 Общие вопросы , Ветка №3
 16 апреля 2014 19:19
Сообщение #865
Я так понял, что ты хочешь от 12 вольтового АКБ взять только 6?
 16 апреля 2014 19:23
Сообщение #866
Вообще снижать резистором напряжение это не дело, тк при большей нагр напр будет ниже 6В, при малой, напр габариты будет больше примерно 9...10В и лампочки сгорят.
К тому же после пуска АКБ заряжаться не будет, тк напр АКБ =12В больше чем напр генератора =7В
Сообщение #867
Закон Ома учили?
учили, но каюсь, забыли facepalm3
размером с большую батарейку.
ага, либо кусок спирали от электроплитки кухонной подобрать... МК возможно такое решение?
как с помощью мултиметра проверить силу тока?
вообще получается 30кОМ
так 30кОм это не сила тока, а сопротивление эл. цепи
примерно так - чёрный провод включай на мультиметре в разъём СОМ, красный в разъём 10 ADC (примерная надпись, цифра может быть другой в зависимости от мультиметра). Далее - красный щуп на плюс аккума, чёрный щуп на провод плюса от мото к аккуму т.е. получается мультиметр в режиме амперметра врезаешь последовательно в разрыв плюсового провода аккума.
 16 апреля 2014 19:28
Сообщение #868
размером с большую батарейку. ага, либо кусок спирали от электроплитки кухонной подобрать... МК возможно такое решение?
Да возможно, сам так делал, когда были нужны мощные низкоомные сопротивления.
Величину я назвал: 2 Ома +-15%, включи тестер в режим омметра и замерь сопротивление, подбери нужное, учитывай сопротивление проводов тестера.
 16 апреля 2014 19:31
Сообщение #869
знаю.
есть такая надпись.
 16 апреля 2014 19:32
Сообщение #870
вариант с лампочкой можно попробовать. Во всяком случае заряжать шестивольтовый АКБ от 12тивольтового зарядника удается. Может и обратный вариант сработает. Лампа включена последовательно.
А так, только брать пол АКБ в прямом смысле слова.
 16 апреля 2014 19:36
Сообщение #871
спасибо, попробую.
вот и про лампочку и хотел услышать, сначало попробую через резистор, а потом через лампочку. А как зарядить то аккум 6в от 12в зарядника? через лампочку?
Сообщение отредактировал lex122 - 16 апреля 2014 19:36
 16 апреля 2014 19:40
Сообщение #872
/forum/topic_5036/18#post-419
 16 апреля 2014 19:43
Сообщение #873
СПАСИБО!
Сообщение #874
так тоже делали. lex122 если аккум не сильно нужен в целости, то топор и зубило в помощь sarcastic
 16 апреля 2014 19:45
Сообщение #875
нужен))) да и дядька не даст аккум от машишы колоть))
Сообщение отредактировал lex122 - 16 апреля 2014 19:46
 16 апреля 2014 19:53
Сообщение #876
на здоровье.
так тоже делали.
я много раз слышал такое, но не сталкивался напрямую)
Знаю, что есть 6 банок, если взять три из них, то будет около 6,3 вольт.
shill-off
 16 апреля 2014 19:59
Сообщение #877
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: Ефрем
пружинки на сальнике укоротить?
Ты туда и так 2 штуки поставил! к.в. через пластик вставлял или так безо всего в сальники вставлял? он так то и не должен туго заходть
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 16 апреля 2014 20:01
Сообщение #878
было дело, своими глазами видел.
Артём68
 16 апреля 2014 20:06
Сообщение #879
На сайте с: 11.04.2014
Здравствуйте!Возникла такая проблема с иж юпитером 5.Всё началось летом прошлого года . Весной 2013 я поменял коленвала , поставил новые китайские сипораторные. Расточил поршневую 2р. Обкатку проходил бережно но когда я накатал 1500 км появилась такая проблема . Мотоцикл начал часто заводится назад, были небольшие перебои в работе двух цилиндров(установлено БСЗ).После чего после небольшой поездки (10 минут) мотоцикл постепенно начинал не реагировать на газ и попросту не ехал после чего мотоцикл клинил.Приходилось ждать пока остынет.И чем долже мотор остывает тем дальше доедешь.Наступила осень я захотел поменять скоростной вал .Поставил вал , всё собрал завёл и поехал но через 20 минут езды он вновь заклинил.Сразу снял цилиндра но там всё было норм , тогда с помощью ключа провернул коленвал и коленвал вновь закрутился но через пол оборота он за что то цыплялся я с напрягом провернул .Тогда я положил мотоцикл на бок и открыл люк где находится противовес ,ослабив немного противовес отрегулировал его что бы коленвала ходили ровно и не за что не циплялись. Когда затянул противовес то стал заводить , стоцикл завёлся и через 1 минуту на средних оборотах вновь заклинил.Делать начал по той же схеме ,такое ощущение что противовес становится криво .Опять настроил противовес и закрутил его с помощью ключа и огромной трубы.Когда опять завёл то также заклинил .Что делать?Помогите !
nagibator99
 16 апреля 2014 20:37
Сообщение #880
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
Пойдет ли такая шестеренка на спидометр?
Единственное, что нашел за год)) а спидометр охота сделать, для полного комплекта.
 16 апреля 2014 20:50
Сообщение #881
nagibator99,
Думаю что спидометр будет врать безбожно
Александр рощиков
Сообщение #882
На сайте с: 29.12.2013
я натакой ездил и норм там вроде нерабочая часть так что ставь
nagibator99
 16 апреля 2014 20:52
Сообщение #883
Регион: 16 KZ
а ставить без разницы какой стороной?
Александр рощиков
 16 апреля 2014 20:56
Сообщение #884
nagibator99,
нет там должна быть проточка под кольцо штопорное
 16 апреля 2014 21:01
Сообщение #885
nagibator99,
Можно,только сколом внутрь колеса,что бы червяк как можно меньше попадал на скол.
Артём68,Когда ты ослал маховик,ты проверял ходят ли коленвалы вправо влево,дергал за якорь и за моторную звезду?Если ходят то задвигай коленвалы во внутрь до упора,центруй маховик и затягивай его.Так как коленвалы китай,то причиной клина может и разбитый сепаратор НГШ.
Санёк 24
 16 апреля 2014 22:08
Сообщение #886
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Брак КВ возможно размеры цапф разные.
Грубое нарушение сборки, КВ осаживаются навстречу друг другу и только тогда затягивается маховик.
Разбирать, смотреть.
 16 апреля 2014 22:14
Сообщение #887
да, вполне возможно, только не забывайте, если износ не очень велик, то на заглушенном от руки ходить не будут, а на заведённом при подгазовывании будут сами по себе плавать. У меня такое было на Ю-5, несколько дней голову ломал, пока случайно при прогреве не посмотрел на гену (крышки не было). А у меня якорь влево-вправо гуляет как хочет! sarcastic
shill-off
 16 апреля 2014 23:35
Сообщение #888
Такой вопрос! генераторы 12 вольт на иж есть 10 ампер есть 8 ампер! как узнать какой именно нужно?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
66 чел. читают эту тему (гостей: 66)
Планирую купить
Нет и не нужен
