 25 июня 2014 13:47
Сообщение #481
Kalugin,
nea Такое добро портить не стану, для этого есть старый барабан...
 25 июня 2014 14:34
Сообщение #482
Эм... ну это уже личное.
ну ладно smile
 25 июня 2014 18:16
Сообщение #483
Капец! Даже в самом престижном автомагазине города так обламывают! ireful Не пришла развёртка! Теперь только в следующую среду...... хорошо, что я втулки ещё не распилил.
Значит планы опять поменялись... Щас отмою шестерни КПП и соберу двигатель.
 25 июня 2014 18:36
Сообщение #484
Капец! Даже в самом престижном автомагазине города так обламывают! Не пришла развёртка! Теперь только в следующую среду...... хорошо, что я втулки ещё не распилил.
плохо..... пока начинай сборку, потом развернёшь, но когда просто кв сняты удобнее, мне так кажется)
 25 июня 2014 18:43
Сообщение #485
Это да...
пока начинай сборку
... и закончить её я должен к субботе, чтобы подкатить на выпускной. sarcastic Поэтому пока поезжу на гремящем моторе.
 25 июня 2014 19:35
Сообщение #486
sarcastic , только не пей за рулём)
don-t_mention , я пока тоже так поезжу)
Сообщение отредактировал lex122 - 25 июня 2014 19:35
 25 июня 2014 21:53
Сообщение #487
sarcastic Да я вообще по жизни непьющий.
Лишь бы потом возникло желание снова туда залезть... А то блин так можно и целый год на гремящем моторе ездить. sarcastic
Сегодня времени на двигатель не было вообще. smiles
Но вот я, в 22:00, разгоревшийся желанием собрать мотоцикл к выпускному, начал впрессовывать подшипники в картер, попутно отмывая мелкие, необходимые для сборки детали. Подшипники все дружно отправились в морозильную камеру, а картер на газовую плиту, на которой мама в данный момент готовила гречку. После достаточного нагрева стал запрессовывать подшипники в левую картерину. Некоторые вставлялись аж рукой, а некоторые чуть-чуть подбивал через проставку.
Сушащиеся детали на батарее:
Подружку бесцеремонно оставил в ванной, даже ещё не отмыл. Она в недоумении от такого подхода, но я тороплюсь и надеюсь, она меня поймёт и простит.
Охлаждающиеся подшипники:
Пока охлаждались подшипники для правой половины картера, я вставил сальник в левую половину:
...и всунул заглушку подшипника КПП в правой половине. С трудом, но всунул:
Далее разогрел правую половину, снял с плиты, по-быстрому накинул на 2 болта правую крышечку с сальником генератора и впрессанул подшипник коленвала, который кстати вошёл от руки. Потом второй подшипник и готово: declare
А сейчас в морозильнике охлаждаются коленвала, и я побегу греть картера и впрессовывать колени. derisive
23:53 у меня, кстати.
Сообщение отредактировал parfent - 25 июня 2014 21:54
 25 июня 2014 22:06
Сообщение #488
они у тебя что горячие совдеповские коленвала? sarcastic
праввильно всё делаеш yes goodgood
 25 июня 2014 22:07
Сообщение #489
goodgood , я такой же JC_cheesy parfent,
sarcastic ага. я зимой буду этим заниматься, в тепле и уюте, если мама в этот раз не запретит, а то когда явский перебирал немного линолеум попортил, вроде подкладывал газеты и бруски)
простит don-t_mention , не переживай sarcastic
как охота возится в такое время, один знакомый тоже любитель ремонтировать по ночам))) я люблю сутречка)) или часиков в 15)
Сообщение отредактировал lex122 - 25 июня 2014 22:09
 25 июня 2014 23:13
Сообщение #490
С утречка я сплю. А сейчас уже без десяти час. И у меня проблемы. cray
Горячие совдеповские коленвала довольно сильно остудились.
Потом хорошо нагрелся картер.
Потом я начал запресовывать коленвал. От руки он не вошёл. Пришлось бить через брусок. Бить пришлось неслабо. И тут возникла проблема. Коленвал вошёл, но я обнаружил вот что:
Язычок просто отогнулся!
Еле выбил коленвал обратно, не давая подшипнику залезть обратно в посадочное (для этого я пропихнул между подшипником и картером нож).
Хрен знает, что такое.
Может слишком сильно оцинковал? belay
Пофиг, занялся правой половиной. Попробовал также запрессовать коленвал. Точно также пришлось бить. Но так как с той стороны была крышечка, а не язычок, то она не дала подшипнику выйти. Зато коленвал никак не входил! Шум был невероятный, как ещё соседи выдержали. Я специально ещё положил картер на колени, чтобы тише было. facepalm4
В итоге принял решение выбивать обратно. Это оказалось очень трудно, и в конце концов я выбил его вместе с подшипником:
Съёмника нет, но я еле как справился, сняв подшипник рожковым ключом на 19.
К тому времени я подшлифовал цапфу другого (левого) коленвала, там уже осталось очень мало цинка, и положил в морозильник. А в картерину запрессовал подшипник и присобачил модернизированный длинный язычок. smile
Я рассчитывал на успех с левой половиной. В этот раз коленвал сел полностью, но я перевернул картерину я охерел:
Модернизированный язычок отогнуло, разломав к х#ям всю резьбу! black_eye Я снял его и обжёг палец. black_eye Уже 25 минут не чувствую место ожога. black_eye StanislavX_01
На этот раз, после шлифовки цапфы, коленвал сел гораздо глубже, и подшипник вылез лишь наполовину. Но теперь я снять его вообще не могу! belay belay Бил со всей дури через деревянный брусок, поставленный поперёк волокнами, но он не выдержал и раскололся!
И походу пришёл писец единственному и неповторимому подшипнику. facepalm3 cray
facepalm3 Чё делать? facepalm3 Мы другу тоже оцинковали коленвала, сегодня днём поставили - никаких проблем.
 25 июня 2014 23:25
Сообщение #491
Андрюх может сильно слой наростил? и ещё место где ходит сальник надо будет полирнуть, а то шероховатости кромки сальника может пожрать и будут проблемы. smile
 25 июня 2014 23:30
Сообщение #492
А хрен его знает! Микрометр бы очень даже не помешал.
Завтра выбью его как-нибудь... и попробую ещё сильнее сточить цинк. И походу пойду по городу искать любого качества 304-й подшипник. Потому что такого подшипника в городе вообще не продают... Киздец! facepalm3
Спасибо, что сказал.
 25 июня 2014 23:36
Сообщение #493
могу только пожелать тебе набраться терпения, и сегодня уже не чего не делать , кроме того как пойти спать.
"в любой не понятной ситуации , ложись спать"
 25 июня 2014 23:39
Сообщение #494
Динго,
ахахах, я тож к такому выводу пришёл. sarcastic
Roker
 25 июня 2014 23:53
Сообщение #495
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
А что по скользящей не посадил подшипник?Тем более на совдепе вряд ли сильно прослаблены цапфы.Как то всю жизнь по скользящей они ездили же и никто их не цинковал,а сейчас после молотка может и биение появится
 25 июня 2014 23:57
Сообщение #496
кстате да, Рокер прав. yes
 26 июня 2014 00:00
Сообщение #497
Изношены были сильно, хотя и всего 3000 км пробежали. На низких оборотах был неприятный звук.
Другу блин сделали всё нормально! А у меня капец.
facepalm3 ну че ж поделаешь, сделанного не вернёшь. Буду надеяться, что СССР коленвала оказались крепче, чем удары молотком. smile
 26 июня 2014 00:05
Сообщение #498
дааа! печалька. cray
 26 июня 2014 00:09
Сообщение #499
Цитата: hemicuda
дааа! печалька.
Если совсем плохи дела, то у меня ещё один хороший Советский коленвал есть. Пробежал он конечно побольше - около 17000 км, но в целом ещё годится. Правда его тоже оцинковать надо.
 26 июня 2014 00:11
Сообщение #500
как цинкователь цинкователю. Цинковать надо внешнюю обойму подшипников, там самое проблемное место: если на заводах не промахнулись с натягом, то после нескольких разборок, этого натяга не остается. Натяг здесь жизненно необходим из-за разницы расширений стали и алюминия. Я в упор не понимаю, зачем ты цинковал вал под левый подшипник? Коленвал вставляется без натяга с минимальным зазором, поскольку в паре сталь-сталь зазор с повышением температуры не уйдет.
 26 июня 2014 00:13
Сообщение #501
это хорошая новость goodgood
ну это тоже сновно. goodgood
да чтож тебе невезёт. aggressive
полностью согдасен с тобой. yes это у картера и подшипника разные коэфициенты разширения, а тут коефициент - одинаковый. smile
 26 июня 2014 00:20
Сообщение #502
Да, еще, натяг этот, по внешней обойме, должен быть примерно 3 сотки ( при комнатной температуре), для измерения которого рекомендуется применять микрометр и нутромер (ну эт ваще роскошь!). И при таком натяге в разогретый картер подшипники все-равно должны туго сеть.
 26 июня 2014 00:21
Сообщение #503
Уж с этим то всё впорядке. Во-всяком случае было... sarcastic
Но он раньше вообще свободно заходил! По-любому оцинковал я не зря.
Не трави душу, брат, такие приспособления я так и не смог достать, обошёл весл город...
 26 июня 2014 00:27
Сообщение #504
Моя твоя не понимать... Ты где-то написал, что какой-то подшипник или кольцо чуть ли не от руки вошли, так вот, этого быть не должно.
Ну и пусть, этыж не планета, где два подшипника в ряд стоят. Тем более ты зазоры/натяги, как я понял не мерял совсем. Повторяю, намного важнее подшипники плотно посадить в картер и крышки, чем ковыряться с коленвалом. Потому как их в первую очередь там давить будет.
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
