Общие вопросы , Ветка №3 |
miha.s12 |
23 февраля 2015 19:41
Сообщение #4369
Цитата: triZet с чего эти ножки-лапки? На Ижах тоже складывающиеся подножки были,вроде от Ижа,снимок мелкий. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
23 февраля 2015 19:52
Сообщение #4370
miha.s12, да верно, ижевские эти, не помню с какого года ставили, примерно с 92 . у меня на планете 97 такие, на другой планете 5 93 вроде или 94 тоже такие. |
triZet |
23 февраля 2015 20:26
Сообщение #4371
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 0572 Сообщений: 120 На сайте с: 25.01.2014 |
То, что с ИЖа, то понятно, только вот с какого. Нигде в описаниях ИЖей таких ножек нет((( Может с ПСа? -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
Den4ik_gold |
23 февраля 2015 20:47
Сообщение #4372
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 44 На сайте с: 5.07.2013 |
Мужики всех с праздником, кто знает, цилиндры с поршнями от иж ю5 на иж ю2 подойдут? |
штык |
23 февраля 2015 20:48
Сообщение #4373
Опытный Репутация: 36 Группа: Посетители Регион: 407 Сообщений: 104 На сайте с: 7.11.2013 |
Ребята!посоветуйте какую лутше вилку купить?на иж. |
Den4ik_gold |
23 февраля 2015 20:50
Сообщение #4374
штык, Лучше всего орионовскую вилку с дисковым тормозом, либо от иж пс |
lex122 |
23 февраля 2015 20:51
Сообщение #4375
Цитата: triZet То, что с ИЖа, то понятно, только вот с какого. Цитата: triZet То, что с ИЖа, то понятно, только вот с какого. с 5 модели Den4ik_gold, нет, разное расположение шпилек. а вот с 4,3 на 2 подойдут. штык, орион или пс! если от иж. еще можно от явы 638. |
Den4ik_gold |
23 февраля 2015 20:55
Сообщение #4376
lex122, Благодарю, то есть и поршня с пальцами с 3,4 тоже подойдут? |
lex122 |
23 февраля 2015 21:01
Сообщение #4377
Цитата: Den4ik_gold Благодарю, то есть и поршня с пальцами с 3,4 тоже подойдут? да кто может замерить бак от 4? д*ш*в* |
штык |
23 февраля 2015 21:11
Сообщение #4378
какая вилка самая мягкая из них? |
lex122 |
23 февраля 2015 21:15
Сообщение #4379
штык, орион, ее и можно регулировать. |
23 февраля 2015 22:13
Сообщение #4380
Цитата: triZet То, что с ИЖа, то понятно, только вот с какого. Нигде в описаниях ИЖей таких ножек нет((( Может с ПСа? С тех Ижей, которые с завода были одиночками. У моего предыдущего Иж 6.113 (Иж Юпитер 5) 1990 года выпуска были такие подножки. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
штык |
25 февраля 2015 21:27
Сообщение #4381
Ребят такая тема...есть у меня такой скуторна заднем плане за планетой стоит.Двигатель четырех тактник .пробег 5000км считай новый.за эти клометры что с ним только не происходило.ну ОЧЕНЬ он любил раз или два раза в месяц тупо глохнуть посреди дороги прокотишь с километр хлоп завелся как нивчем не бывало по мелочам всего и ни упомнишь ...БЕДА на даный момент такая завожу идут хлопки огнем из карбюратора и в выхлопную свеча чорная .игла на карбе на опушена карб регулировке поддается.сегодня вообше загорелся ведро воды спасло благо под рукой было а так бы сгорел.поскриптум топливо в воздухан выбрасывал на постой по чють чють .с утра всегда под воздуханом маленькая лужыца.грешу на карб ... |
25 февраля 2015 21:32
Сообщение #4382
штык, Это клапана. Им писец. Сообщение отредактировал parfent - 25 февраля 2015 20:34 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
25 февраля 2015 21:51
Сообщение #4383
Цитата: parfent штык,Это клапана. Им писец. Может быть, но не обяз. У меня на Москвиче так было, огонь летел - бегунок пробило! Заменил и все как надо стало. Смотри зажигание. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
штык |
25 февраля 2015 22:00
Сообщение #4384
дело в том что головка новая протиканий 0 я ее сменил по тому как резбе под свечу амба .зажыгание ну незнаю че там смотреть датчик хола и камутатор так искра медведя убьет .Ставил меньше жеклер меньше начал ездить но не долго он отездел.... |
RanisMotoDriver |
25 февраля 2015 22:10
Сообщение #4385
может и вправда Цитата: parfent Им писец. |
МК |
25 февраля 2015 23:14
Сообщение #4386
Цитата: штык ну незнаю че там смотреть датчик хола и камутатор так искра медведя убьет Искру дает абы когда, вот и вся беда. В БСЗ такое легко может быть, если коммут, датчик или даже проводка между ними неисправна. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
RanisMotoDriver |
25 февраля 2015 23:46
Сообщение #4387
МК, Говорять что ока работает как планка ,может и верно, мотор же с бсз иногда и назад заводиться |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
26 февраля 2015 01:20
Сообщение #4388
Мото знаток Репутация: 140 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 279 На сайте с: 22.01.2013 |
Всем привет! Хотел спросить кокой диаметр фары у 5 модели ижа если кому не трудно сделайте замер буду очень благодарен.. -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
штык |
26 февраля 2015 16:58
Сообщение #4389
зачем тебе диаметр?шырина фары по болтах 19 см под ободок отражателя 18см |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
26 февраля 2015 19:49
Сообщение #4390
Цитата: штык зачем тебе диаметр? да есть идейка потом как нибудь покажу а точно 19? -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
disc122333 |
28 февраля 2015 18:33
Сообщение #4391
-------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
miha.s12 |
28 февраля 2015 18:56
Сообщение #4392
Цитата: disc122333 Это широкая 2.5см.-широкая,1.5-узкая Сообщение отредактировал miha.s12 - 28 февраля 2015 17:58 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
