа: Посетители Регион: 74/174 Сообщений: 1422 На сайте с: 17.06.2012 |
A22K59, У ПСа переднее колесо на 19... Сзади, вроде как на обычном Иже Сообщение отредактировал John - 19 декабря 2014 20:24 -------------------- Урал - мой край родной ****** Old Style Never Dies |
planetovod49 |
19 декабря 2014 23:00
Сообщение #3874
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 95 На сайте с: 11.07.2014 |
Сегодня хотел завести минск(карбюратор к 62с), но он не заводится, так же заметил что при попытке завести бензин в небольших количествах попадал в воздушный фильтр. Пришлось снять карб, посмотрел-все нормально, поставил обратно и после длительной прокачки он завелся. Почему такое случилось? До этого мотоцикл заводился с первого раза. Сообщение отредактировал planetovod49 - 19 декабря 2014 22:06 |
Cerega |
19 декабря 2014 23:33
Сообщение #3875
planetovod49, Хана цпг, а может просто кольцам писец. |
20 декабря 2014 22:32
Сообщение #3876
Цитата: John У ПСа переднее колесо на 19... Сзади, вроде как на обычном Иже Наоборот, плюс резина и ступицы другие. Цитата: A22K59 а можно-ли поставить колоса на ПС от простого ижа? Вроде нет, т. к. ступицы на ПС другие. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ukrainskiyChert |
20 декабря 2014 23:12
Сообщение #3877
всем привет. когда разбирал переходку, снимао кольца, где с какого цилиндра я запомнил, но вот беда я не помню где нижнее а где верхнее! чем грозит то что я перепутаю верхнее с нижним кольцом? -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Cerega |
20 декабря 2014 23:25
Сообщение #3878
ukrainskiyChert, Да ни чем не грозит,ставь и не парся.Притрутся и всё. |
21 декабря 2014 07:28
Сообщение #3879
ukrainskiyChert, Ничем не грозит, просто заново прикатываться будут. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Den4ik_gold |
21 декабря 2014 15:11
Сообщение #3880
A22K59, Сам не пробовал так делать , но слышал что у некоторых подходит, если будеш ставить отпишись в личку потом , просто самому интересно Ребят извеняюсь за глупый вопрос, а на м-72 что бы снять цилиндр нужно рассухаривать клапана? |
21 декабря 2014 15:44
Сообщение #3881
Цитата: Den4ik_gold Ребят извеняюсь за глупый вопрос, а на м-72 что бы снять цилиндр нужно рассухаривать клапана? нет -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lytgh |
21 декабря 2014 15:46
Сообщение #3882
Цитата: Den4ik_gold Ребят извеняюсь за глупый вопрос, а на м-72 что бы снять цилиндр нужно рассухаривать клапана? А как ты их рассухаришь на 72ке, не сняв цилиндр? хотя если учесть что америкосы делают операцию аппендицита через задний проход, а русские через него же зубы удаляют, то теоритически такое возможно)))) Цитата: FRAER Ничем не грозит, просто заново прикатываться будут. Да всё верно, но я думаю стоит попробовать судя по расположению их на поршне, так же вставить в цилиндр и глянуть на просвет плотность прилегания к зеркалу, там и вычислишь где какое стояло. Сообщение отредактировал lytgh - 21 декабря 2014 14:48 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Den4ik_gold |
21 декабря 2014 15:55
Сообщение #3883
lytgh, Спасибо, просто в оппозитах особо не шарю |
Лёха95 |
22 декабря 2014 15:30
Сообщение #3884
Знает все о мото Репутация: 225 Группа: Посетители Регион: 28 Амурка Сообщений: 1223 На сайте с: 23.07.2012 |
demon1605 |
22 декабря 2014 15:34
Сообщение #3885
Лёха95, Новый поршень или новую(толще) прокладку под цилиндр. |
Cerega |
22 декабря 2014 15:36
Сообщение #3886
Цитата: demon1605 новую(толще) прокладку под цилиндр. |
Лёха95 |
22 декабря 2014 15:39
Сообщение #3887
demon1605,Cerega, у меня есть прокладки, но они тонкие, а с толстыми проблема. Ну до весны что-нибудь придумаю) Сообщение отредактировал Лёха95 - 22 декабря 2014 14:39 |
Cerega |
22 декабря 2014 15:44
Сообщение #3888
Цитата: Лёха95 они тонкие, Ставь 2 а надо то и 3. И салидолом между ними смаж. Сообщение отредактировал Cerega - 22 декабря 2014 14:47 |
