 Общие вопросы , Ветка №3
Ivan174
 17 апреля 2014 20:21
Сообщение #913
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Кто-нибудь знает, устанавливали на 5 юпитеры(воздушки) с завода коленвалы сепараторные?
А то просто когда двигатель колол, показалось, что правую крышку КШМ не откручивали. Крышки родные. Мот 89 года.
Михаил 55 рег.
 17 апреля 2014 20:23
Сообщение #914
На сайте с: 15.10.2013
Да, устанавливал. Обычные коленвалы, только сепараторные.
shill-off
 17 апреля 2014 20:24
Сообщение #915
На сайте с: 10.02.2014
Ефрем,
Вообще на ново расточенном цилиндре поршень с масло от руки очень туго идет т.к. зазор очень маленький а на юзаном цилиндре все верно должен по идее под своим весом опустится это делается с закрученной головкой он опускается плавно выпуская воздух в щель между поршнем и цилиндром но это в идеале а так если даже слегка туго (СЛЕГКА!) то тоже нормально будет.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 апреля 2014 20:25
Сообщение #916
Ivan174,
Врятли derisive
Ivan174
 17 апреля 2014 20:27
Сообщение #917
Регион: 174
Михаил 55 рег., одно интересно, почему только на некоторые мотоциклы.
daemon 1666,
ну крышки КШМ точно родные, одну,видно, что откручивали(развальцовывали), а по второй видно, что не откручивали.и Коленвал точно заводской, хоть ни одной маркировки на нем и не увидел.
Михаил 55 рег.
 17 апреля 2014 21:01
Сообщение #918
Извини, не много не понял вопрос, точно не скажу, скорее всего устанавливали в последние воздушки (универсальный картер).
 17 апреля 2014 21:41
Сообщение #919
Завод устанавливал КВ с сепараторами на обычные моторы Иж-Ю(воздушки).
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 апреля 2014 21:41
Nike9855
 18 апреля 2014 07:54
Сообщение #920
Регион: 58
На сайте с: 31.03.2014
Ребят такая проблема,
Когда еду больше 60 начинает жопу в стороны кидать сильно.
Когда поставил мот на центральную и включил передачу заметил что колесо 8 ходит.
Это подшипник менять нужно?
 18 апреля 2014 08:00
Сообщение #921
Цитата: Nike9855
что колесо 8 ходит.
Колесо 8кой))) Править надо. А желательно проверить всю ходовую, подёргай подвеску горизонтально, если балтается втулкам подвески писец. Подшипники в колесе проверь. smile
З.ы: колесо хоть затянуто? mosking
shill-off
 18 апреля 2014 08:45
Сообщение #922
Nike9855,
Из за 8-ки кидать не должно либо подшипники либо маятник либо
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
nagibator99
 18 апреля 2014 10:39
Сообщение #923
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
ребят, короче такая фигня. аккум стал разряжаться буквально за пару дней. (аккумулятору чуть больше года) и заметил такую фигню. лампочка зажигания горит тускло, немного прокручу коленвал и лампочка загорается ярче. это все таки аккуму жопа или идти генератор разбирать?
 18 апреля 2014 10:44
Сообщение #924
nagibator99,
Сначала поменяй щетки, почисти клеммы, не поможет попробуй поменять бПВ. Сам с этой проблемой уже 2-ой день мучаюсь recourse
 18 апреля 2014 10:48
Сообщение #925
Смотря какая, у друга урал из-за неё фиг поймаешь было, по дороге гулял))
Цитата: nagibator99
это
На заведённом без перебоев работает?
Сообщение отредактировал FRAER - 18 апреля 2014 10:49
nagibator99
 18 апреля 2014 11:02
Сообщение #926
Регион: 16 KZ
на заведенном работает как обычно, т.е. нормально, без всяких перебоев.
Сам генератор работает это точно, т.к. без аккума он продолжает работать. но вот думаю может с щетками че то или якорь об статор трется
Сообщение отредактировал nagibator99 - 18 апреля 2014 11:10
 18 апреля 2014 11:12
Сообщение #927
nagibator99,
я бы плотность электролита замерил бы. И уровень заодно проверил.
Сообщение отредактировал Vensab - 18 апреля 2014 11:12
 18 апреля 2014 11:47
Сообщение #928
nagibator99,
Проблема у тебя с аккумой. Когда кик проворачиваешь, в определенном месте контакты прерывателя размыкаются, и ток на катушку перестает идти, поэтому ярче и загорается лампочка.
Парни, у меня проблема. Вчера собрал перо вилки, залил туда 50% М8В и 50% АЖ-12Т. Надавливаю на перо, отпускаю - и оно стучит. Тогда я слил масло, залил 75% М8В и 25% амортизаторного АЖ-12Т. После этого стук не прекратился. Ну разве что стал чуть-чуть послабже. Сальники не пропускают, температура в комнате была ~25 градусов. Что делать? Более густое масло лить? helper
shill-off
 18 апреля 2014 11:59
Сообщение #929
Если там выработка приличная то лей дизельного а вообще просмотри вот это
На подразряженном АКБ и у меня такая фигня и у всех должна так быть
в конце статьи написано про масло
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 18 апреля 2014 12:09
Сообщение #930
shill-off,
Выработка есть, чувствуется. А какого дизельного ты лил? Можешь сказать точное название? А то в магазинах всякую лабуду предлагают типа М8В.
Я вот сейчас попробую залить моторное 2-тактное. Оно довольно густое, друг залил 75% его - работает мягко. 1357525617
shill-off
 18 апреля 2014 12:13
Сообщение #931
Вот этого сказать не могу у отца в канистре простой оно лежит ка так вроде м10 его маркировка но точно не знаю
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Сообщение #932
Скорее всего маятник) Помню второй день только на одиночке катал, выехал на трассу и давай топить что есть мощи (думал что мега водитель sarcastic ) И где-то на 85-90 км меня как давай кидать...Еле удержал.
Смотри чтоб маятник не болтался, если болтает - меняй втулки. А лучше на подшипники переделать. К Подвеске надо серьёзно относиться...
 18 апреля 2014 12:17
Сообщение #933
Блин. М10 мы как раз и искали в местных магазинах. Нашли только в 5-литровой канистре.
 18 апреля 2014 12:33
Сообщение #934
Прям стук? Пружины на отбой стоят же?
 18 апреля 2014 12:38
Сообщение #935
Неа, не стоят. pardon Но ведь можно же и без них хорошо настроить вилку, я считаю...
 18 апреля 2014 12:48
Сообщение #936
Можно, но сложно! Хотя вроде на вилках пс с завода стоят пружины отбойные...
71 чел. читают эту тему (гостей: 71)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
