 Общие вопросы , Ветка №3
 16 апреля 2014 23:49
Сообщение #889
Цитата: shill-off
как узнать какой именно нужно?
а на статоре разве не написано? Что-то вспоминаю, но не вспомню никак.
На БПВ точно написано.
shill-off
 16 апреля 2014 23:55
Сообщение #890
На сайте с: 10.02.2014
на статоре
Так вот разные есть у меня хочу отправить один человеку а какой именно чтоб знать
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 апреля 2014 00:00
Сообщение #891
shill-off,
теперь только завтра смогу посмотреть после работы. Лежат у меня и тот и тот.
 17 апреля 2014 00:30
Сообщение #892
shill-off,
у меня был от планки 5 на 8ам, и был от юпитера 4 на 10ам, там на корпусе статора написано. вроде гдето на нем видел, было написано.
там помоему было так написано 12в, 140ват(непомню) и 8 или 10ам. как то так.
Сообщение отредактировал hemicuda - 17 апреля 2014 00:31
shill-off
 17 апреля 2014 00:47
Сообщение #893
hemicuda,
Да я понимаю что там написано и я эти надписи видел мне нужно знать как он совмещается с якорем или бпв
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 апреля 2014 01:04
Сообщение #894
чесно нескажу, незнаю. но я ставил под 10ам статор якорь с 8ам, и всё работало. у другана на юпе стоял 10ам(как раз он мне и достался) и бпв-шка с 5ой модели 14-10,кажется. забыл уже всё, конкретно, давно с этим всем не работал. но последний раз я делал так 10ам гена, якорь с 8ам, диодный мост МТхи, а РРка жигулёвская была, та что на алюм. пластине и 242 диод на контрольную лампу зарядки. зарядка была огнь, но я думаю почему она была такой из-за акума 4ам скутерного, на холостом 12,5В, даш газку - 13,8-14,2В. Свет белым светил, новая оптика и галогенка на 40 или 50 Ватт кажись.
shill-off
 17 апреля 2014 01:07
Сообщение #895
hemicuda,
А на якоре тоже подписано?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
triZet
 17 апреля 2014 01:35
Сообщение #896
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
С клемы Х-3 на БПВ при включеном зажигании выходит 8.5в, сама зарядка есть. Оно как бы на скорость не влияет, но в приборке лампу еле видно.
Может кто знает как лечить?
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 17 апреля 2014 08:48
Сообщение #897
shill-off,
если ты про совмещение, то я ставил разные статоры и разные БПВ, вроде ничего не вышло из строя. А роторы вроде одинаковые у них.
Ещё можно разные статоры прозвонить, может вылезит какая интересность.
triZet,
правильно ли я понял, что при включении зажигания лампа светит тускло и ты хотел бы, чтобы ярче была?
Если действительно 8,5 вольт, то шестивольтовая лампочка должна выдерживать.
Если разобраться в схеме управления этой лампы, то решение можно найти. Я с ней особо не разбирался, поэтому точных мыслей нет по этому поводу.
Вот схема БПВ. Попробуй замерить напряжение до диода V16. И вообще эту цепь питания лампы промерий, может выскочит вариант какой-либо.
moto.97moto.97
 17 апреля 2014 08:54
Сообщение #898
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
подскажите с бпв кокая клема идет на лампу контроля?
Сообщение отредактировал moto.97moto.97 - 17 апреля 2014 08:54
 17 апреля 2014 08:59
Сообщение #899
moto.97moto.97,
Х 3 идет на КЛ.
moto.97moto.97
 17 апреля 2014 09:00
Сообщение #900
Регион: 15kz
но почему то она у меня не горит
 17 апреля 2014 09:06
Сообщение #901
moto.97moto.97,
это может быть плохой контакт в патроне для лампы или, например, щетки не имеют электрического контакта: провода или ротор в обрыве.
Ну или в БПВ неисправность.
moto.97moto.97
 17 апреля 2014 09:17
Сообщение #902
Регион: 15kz
я еще купил приборку..и она у меня на диодах
shill-off
 17 апреля 2014 09:28
Сообщение #903
JC_ThankYou
Цитата: moto.97moto.97
на диодах
на родной приборке полярность на лампочках на оборот может у тебя из за этого попробуй вместо диода обычную лампочку
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 апреля 2014 09:30
Сообщение #904
moto.97moto.97,
Проверь работу, вставив обычную лампу.
shill-off,
Не за что. Там вроде только нейтраль с обратной полярностью.
А вот светодиоды могли неправильно установить.
moto.97moto.97
 17 апреля 2014 10:07
Сообщение #905
Регион: 15kz
shill-off,
Vensab,хорошо попробую
izhakk
 17 апреля 2014 13:26
Сообщение #906
На сайте с: 3.02.2014
nagibator99,
аа у меня типо такой щестерни , у меня еще нету такой второй шестерни , так я эту шестерню к колесу приварил xaxa щас колесо назад не поставишь xaxa зато у меня спидометр работает xaxa
25366
Ефрем
 17 апреля 2014 19:09
Сообщение #907
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
пацаны,скажите как подобрать поршень к цилиндру?и вообще объясните мне что означают нули на поршне.вот у меня на поршне стоит два нуля,это вообще не меняли с завода поршневую или это уже второй ремонт.в книге ничего не могу понять.обьясните все доступно и просто
в плену иж п2
shill-off
 17 апреля 2014 19:21
Сообщение #908
Ефрем,
Номинальные размеры Ц П Г на планетах по возрастанию диаметра начинается с самого маленького на нем 1 потом больше это 0 потм еще больше это 00 потом 000 потом идет ремонтный 1 с буквой р т.е. 1р потом еще один ремонтный 2р С завода комплектовались разными группами могла и 1 быть могла и 00 быть и 000 быть. Нулевые это меж ремонтные поршни которые можно поставить без расточки по мере износа цилиндра но уже 1р без расточки не в корячишь хоть умри так что у тебя 3 варианта осталось 1_й проверить поршень 00 и если пролетает 2-й вариант проверить 000 ну если и этот пролетать будет то 3-й вариант только растачивать под 1р
Сообщение отредактировал shill-off - 17 апреля 2014 19:23
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Ефрем
 17 апреля 2014 19:30
Сообщение #909
Регион: 70
shill-off,
вот я хочу завтра поршень купить.повезу цилинр и просто толкать поршень(без колец)в цилиндр так?а зазор там между цилиндром и поршнем ниче не надо замерять?
в плену иж п2
 17 апреля 2014 19:32
Сообщение #910
Ефрем,
Поршень должен под своим весом опускатся плавно
Ефрем
 17 апреля 2014 19:46
Сообщение #911
Регион: 70
pawelpanteleew,
без колец?
в плену иж п2
 17 апреля 2014 19:53
Сообщение #912
Ефрем,
без
73 чел. читают эту тему (гостей: 73)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
