 Общие вопросы , Ветка №3
 20 апреля 2014 19:32
Сообщение #985
В общем такая беда. ПЛ5 не хочет заводиться (Даже не схватывает). Когда двиг собрал, завёлся с первого раза. Сейчас не хочет, компрессия есть, искра есть, бенз поступает (Даже если налить под свечу не схватывает), зажигание крутили, свечи меняли...В чём может быть проблема?
 20 апреля 2014 20:05
Сообщение #986
HAYS,
Акб подсевший может быть, катушка зажигания, бронепровод, но для начала подзаряди акб
 20 апреля 2014 20:06
Сообщение #987
Я уже подключал зарядку к акб...Эффект тот-же. Искра хорошая
 20 апреля 2014 20:40
Сообщение #988
HAYS,
А свечи 100% рабочие? А то бывает так снаружи искра норм, а внутри, под давлением плохая
 20 апреля 2014 20:48
Сообщение #989
Свечи рабочие, у друга днепр на них работает без проблем.
 20 апреля 2014 21:13
Сообщение #990
HAYS,
Свеча мокрая?Может ее заливает.
 20 апреля 2014 21:19
Сообщение #991
Мокрая. Завтра куплю новые свечи и попробую...
 21 апреля 2014 07:35
Сообщение #992
Интересно, есть ли способ 100% проверить, буксует сцепление или нет? Оно может постоянно чуть-чуть подбуксовывать, это даже никак не определишь, а динамические качества мотоцикла теряются.
И как определить, что диски сцепления изношены? Я уже долгое время ездил на слабо- и сильнобуксующем сцеплении, жёг его, но диски выглядят неплохо и по толщене норм.
 21 апреля 2014 08:02
Сообщение #993
Как меня батя учил: Заводишь, включаешь 3ю, даёшь газу, бросаешь сцепу, должен сразу заглохнуть, если заглох сразу, всё ок, если дальше работает или с затупом приличным глохнет(секунды 2-3), значит есть пробуксовка.
 21 апреля 2014 08:43
Сообщение #994
Это то понятно. Мы всяко пробовали, и кидали сцепление, и упирали передним колесом в гараж (помяли гараж sarcastic), но когда у меня на трассе двигатель заклинил, оказалось, что оно всё-равно подбуксовывает, так как колесо не заблокировалось. Тогда я выше 120 на 19 звезде разогнаться не мог. А если бы не буксовало сцепление, то думаю он бы и 130 как делать нефиг пошел.
Что интересно, свободный ход штока был, диски без перекосов. Выходит, либо диски изношены, либо масло в коробке плохое?
Если масло, то нужно залить хорошее. MK советует ATF. Это которое для автомобильных автоматических коробок передач? Заливать любое, главное что ATF? Просто есть такие масла по 120 рублей, а есть и по 600.
Если диски изношены, то как их проверить? Они советские, вроде бы толстые. И можно ли добиться хорошего сцепления с китайским покупными?
 21 апреля 2014 08:55
Сообщение #995
Нееееееееееееееисключено sarcastic
Ну смотри истёртость)
А с китаем вообще чего кроме поломки можно добиться? sarcastic Можно конечно)
Может паранойя уже?
ну есестна! Поршня то всёравно ходили, шёл накатом на скорости
Если бы заклинил колесо бы встало намертво, а так мож прихват был
 21 апреля 2014 09:24
Сообщение #996
Вот в эту сторону и буду копать! Хочу добиться идеального сцепления. Помню, мой старый Юпитер 5 подрывал на 17 звезде что аж дух захватывало. А этот и на 16 звезде так не мог. Но правда один раз я смог отрегулировать, что он также резко стал подрывать! Но спустя несколько дней еду я уже с коляской по трассе, хочу обогнать фуру, едущую ~75 кмч, даю газу и слышу рёв, ускорения никакого - сцепление снова стало мозга парить.
Движку еще не разбирал, но помню, что круглешки на дисках гладкие. Так и должно быть?
Было бы неплохо заказать хорошие диски типа Атлант или еще какие-нибудь (я в них не особо разбираюсь). Но когда они придут.... Я уже движку успею собрать и покататься.
Не ходили! Судя по звуку - намертво встали. Я через некоторое время выжал сцепление, потом отпустил, оно еще чуть-чуть со свистом побуксовало, а потом резко поршни оторвались от цилиндров и начали крутиться.
Через пару месяцев у меня двига совсем умерла, я ее разобрал и увидел на правом цилиндре в верхней точке следы от прикипевшего поршня. Видимо заклинил правый цилиндр.
Мы ехали вдвоем, это около 150 кг нагрузки. Возможно из-за этого не встало. И еще я вспомнил, если не ошибаюсь, в момент, когда Иж стал глохнуть, я выжал сцепление, и вдруг двигатель резко остановился. Потом я решил завестись на этой скорости с толкача, плавно отпустил сцепление до конца - мотоцикл лишь стал быстро тормозить со свистом буксующего сцепления. Тогда я выжал его снова и подождал, пока скорость не упадет до 40, а потом снова отпустил сцепление, и к счастью поршень расклинил.
 21 апреля 2014 11:01
Сообщение #997
Так и должно быть?
Да)
Ясно) Всётаки прихват был))
Ефрем
 21 апреля 2014 11:23
Сообщение #998
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
че никто ничего не подскажет?
в плену иж п2
 21 апреля 2014 12:13
Сообщение #999
недавно был сделал сцепу, не вело и не буксовало, залил в коробку атфку, всё окей. отездил неделю и оно начало пропадает(вести), подтянул винт и сново ок, проеду метров 300 опять такая фигня. я уже незнаю что и думать. и сцепа тугая стала, может всётаки сцепа из-за масла и буксует и ведёт одновременно? pardon
moto.97moto.97
 21 апреля 2014 12:18
Сообщение #1000
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
ребят у меня токая проблема устоновил я на юпитер бсз ...завел работает на холостом..газу даш и он резко глохнет и с перебоями работает ..щетки местами менял ..в чем проблема может быть?
shill-off
Сообщение #1001
На сайте с: 10.02.2014
Ефрем,
Ты же вроде говорил что у тебя масло с колен течет так если его через сальник выгоняет то никак ты не добьешься что нагар путный был.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 21 апреля 2014 12:27
Сообщение #1002
shill-off,
Привет дружище! 1357525642 я решил всё таки доделать японо карб на планку, уже имеются коекакие результаты.
shill-off
 21 апреля 2014 12:41
Сообщение #1003
hemicuda,
Привет друган! preved preved preved а я нашел причину своего упорства в мото это было самое элементарное поставил зажигание пораньше ВОТ ТАК ОН И ПОПЕР У МЕНЯ goodgood goodgood goodgood я сразу звезду на 18 воткнул вот корпус под ЛК забатварю и на 19 звезду поставлю будет у меня полное счастье
Цитата: hemicuda
уже имеются кое какие результаты.
Ну ты как доведешь до ума покажи потом обязательно
Сообщение отредактировал shill-off - 21 апреля 2014 12:41
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 21 апреля 2014 12:48
Сообщение #1004
shill-off,
конечно покажу! щас пока месть месь беднит даже с воздуханом, так даеш газку провал, натянеш подсос - подрывает намного лутче, но всётаки есть небольшой провал. буду теперь жиклерами игратся. вот думаю если поставить жиклер с большей пропускною способностью, эта как-то повлияет на расход, теоретически то - да, да вот на практеке буду пробывать. smile попробую через пару дней скинуть видос как он щас работает на этом карбе. smile
Санёк 24
 21 апреля 2014 13:43
Сообщение #1005
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Слишком мало инфы по комплектующим, по модулятору и т.д.
Как работает без ОВ?Крышка зажигания заменена?
Винтом не регулируют , он свободный ход регулирует штока выжима.
Разобрать, притереть диски, отрегулировать по мануалу.
 21 апреля 2014 13:52
Сообщение #1006
Цитата: Санёк 24
притереть диски
Как их притирают?
Санёк 24
 21 апреля 2014 13:55
Сообщение #1007
Регион: 76
Как их притирают?
На стекле, с наждачкой.
 21 апреля 2014 13:56
Сообщение #1008
Санёк 24,
до замены масла всё было ок и диски атлант стоят. два сезона катал нормально всё было, только когда по лесу катал, нагревалось и вело, винт подкрутил убрал свободный ход и всё нормально неведёт. потом остыло, отпустил винт назад. такое впечатление что мало выжимает шток сцепы.
69 чел. читают эту тему (гостей: 69)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
