Общие вопросы , Ветка №3 |
22 декабря 2014 23:07
Сообщение #3913
Цитата: planetovod49 а может плохо тянуть из-за глушителя переделанного под резонатор? Может, если резонатор сделан неправильно, но вряд ли. Цитата: Cerega Опять шутишь С чего ради? Каким это образом ведущее сцепление может влиять на работу двигателя? Ведущее сцепление - это когда диски не до конца разжимаются при выжиме. Из-за этого могут плохо включаться скорости, особенно нейтраль, но при отпускании сцепления всё становится как обычно. Вот если сцепление буксует, тогда уж это может повлиять на тягу - мот будет набирать высокие обороты, но на разгон пойдёт плохо. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Cerega |
22 декабря 2014 23:15
Сообщение #3914
Цитата: parfent сцепление буксует, Это и есть ведёт. Сообщение отредактировал Cerega - 22 декабря 2014 22:25 |
22 декабря 2014 23:37
Сообщение #3915
Цитата: Cerega Это и есть ведёт. ЛОЛ ЧТО? А ты шутник, однако. Планетовод, у тебя либо поршневая убитая, либо где-то подсос воздуха, либо карбюратору писец, либо неисправна электрика (бобина, свеча, кондёр, пригоревшие контакты зажигания, если у тебя контактное зажигание). Ну или возможно самодельный глуш душит мотор. Какого цвета свеча? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
23 декабря 2014 00:13
Сообщение #3916
Цитата: Cerega Спроить со мной захотел? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Cerega |
23 декабря 2014 00:43
Сообщение #3917
Цитата: parfent Спроить со мной захотел? Всё сдаюсь! хр...нь сморозил,заглючил чёто к вечеру, пора на отдых |
23 декабря 2014 01:40
Сообщение #3918
Cerega, Ничего, бывает. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Ssanya |
23 декабря 2014 08:21
Сообщение #3919
Участник Группа: Посетители Регион: 23 Сообщений: 25 На сайте с: 9.12.2014 |
Цитата: maceto858 или иди в авто маг и бери вазовские и подтачивай или покупай ижевские если есть возможность ! менять 2 минуты ! яндекс в помощь! спасибо))) |
Cerega |
23 декабря 2014 10:11
Сообщение #3920
parfent, |
planetovod49 |
23 декабря 2014 16:05
Сообщение #3921
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 95 На сайте с: 11.07.2014 |
parfent, Нагар на свече коричневый |
23 декабря 2014 16:10
Сообщение #3922
Цитата: planetovod49 Нагар на свече коричневый Тогда дело скорее всего в поршневой. Компрессию померь, если есть возможность. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
planetovod49 |
23 декабря 2014 17:00
Сообщение #3923
parfent, Я еще грешу на резонатор. Он сделан из стандартного глушителя, а надо(насколько я знаю) варить его по точным чертежам из листов металла, а не как попало. |
Cerega |
23 декабря 2014 18:23
Сообщение #3924
planetovod49, Выкрути свечу,закрой отверстие плотно пальцем и дерни лапкой. Сразу поймёшь ,есть ли компрессия.? Сообщение отредактировал Cerega - 23 декабря 2014 17:24 |
planetovod49 |
23 декабря 2014 18:56
Сообщение #3925
Cerega, А на минске сколько должна быть компрессия? |
Cerega |
23 декабря 2014 19:08
Сообщение #3926
planetovod49, не в курсе. |
23 декабря 2014 19:39
Сообщение #3927
Цитата: planetovod49 Я еще грешу на резонатор. Он сделан из стандартного глушителя, а надо(насколько я знаю) варить его по точным чертежам из листов металла, а не как попало. Ну без глушащего элемента я думаю, он один фиг хуже не попрёт. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
planetovod49 |
23 декабря 2014 20:28
Сообщение #3928
parfent, А с 14 звездой нормально должно ехать или нет? У меня как раз такая |
23 декабря 2014 20:45
Сообщение #3929
Цитата: planetovod49 А с 14 звездой нормально должно ехать или нет? У меня как раз такая Не знаю, никогда Минска не было. Но она вроде стоковая, так что на второй должен хорошо ехать однозначно. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Svarnoy 54 |
24 декабря 2014 13:50
Сообщение #3930
Участник Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 23 На сайте с: 24.12.2014 |
Какие различия между ИЖ Планета 5 и ИЖ Планета 3? Здравствуйте! Недавно прикупил себе ИЖ Планету 5. Состояние у него среднее, поэтому ищу на него "донора", но вот нашёл только Планету 3. Скажите, по запчастям они взаимозаменяемые или всё-таки нужно искать именно 5 планету? Заранее благодарю за ответы. Сообщение отредактировал Svarnoy 54 - 24 декабря 2014 18:07 |
24 декабря 2014 14:02
Сообщение #3931
Svarnoy 54, Добра) Цитата: Svarnoy 54 Какие различия между ИЖ Планета 5 и ИЖ Планета 3? Облицовка, продувка цилиндра, у п3 6вольт) Цитата: Svarnoy 54 Скажите, по запчастям они взаимозаменяемые или всё-таки нужно искать именно 5 планету? В техническом плане все планеты одинаковые, прилипить с одной на другую да вообще как 2 пальца. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Cerega |
24 декабря 2014 14:05
Сообщение #3932
Svarnoy 54, Запчасти разные, что то подходит что нет. Сначала определись что именно тебе надо!. Начни делать пятёрку ,а там походу само всё нарисуется.Удачи |
Svarnoy 54 |
24 декабря 2014 14:17
Сообщение #3933
FRAER, То есть можно смело и "тройку" брать? Заменять нужно будет: переднее крыло, сидушку и КПП почти всю поменять. |
24 декабря 2014 14:18
Сообщение #3934
Цитата: Svarnoy 54 То есть можно смело и "тройку" брать? Конечно)) Двигатели почти одинаковые, различия только в цилиндре))) Цитата: Svarnoy 54 Заменять нужно будет: переднее крыло, сидушку и КПП почти всю поменять. Тем более бери, у 3к кпп крепкая) Цитата: Cerega что то подходит что нет. только в плане элкектрики, остальное я насколько знаю можно менять без проблем -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Cerega |
24 декабря 2014 17:12
Сообщение #3935
Цитата: FRAER только в плане элкектрики, остальное я насколько знаю можно менять без проблем А может он хочет пятёрку в сток, а тут переднее крыло. Да и так нюансов много. |
24 декабря 2014 17:43
Сообщение #3936
Цитата: Cerega А может он хочет пятёрку в сток, а тут переднее крыло. Да и так нюансов много. А если просто катать? Думаю там уже не важно))) Я так понял, ему только сделать) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
