Общие вопросы , Ветка №3 |
hemicuda |
24 апреля 2014 23:01
Сообщение #1105
borodman, а если местамми поменять, пробывал? что я глупый вопрос задаю попробуй, мож получится и всё ок будет. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Серёга1966 |
24 апреля 2014 23:05
Сообщение #1106
Цитата: borodman такой вопрос - если на гене Г36 поменять местами щётки (соответственно и провода) должно же всё работать так как и должно? НЕт! Г36-генератор постоянного тока,изменение полярности в роторе может привести к нежелательным последствиям,например:переполюсовка.Ещё:вместе с щётками подключены провода идущие от реле-регулятора,смотри схему. |
borodman |
24 апреля 2014 23:10
Сообщение #1107
Цитата: Серёга1966 постоянного тока Цитата: Серёга1966 изменение полярности в роторе может привести к нежелательным последствиям,например:переполюсовка Вот такие мысли меня и тормозили! ток идёт от плюса к массе, а если поменяю местами щётки, может получиться плюс на массе... -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
hemicuda |
24 апреля 2014 23:11
Сообщение #1108
ещё нужна настройка холостого, сегодня даже прокатился. результатом пока доволен. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
borodman |
24 апреля 2014 23:18
Сообщение #1109
Цитата: hemicuda результатом пока доволен -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
hemicuda |
24 апреля 2014 23:27
Сообщение #1110
через несколько минут кину второе видео. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Серёга1966 |
24 апреля 2014 23:40
Сообщение #1111
hemicuda,Пожалуйста скажи какой карбюратор,фирма,маркировка? |
hemicuda |
24 апреля 2014 23:57
Сообщение #1112
Серёга1966, карб микуни, дифузор 34мм, маркировку чесно говорю - незнаю. он вроде с кавы ниньдзи 750 старых годов. пацаны подогнали на пробу так и остался, щас подбираю жиклёры, родной 100% неподойдёт, пробовал. беднит жостко, мот нетянет вообще, дырка в жиклёре 0,97мм,а щас поставил толи 1,3 толи 1,4мм. на месте газу даёш, по слуху вроде беднит. пробывал 1,5мм выехал прокатится 1я и 2я до средних оборотов движок тянет просто бомба, 3я и 4я средние - мот дохнет, как не газуй. ставлю жиклёр 2 мм дыркой, вообще труба 1ой еле с места тронулся, дохнет. ставлю назад 1,3 - 1,4мм, пробую и в мот 1я,2я,3я,4я прет как дурной, динамика разгона просто отличная, по сравнению с к62м. но нужно ещё подрегулировать, попробывать поставить 1,5мм жиклёр и опустить иглу, так как щас поднятая на всю. ну а там заправить горючку и пробывать катать, какой нагар будет на свече. Сообщение отредактировал hemicuda - 25 апреля 2014 00:02 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
hemicuda |
25 апреля 2014 00:00
Сообщение #1113
вот вторая часть, попробую когда будет горючка заснять как он идёт на разгон на дороге. наверное насегодня всё пошол спать, устал на работе как собака. ставил мотор на екскаватор, пол дня на коленях пролазил, и о чудо к вечеру завёл корейского гада хюндая -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
triZet |
25 апреля 2014 11:54
Сообщение #1114
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 0572 Сообщений: 120 На сайте с: 25.01.2014 |
Можно моторную цепь одну поменять или со звездой и корзиной? Звезда и корзина живая. -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
25 апреля 2014 11:56
Сообщение #1115
Цитата: triZet Можно моторную цепь одну поменять или со звездой и корзиной? Ну а почему нет-то?! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Obdyorin |
25 апреля 2014 14:10
Сообщение #1116
Участник Группа: Посетители Сообщений: 31 На сайте с: 25.04.2014 |
Планета и минск на газолине-конденсате долго проработают?Как регулировать и какой режим эксплуатации? -------------------- Ищу планету и минск |
pawelpanteleew |
25 апреля 2014 15:13
Сообщение #1117
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Obdyorin, А бенз для чего придуман? |
borodman |
25 апреля 2014 15:27
Сообщение #1118
Цитата: Obdyorin долго проработают? нет, если вообще будет сносно работать. Цитата: Obdyorin какой режим эксплуатации? изначально издевательский -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Obdyorin |
25 апреля 2014 15:31
Сообщение #1119
Ну от балды точно издевательский.Так то бураны и газельки не от балды без проблемм. -------------------- Ищу планету и минск |
borodman |
25 апреля 2014 15:33
Сообщение #1120
Цитата: Obdyorin бураны и газельки Цитата: Obdyorin Планета и минск разница есть? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Obdyorin |
Сообщение #1121
Цитата: pawelpanteleew А бенз для чего придуман Ну дак его ж покупать надо.Или тырить. Так то больше интересует для планетовского/инвалидского движка на болотоходе. borodman, Цитата: borodman разница есть? Ну поэтому тут и спрашиваю.Газелист говорит что хоть на мопед. Сообщение отредактировал Obdyorin - 25 апреля 2014 17:40 -------------------- Ищу планету и минск |
Кирьян |
25 апреля 2014 17:16
(Автор темы) Сообщение #1122
Парни, скажите точную маркировку болтов крепления передней части двига -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
shill-off |
25 апреля 2014 17:27
Сообщение #1123
Кирьян, Диаметр 8 мм длинна 75 или 80мм хотя я длинну побольше брал под высокую гайку ща сбегаю сфоткаю Конкретно притягивают даже болт один разорвал с дури то тянул -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
sanya) |
26 апреля 2014 06:31
Сообщение #1124
Участник Группа: Посетители Сообщений: 26 На сайте с: 16.04.2014 |
есть смысл ставить коробку с иж планета 3 на иж планета 5? Сообщение отредактировал sanya) - 26 апреля 2014 06:32 |
МК |
26 апреля 2014 06:56
Сообщение #1125
Цитата: sanya) есть смысл ставить коробку с иж планета 3 на иж планета 5? Есть смысл наладить КПП путем переборки и замены изношенных деталей. Просто менять одно г..но , на возможно другое г...но смысла нет, при переборке нужно уделить особое внимание зазорам и осевым люфтам и будет счастье. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
daemon 1666 |
26 апреля 2014 07:03
Сообщение #1126
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 1166 На сайте с: 13.03.2013 |
sanya), Поменяешь передаточные числа) тяга немного увеличиться потому что 3 была "трактором" А на 5 коробка была заточена на скорость) хотя как таковой и не прибавилось Вообщем если нужна тяга ставь от 3,а если "скорость" то 5 |
МК |
26 апреля 2014 07:15
Сообщение #1127
Цитата: daemon 1666 sanya),Поменяешь передаточные числа) тяга немного увеличиться потому что 3 была "трактором" А на 5 коробка была заточена на скорость)хотя как таковой и не прибавилось Вообщем если нужна тяга ставь от 3,а если "скорость" то 5 Я конечно могу ошибаться, но всегда считал что передаточные числа КПП 3,4,5 модели одинаковы, и были отличия только в ИЖ-56, и первых планетах и то только 1 или может быть еще 2 передача, 4 прямая всегда и везде. Так что скорость будет одинакова. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
daemon 1666 |
26 апреля 2014 07:19
Сообщение #1128
