 2 марта 2015 00:28
Сообщение #2377
Не.
Эт главное.
Больше ничего не спрашивайте.
JC_shhh
 2 марта 2015 00:32
Сообщение #2378
Цитата: disc122333
Андрюха скажи вот мне что!
Мне хозяин отдал старую родную цпг.
Вот короче левый цилиндр норм поршень тоже норм потом фото будет.
А вот правый если поршень сверху вставлять он проходит до половины, а если с низу то он вообще не лезет. Как будто смята гильза.
Чё мог натворить старый хозяин?
Может из-за этого правому коленвалу пришёл конец?
Если поршень забить в цилиндр сверху молотком, то есть ручкой деревянной то он очень очень туго проходит и на поршне потом полоса остаётся.
скорее всего просто один цилиндр меньше другого.
 2 марта 2015 00:35
Сообщение #2379
Каким образом меньше? Если это родняя его цпг. Может он клина поймал серьёзного что аж гильзу повело?
 2 марта 2015 00:36
Сообщение #2380
Здесь Андрюх как собак...
Например, уездить цилиндр и запихать в него самый большой из номинальных поршней, скажем 000. Сверху - выработка от колец, поршень влезает, снизу - нет. А вообще умельцев ушатать нормальный цилиндр намного больше чем кажется.
Мне например расточили цилиндр под овал - поршень вставляешь в одном положении - пролезает, поворачиваешь - клинит. Пришлось шкуркой лишнее на цилиндре убирать, благо что эта овальность только в нижней части цилиндра была.
Да, кстати, в продолжение моей мысли: возьми заведомо советский поршень, который имеет овальность (современные иногда - просто конусные) и засунь его башкой сверху вниз, то есть вверх ногами в проблемный цилиндр. Засовывай до того, пока он застревать не начнет, но будет еще оставаться маленький зазор. Потом попробуй покрутить поршень и проследи, не начнет ли он клинить. Если да, то цилиндр тоже овальный, т.е. сплющенный снизу.
Как бы то ни было - в любом случае растачивать.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 1 марта 2015 23:48
 2 марта 2015 10:58
Сообщение #2381
я овальных новодел не встречал....
 2 марта 2015 19:31
Сообщение #2382
Я купил 6 штук (с запасом) на юпитер, овальные. Промерял микрометром - овальность действительно есть, только ось этой овальности смещена градусов на 30 относительно перпендикуляра к пальцу, причем на всех шести. Но сам металл хороший, 3к прошли, бобышки не побило, поршни не размазало. Кетай, ёпть.
 3 марта 2015 13:57
Сообщение #2383
Всё-таки оказалось, что нужно гнать Урал на сверку номеров, прежде чем менять техпаспорт на ПТС. pardon
 3 марта 2015 14:09
Сообщение #2384
а как его погонишь? или нужно деду гнать?
 3 марта 2015 14:15
Сообщение #2385
Нужно сначала сделать страховку на деда, вписав в неё друга. А потом друг погонит Урал в ГАИ.
Кстати, скоро и Зазик оформим! smile Уже купили сиденьку, правда от ВАЗ 2104 с высокой спинкой. Ну и пофиг, пока не стремимся к стоку.
И друг на этом Зазике собирается ехать в Челябинск. smile
 3 марта 2015 14:54
Сообщение #2386
ясно)
Андрюха, ты в этом сезоне куда поедешь на дальняк или нет?
Кстати, скоро и Зазик оформим! Уже купили сиденьку, правда от ВАЗ 2104 с высокой спинкой. Ну и пофиг, пока не стремимся к стоку.
это хорошо!
 3 марта 2015 15:06
Сообщение #2387
Куда получится. В Ижевск, думаю, как минимум. Финансов мало... а по планам полное восстановление Юпитера, покупка гаража, документов на ЗАЗ и перегон ЗАЗа в Екатеринбург.
 3 марта 2015 15:18
Сообщение #2388
хорошие планы!
 3 марта 2015 16:32
Сообщение #2389
хорошие планы!
Это да. Но к сожалению главное не планы, а их выполнение. По статистике у меня ещё не было, чтобы я выполнял крупные планы вовремя. pardon
 3 марта 2015 20:28
Сообщение #2390
Я так понимаю, урал на учете стоит со старым техпаспотром.
А нельзя сделать ДКП, чтобы уже новый хозяин всей этой бюрократией занимался?
У меня был снятый с учета Ю3 со старым техпаспортом и ДКП с дедом-хозяином - гайцы доки приняли, правда, немного побрыкавшись.
 3 марта 2015 20:32
Сообщение #2391
Me and motorcycle,
Да, всё верно.
Может и можно составить ДКП, но у нас в Краснотурьинске это бы не прокатило. Да и в данном случае есть плюс. Друг сделает страховку и сможет мгновенно приступить к пользованию мотоциклом. А потом с дедом поменяет техпаспорт на ПТС когда удобно будет. Естественно, "удобно" будет только через год, когда страховка подойдёт к концу. sarcastic
 3 марта 2015 20:45
Сообщение #2392
Блин, если мот на учете со старыми доками, берите у деда доверенность на всякий случай и не связывайтесь с переоформлением. Сделайте страховку на нового хозяина.
Самое главное - налог не придет и, поскольку мот в новой базе не числится, - штрафы тоже.
 3 марта 2015 20:47
Сообщение #2393
Это да. sarcastic
Но всё же дед хочет, чтобы мотоцикл был полностью оформлен на внука.
 3 марта 2015 20:50
Сообщение #2394
Но всё же дед хочет
Надо деда переубедить, что внук хочет ездить с настоящими документами, таких-щас-не-делают! sarcastic
 3 марта 2015 20:53
Сообщение #2395
sarcastic Видно будет. Лень ведь может дойти до того, что друг будет ездить со старыми документами вечно.
Bercerk
 3 марта 2015 22:47
Сообщение #2396
На сайте с: 24.04.2013
parfent урал в коляску твоего ижа и в перот в гаи.
Демон живут в наших сердцах
 3 марта 2015 22:50
Сообщение #2397
Порой твои идеи весьма забавные. taunt sarcastic
Bercerk
 3 марта 2015 23:00
Сообщение #2398
Проста мне ижа на коляске привозил я думаю и урала превезти можно.
 3 марта 2015 23:02
Сообщение #2399
Гораздо проще будет сделать страховку на Урал и доехать до ГАИ своим ходом. smile
SlavikSmoll
 5 марта 2015 00:04
Сообщение #2400
На сайте с: 14.10.2013
Bercerk,
Ему восход пол коляски в клочья порвал sarcastic
А Урал ее совсем добьет...
О, 2400 сообщение...)
Сообщение отредактировал SlavikSmoll - 4 марта 2015 23:26
© В. Цой
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
Фотография 21
Фотография 21
