ИЖ Юпитер 5 (parfent). Ремонт мотоцикла, Довожу до ума, надоело ездить на ведре |
hemicuda |
31 марта 2015 00:19
Сообщение #2569
parfent, фу б..ть! эти футорки из говна сделаны, крошуться на раз при развальцовке. не раз с ними мучился. пока не пошол на рынок и не купил металическую, настоящую, поставил и забыл за нею, дане не развальцовывал и не кернил, а просто на фиксатор посадил. а эти .... два раза свечу выкрутил, на третий вместе с футоркой. фу, а мурашке по коже как вспомню. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
borodman |
31 марта 2015 03:01
Сообщение #2570
Цитата: miha.s12 верло на 16,просверлишь дрелью,и метчик 18*1.5 или лыжи не едут, или я того... ежели метчик 18*1.5, тогда сверло нужно 16.5, я так считаю. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Vladimir AN)) |
31 марта 2015 04:29
Сообщение #2571
Лучше пильнуть. У меня ввертыш торчал на УРАЛе порешь задевал, звенел. фото я где то в теме выкладывал. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
miha.s12 |
31 марта 2015 09:54
Сообщение #2572
Цитата: borodman ежели метчик 18*1.5, тогда сверло нужно 16.5, я так считаю. При сверлении дрелью всё равно получишь отверстие более 16,а лишний люминий и метчик снимет,тем более и лишнего там ничего не будет,высота резьбы ведь 1мм. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
borodman |
31 марта 2015 10:57
Сообщение #2573
Цитата: miha.s12 высота резьбы ведь 1мм. откуда ты это взял? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Me and motorcycle |
31 марта 2015 11:14
Сообщение #2574
Цитата: miha.s12 При сверлении дрелью всё равно получишь отверстие более 16,а лишний люминий и метчик снимет,тем более и лишнего там ничего не будет,высота резьбы ведь 1мм. + Да и сверло на 16 проще найти чем на 16,5 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
31 марта 2015 13:22
(Автор темы) Сообщение #2575
Цитата: miha.s12 метчик 18*1.5 Цитата: miha.s12 высота резьбы ведь 1мм Цитата: 9razor9 Метчики сегодня не привез - гараж не оттаял еще, перед дверью лед в 5см толщиной... Ладно. Сам куплю. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
shors |
31 марта 2015 14:16
Сообщение #2576
если на метчике написано М18х1.5 то М - метрическая резьба, 18 - диаетр, 1.5 - шаг резьбы. ориентировочно принято что диаметр отверстия под резьбу выполняется из расчета 18-1.5=16.5мм. сверлом 16.5мм и нужно сверлить головку. если делать запас на кривые руки, можно сверло 16.4мм взять но не менее. после сверла на 16 качественно не нарезать - резьба будет рваная и жаванная , иными словами брак. -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
31 марта 2015 15:14
(Автор темы) Сообщение #2577
Если я помою коленвала под водой, а потом высушу феном - они выживут? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
31 марта 2015 15:47
Сообщение #2578
чебы нет? Брось их на батарею, просохнут. У меня бензопила УРАЛ утонула в наводнении, потом лежала два года в гараже без разборки, в прошлом году разобрал, промыл КВ водой, потом высушил, и завел)) сначало подклинивал потом разошелся. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
miha.s12 |
31 марта 2015 19:01
Сообщение #2579
Цитата: shors если делать запас на кривые руки, можно сверло 16.4мм взять но не менее Это ты одну десятку даёшь на кривые руки? Мало,одну десятку можно дать только прямым рукам,а кривые руки плюс старое сверло,которое тоже явно будет кривым(когда сверлил головку у Москвича,прямого сверла сколько искали не смогли найти )дают нужные пять десяток Цитата: Me and motorcycle Да и сверло на 16 проще найти чем на 16,5 + Я и на 16 не могу купить нигде нет( Цитата: shors после сверла на 16 качественно не нарезать - резьба будет рваная и жаванная , иными словами брак. Нормальная резьба получается,только надо ведь сперва прогонным,а потом самим метчиком,да они и продаются комплектом. Сообщение отредактировал miha.s12 - 1 апреля 2015 08:49 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Bercerk |
31 марта 2015 20:02
Сообщение #2580
parfent вёртиш у тебя уже есть берош и викручюеш из галовки запорожца. или если без вёртиша купи свечу с газона. и он тебе не нужен. P.S запорожца вёртиши само лудше. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
borodman |
1 апреля 2015 01:07
Сообщение #2581
Цитата: miha.s12 дают нужные пять соток но не пять ДЕСЯТОК. Разница, однако. повторяю вопрос: Цитата: miha.s12 высота резьбы ведь 1мм. Цитата: borodman откуда ты это взял? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
1 апреля 2015 09:25
Сообщение #2582
Цитата: miha.s12 прогонным,а потом са Цитата: miha.s12 прогонным,а потом са Что за прогонный метчик? 3 меня в наборе все размеры по 1шт. |
miha.s12 |
1 апреля 2015 10:22
Сообщение #2583
Цитата: borodman но не пять ДЕСЯТОК. Опечатался,но я как раз и имел ввиду десятки,так как реально приходилось сверлит кривым сверлом и отверстие получалось на десятки больше. Цитата: borodman повторяю вопрос: Цитата: miha.s12 высота резьбы ведь 1мм. Я имел ввиду скажем если взять ту-же футорку и замерить диаметр по резьбе,то получим 18мм,а если замерит проточку без резьбы,то получим 16мм.,вот и получаем высоту,но это всё приблизительно и не надо переходит на десятки,так как на практике на одну-две десятки никто не обращает внимания. Цитата: lex122 Что за прогонный метчик? 3 меня в наборе все размеры по 1шт. В наборах,да по одному,а если покупаешь по отдельности по они идут по паре,как называется я чё-то забыл,то-ли доводчиком называют ,в общем он имеет больший заходный конус и он как развёртка срезает лишний металл,и делает первичную неглубокую нарезку резьбы. Сообщение отредактировал miha.s12 - 1 апреля 2015 09:43 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
1 апреля 2015 17:36
(Автор темы) Сообщение #2584
Bercerk |
1 апреля 2015 17:39
Сообщение #2585
Ну а с планетой что. И основной вапрос другу чо за двигатели одавать будеш. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
1 апреля 2015 17:53
(Автор темы) Сообщение #2586
Цитата: Bercerk Ну а с планетой что Сначала нужно сделать Юпитер. Потому что Планета находится за 30 км от дома, нужно на чём-то туда ездить, а также ездить за запчастями. Цитата: Bercerk И основной вапрос другу чо за двигатели одавать будеш. Ничего. Мы так и рассчитывали, что двигатель умрёт на моём мотоцикле. Друг планировал в будущем восстанавливать этот мотор, поэтому разницы нет, в живом он состоянии или в мёртвом, в любом случае коленвалы под замену. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Bercerk |
1 апреля 2015 17:58
Сообщение #2587
Гдебы сибе такого друга найти чтобы двигателя давал убивать. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
1 апреля 2015 18:11
Сообщение #2588
Bercerk, Не убивать, а добивать)))он уже был мертв) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
1 апреля 2015 18:19
(Автор темы) Сообщение #2589
Цитата: FRAER Не убивать, а добивать)))он уже был мертв) -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
1 апреля 2015 18:30
Сообщение #2590
Цитата: Bercerk Гдебы сибе такого друга найти чтобы двигателя давал убивать. Цитата: Bercerk Гдебы сибе такого друга найти чтобы двигателя давал убивать. + |
miha.s12 |
1 апреля 2015 18:36
Сообщение #2591
Цитата: Bercerk Гдебы сибе такого друга найти чтобы двигателя давал убивать. Обычно этим другом являешься ты самолично -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
1 апреля 2015 20:30
Сообщение #2592
парни вообщето метчики называться 1 и 2. 1 режет неполную резьбу, 2 доводит до нужного размера. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
