 1 апреля 2015 20:35
Сообщение #2593
hemicuda,
теперь буду знать, вот гады, в наборе только все по 1(((
 1 апреля 2015 20:49
Сообщение #2594
они могут быть совмещены, 1 и 2. половина метчика идёт как 1, а вторая половина как 2. по моему называеться машинный, предназначен для станком. уже непомню, дело давно было.
 1 апреля 2015 20:57
Сообщение #2595
hemicuda,
не,у меня все по 1) набор видно такой....
 1 апреля 2015 20:58
Сообщение #2596
yes Да есть такие,у меня имеются несколько таких,но сомневаюсь что в наборах такие,хотя если набор советский то да.
shors
 1 апреля 2015 22:36
Сообщение #2597
На сайте с: 22.02.2015
miha,s ну так то да, если помимо кривых рук, нужно прикидывать что все и вся кривое, то примерно так и получается - высота 1мм! smile
жмем
 2 апреля 2015 01:57
Сообщение #2598
так как на практике на одну-две десятки никто не обращает внимания.
на 1-2 да, можно и подзабить, но не на 5 же, тем более под свечу. Держать то будет, но вот как долго?
Что за прогонный метчик?
Цитата: hemicuda
метчики называться 1 и 2. 1 режет неполную резьбу, 2 доводит до нужного размера.
 9 апреля 2015 22:00
Сообщение #2599
Сегодня я взял у друга ключи от сада и доки на Урал и поехал в сад. По дороге в сад шёл вот такой снег:
Хлопья размером с 5-рублёвую монету! 813864017
Затем снег закончился, и начался дождь. ireful
Я приехал на автобусе в сад, выкатил Урал и погрузил в коляску некоторые запчасти от своей Планеты, чтобы привезти их домой.
Какой чистенький Урал! am
Завёлся, прогрелся и поехал. Дождь уже закончился, но было грязно. Очень грязно. 599844038 На объездной дороге была пробка, в которой я стоял минут 15-20. Двигатель не глушил. На удивление, Урал не перегрелся. Или перегрелся, но несильно. Я предположил, что в конце объездной дороги будет ещё одна подобная пробка, и поэтому решил не ехать по трассе, а поехать через центр города. В городе такого размера пробок я не встретил.
После трассы Урал стал настолько грязным, что мне даже стало немного стремновато ехать по центру города. sarcastic
Вскоре я добрался до Сибирского тракта и поехал в г. Арамиль, в магазин за запами на Иж. dance2
Вот уже в Арамиле:
Купив почти все необходимые запчасти, я приехал домой. Занёс в квартиру запчасти от планетовского двигателя и решил оставить Урал ночевать у себя во дворе вместе с Ижом: smile
Завтра отгоню его обратно на дачу.
Вот что я купил:
Набор сальников, подшипники коленвала, 3 втулки ВГШ, комплект колец 1 ремонта, пару шпонок генератора и стопорные кольца.
Подшипники взял по 115 р за штуку. 205-е оказались зарубежные, фирма "KG". Хорошего качества, крутятся мягко и беззвучно, совершенно не люфтят. А 304-й неизвестно какой фирмы, он был без упаковки, и на нём никаких обозначений. Вращается с шелестом и люфтит сильно. Но хз, может быть это так и должно быть, ведь диаметр шариков гораздо больше.
Втулки по 55 р за штуку. На вид такие же, какие брал Венсаб:
Но геометрия меня сильно не порадовала. Втулки с торца имеют некруглую форму:
Плохо ли это?
Ещё видел там футорки под короткую юбку свечи, но забыл купить! А обрезать длинные, которые у меня есть, не хочется.
И по пути заехал в магазин крепежа. Там спросил насчёт метчиков. Метчики на 18х1.5 у них есть, но они идут комплектом сразу черновой и чистовой. А стоит комплект более 700 р! prankster Вот думаю, брать или нет...
Свёрло на 16,5 у них тоже было, однако я столкнулся с проблемой! Продавец сказал, что эти свёрла не встанут ни в одну дрель, а только в сверлильный станок. Что же мне делать? 1357525617 У меня только дрель.
Ещё для сборки двигателя не хватает контршайбы корзины сцепления и трёх роликов подшипника вторичного вала. Буду искать... От чего подходят ролики?
 9 апреля 2015 22:16
Сообщение #2600
Страховка без ограничений чтоли, раз на урале чужом ездил?
 9 апреля 2015 22:19
Сообщение #2601
Свёрло на 16,5 у них тоже было, однако я столкнулся с проблемой! Продавец сказал, что эти свёрла не встанут ни в одну дрель, а только в сверлильный станок. Что же мне делать? У меня только дрель.
искать токаря что б проточил хвос свела под меньший диаметр, например 12мм, так как на маленьких дрелях обычно идёт патрон 13,5мм. на больших незнаю, надо на работе глянуть.
 9 апреля 2015 22:19
Сообщение #2602
yes yes yes yes yes
Всё продумано. smile
Цитата: disc122333
на урале чужом
Он уже никакой не чужой, я на нём пока что даже больше езжу, чем друг. sarcastic
RanisMotoDriver
 9 апреля 2015 22:21
Сообщение #2603
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Вы же вроде урал регистрировали?
А где номера? vinsent
 9 апреля 2015 22:30
Сообщение #2604
На урале защита ног железные? Где можно такие взять?
 9 апреля 2015 22:33
Сообщение #2605
А где номера?
declare declare declare
Да мы не стали переоформлять мот на друга, оставили его оформленным на дедушку.
Да. Вроде бы это родная. pardon
Кстати, она нифига не помогает. У меня все джинсы снизу были такого же цвета, как фара мотоцикла на фотке в Арамиле. sarcastic
RanisMotoDriver
 9 апреля 2015 22:46
Сообщение #2606
Регион: 116/16=7.25
а менты нечего не говорят чтоли?
 9 апреля 2015 22:47
Сообщение #2607
По закону ничего не должны говорить.
А на практике - пока ещё ни разу не остановили, хотя встречались не раз.
RanisMotoDriver
 9 апреля 2015 22:55
Сообщение #2608
Регион: 116/16=7.25
значит и на старых покатат моно
 9 апреля 2015 23:00
Сообщение #2609
Вот точно такие же втулки у нас в сокольниках продаются. Мне они показались чересчур китайскими. Хороший металл не может быть свернут таким образом. Хорошие отечественные свернуты намного лучше и вдобавок проточены внутри.
Про свечное отверстие как вариант купить сверло на 15 с хвостовиком на 13 (бывают такие), просверлить отверстию, а дальше раздраконить круглым напильником аккуратненько до 16... с половиной.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 9 апреля 2015 22:01
 9 апреля 2015 23:00
Сообщение #2610
Можно, если хозяин жив. yes Только страховку сделать - и можно катать. crazy_pilot
Вот-вот... Тоже так думаю. Но стоит попробовать поставить эти. smile
раздраконить аккуратненько
Два несовместимых друг с другом слова. sarcastic
RanisMotoDriver
 9 апреля 2015 23:34
Сообщение #2611
Регион: 116/16=7.25
тогда гуд crazy_pilot
 9 апреля 2015 23:45
Сообщение #2612
Новый подшипник не должен люфтить а тем более шелестеть . Б/у наверное подсунули .
Плохо ли это?
Не очень хорошо . Представь как будешь их запрессовывать в шатун с такой " не очень круглой формой " .
Трудно будет найти наверное с чего то другого . А в магазине продают только с вторичным валом или может россыпью можно роликов взять ?
 9 апреля 2015 23:54
Сообщение #2613
Ну как-нибудь попытаюсь...
Там вообще ничего не было.
9razor9
 9 апреля 2015 23:57
Сообщение #2614
На сайте с: 27.07.2014
На учителей, 7 есть магазин урал фрезер. Возьми вставыш, там подберут сразу и оба метчика и сверло под обычный патрон. Я тогда вроде рублей в 400 уложился у них.
 10 апреля 2015 00:11
Сообщение #2615
Удачи .
Плохо . Я тоже искал такие ролики также не хватало в магазе сказали можем продать вместе с вторичным валом ну я не стал покупать . А позже дома порылся в запчастях и нашел .
 10 апреля 2015 00:26
Сообщение #2616
есть все ролики у меня. Приезжай на урале забирай запы.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
