Общие вопросы , Ветка №3 |
HAYS |
21 апреля 2014 14:00
Сообщение #1009
Цитата: Санёк 24 с наждачкой. С мелкой наждачной. Вчера видел реально изношенный металлический диск, он гнулся как пластмасса, поджаренный и его толщина была 0,93 мм...Первый раз такой видел |
Санёк 24 |
21 апреля 2014 14:03
Сообщение #1010
Цитата: hemicuda до замены масла всё было ок и диски атлант стоят. два сезона катал нормально всё было, только когда по лесу катал, нагревалось и вело, винт подкрутил убрал свободный ход и всё нормально неведёт. потом остыло, отпустил винт назад. такое впечатление что мало выжимает шток сцепы. Всё понял на те же грабли, данные диски не подходят для эксплуатации в сельской местности ,лесам просёлкам, ит.д., запаришся с ними меняй.Требует частых регулировок.Сообщение отредактировал Санёк 24 - 21 апреля 2014 14:10 |
hemicuda |
21 апреля 2014 14:08
Сообщение #1011
Санёк 24, да я живу в городе, но катаюсь по лесу на плаке, переделаная в эндурик. да и у прошлого хозяина мотора нареканий на спепу небыло. я вот думаю мож из - за того что мало оно выжимается(малой ход), оно и греется? Сообщение отредактировал hemicuda - 21 апреля 2014 14:12 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Санёк 24 |
21 апреля 2014 14:16
Сообщение #1012
Цитата: hemicuda но катаюсь по лесу на плаке, переделаная в эндурик Поставь обычные текстолитовые, проблема уйдёт.Цитата: hemicuda выжимается(малой ход), оно и греется? Чем чаще двигаешься с пробуксовкой сцепления тем дальше хуже будет. |
21 апреля 2014 14:19
Сообщение #1013
Цитата: Санёк 24 На стекле, с наждачкой. Цитата: HAYS С мелкой наждачной. Вчера видел реально изношенный металлический диск, он гнулся как пластмасса, поджаренный и его толщина была 0,93 мм...Первый раз такой видел Ясно, спасибо. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
21 апреля 2014 14:25
Сообщение #1014
Санёк 24, да чёрт его знает, у прошлого хозяина этот мотор стоял на к15 переделаном под планетовский мотор, он специально и поставил эти диски. мож они в ходу пробуксовывают при резком разгоне, а то уменя бывает агресивная манера езды нападает не успел тронутся уже вторая, через секунду треья, а там и четвертая. грешу ещё на самодельную крышку выжима сцепы, она немного неудачно сделана, попробую поменять масло, шток выжимной, шарики, крышку на стндартную и трос. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Lamer45 |
21 апреля 2014 14:39
Сообщение #1015
Новичок Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 5 На сайте с: 20.04.2014 |
Vensab, знаю что 2.8 допускается но больно он странно воспламеняет беззвучно.А если 3 - 3.5мм поставить будет ли толк и не разнесутся ли коленвалы Сообщение отредактировал Lamer45 - 21 апреля 2014 14:40 |
Vensab |
21 апреля 2014 15:09
Сообщение #1016
Цитата: Lamer45 .А если 3 - 3.5мм поставить будет ли толк и не разнесутся ли коленвалы Не должны, будет удар в ногу приличный. Пробуй, но эти цифры больше для Планеты. Ты прооверил,хорошо ли заряжен аккумулятор? Ещё бы знать что с компрессией. И ещё на счёт беззвучно: не "чихает" ли мото в глушитель? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
mih_geka |
21 апреля 2014 15:19
Сообщение #1017
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 9 На сайте с: 19.04.2014 |
Помогите кто ни будь скиньте ссылку как установить зажигание на планете 5 с кэтом! |
Skampf |
21 апреля 2014 15:51
Сообщение #1018
Сколько примерно нужно купить метров одного провода, что бы хватило на всю проводку( в том числе и проводку под сидушкой, на генератор и на переключатели) Примерно? и какое лучше сечение брать? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
HAYS |
21 апреля 2014 16:05
Сообщение #1019
Skampf, 10-15 метров думаю вполне хватит |
Lamer45 |
21 апреля 2014 18:31
Сообщение #1020
Vensab,акум не убиваемый тот что на белорусах(тракторах) стоит,заряжен.А вот с компрессией по печальнее,слабая но ощущается(плюс в том что поршневая притертая советская еще).А по сути, я тут модулятор зашаманил, буду жигу менять. |
egorov |
21 апреля 2014 18:37
Сообщение #1021
Цитата: mih_geka Помогите кто ни будь скиньте ссылку как установить зажигание на планете 5 с кэтом! Выставление зажигания 1.Поршень нужно довести до ВМТ,затем опустить вниз на 3-3,5мм. 2.Повернуть генератор,так чтобы индуктивный датчик был совмещен с прорезью на роторе. 3.Выставить зазор между индуктивным датчиком и прорезью на роторе.Он должен состовлять 0.3-0.5мм |
ivan200 |
21 апреля 2014 19:06
Сообщение #1022
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Всем У меня такой вопрос.У меня на Планете 5 левая крышка картера от юпитера 5 стоит.Куда там масло заливать? |
lex122 |
21 апреля 2014 19:15
Сообщение #1023
Цитата: ivan200 Куда там масло заливать? сними крышечку с надписью иж и заливай. |
Ефрем |
21 апреля 2014 19:21
Сообщение #1024
Мото знаток Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 184 На сайте с: 15.08.2013 |
shill-off, я поменял сальник -------------------- в плену иж п2 |
ivan200 |
Сообщение #1025
lex122, Там видно корзину сцепления.Прям туда лить? |
lex122 |
21 апреля 2014 19:27
Сообщение #1026
Цитата: ivan200 Там видно корзину сцепления.Прям туда лить? да, 1л. чтобы не переборщить есть такой болтик справа в нижнем углу вроде, его выкрути, мот поставь на центральную подножку на ровную поверхность и через воронку заливай пока масло из этого болтика не польётся. У тебя крышка от планеты а не от юп, от юпа не подойдёт, у меня тоже такая крышка с завода стоит. |
hemicuda |
21 апреля 2014 19:31
Сообщение #1027
ivan200, я немножко не вьеду как у тебя на планковском моторе стоит крышка от юпитера. там же формы картеров разные и резьбы под крепёжные болты разные. разве что у тебя стоит крышка с планет последних выпусков, на них вроде стояли такие крышки. а масло мож прям туда лить. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
21 апреля 2014 19:36
Сообщение #1028
Цитата: hemicuda разве что у тебя стоит крышка с планет последних выпусков, на них вроде стояли такие крышки. а масло мож прям туда лить. да всё верно, с 97 года начали ставить, у меня пл 1997 года)) |
hemicuda |
21 апреля 2014 19:45
Сообщение #1029
lex122, ясненько. просто автор так некорктно написал, я в недоумение ушол сголовой. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
21 апреля 2014 19:49
Сообщение #1030
Цитата: hemicuda ясненько. просто автор так некорктно написал, я в недоумение ушол сголовой. я ему тоже написал что от юп не поставить крышку)) мало кто знает о разновидностей моделей иж по годам)) |
hemicuda |
21 апреля 2014 19:58
Сообщение #1031
lex122, я сам незнал, что есть такие крышки пока кто то на сайте выложил случайно так ещё и под шесть болтов. у меня крышка стоковая, только переделаная под лючок самдельный. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
21 апреля 2014 20:06
Сообщение #1032
Цитата: hemicuda я сам незнал, что есть такие крышки пока кто то на сайте выложил случайно так ещё и под шесть болтов. у меня крышка стоковая, только переделаная под лючок самдельный. по 6 болтов не было, были под 8 и 5. Цитата: hemicuda у меня крышка стоковая, только переделаная под лючок самдельный. видел, неплохо получилось Сообщение отредактировал lex122 - 21 апреля 2014 20:07 |
