ИЖ Юпитер 5 (parfent). Ремонт мотоцикла, Довожу до ума, надоело ездить на ведре |
27 июля 2014 21:42
(Автор темы) Сообщение #793
Цитата: borodman в 14 лет В таком возрасте надо ставить убитые в хлам патрубки сразу же после покупки мота! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ukrainskiyChert |
28 июля 2014 00:25
Сообщение #794
Цитата: parfent Толстый. Мазюкал по несколько раз на одном месте, везде аж подтёки шли. Потом подсохло чуть-чуть, и я ещё один слой положил. долго краска сохла? -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
28 июля 2014 06:52
Сообщение #795
Цитата: ukrainskiyChert долго краска сохла? дня 2 точно надо выждать, что б наверняка -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
28 июля 2014 11:39
Сообщение #796
FRAER, у меня bosny пару часов -------------------- 25366 |
ukrainskiyChert |
28 июля 2014 12:47
Сообщение #797
Цитата: FRAER дня 2 точно надо выждать, что б наверняка у меня уже около недели рама на улице стоит, вроде и высохла а её можно ногтем содрать -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
izhakk |
28 июля 2014 12:48
Сообщение #798
ukrainskiyChert, краска значит , покажи краску -------------------- 25366 |
ukrainskiyChert |
28 июля 2014 12:53
Сообщение #799
izhakk, чуть позже -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
28 июля 2014 14:08
(Автор темы) Сообщение #800
Цитата: ukrainskiyChert долго краска сохла? Где-то 40 минут прошло, потом я положил второй слой. А так за сутки она уже точно хорошо подсохла. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Kalugin |
6 августа 2014 10:17
Сообщение #801
Цитата: ukrainskiyChert у меня уже около недели рама на улице стоит, вроде и высохла а её можно ногтем содрать У меня тоже такое с алкидной автоэмалью было, ее на горячую надо сушить, иначе она долго твердеть будет, может месяц, может два, ты пока так собирай, она в процессе высохнет! Сообщение отредактировал Kalugin - 6 августа 2014 10:17 -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
12 августа 2014 21:51
(Автор темы) Сообщение #802
Не буду писать, как его собрал - мне лень. Суть в том, что 900 км он вытерпел. Но оказалось, что я ездил в Екатеринбург и обратно совсем без масла в коробке! И ему было хоть бы хны. Потом уже в Краснотурьинске, на следующий день загремела моторная цепь. Оказалось, корзина раскрутилась. Корзину я закрутил. Поездил ещё чуть-чуть и одним утром завёл его, чтобы поехать в гараж на разборку. И я услышал дикий треск и стук из двигателя. Этот звук был настолько ужасным, что все прохожие оборачивались, когда я ехал в гараж. Приехал в гараж, снял движку, генератор и моторную передачу. Что интересно, корзина сцепления не раскрутилась на этот раз! В другой день я пришёл в гараж и переполовинил движку. Потому что раньше с неё вытекало масло. На этот раз всё сделал качественно. И вот сегодня я пришёл в гараж, отрегулировал сцепление, надел левую крышку и залил масло в коробку. Ура! Масло больше не течёт! Я планировал сегодня собрать двиг, а завтра снова поехать в Екатеринбург на Иже. Но совершенно случайно мой взгляд упал на впускное окно левого цилиндра, и я увидел в окне поршень, на котором красовался солидный задир! Я долго рассматривал этот задир, крутил двигатель... И вот я совершенно случайно касаюсь поршня отвёрткой и с удивлением обнаруживаю, что поршень немного вращается вокруг своей оси! Это шокировало меня, и я незамедлительно снял цилиндр. То, что я увидел, шокировало меня ещё сильнее! Поршень не только вращался вокруг своей оси, но и болтался как только мог! Вертикальный люфт был около 1 мм. В КШМ я нашёл один кусочек меди. Как я понял - втулка рассыпалась... Писец! Но самая проблема в том, что я не смог снять поршень. Я элементарно не смог выпрессовать палец! Никаким способом. Походу, палец слегка загнуло. Пытаясь его сдвинуть с места, я угробил СССР поршень. Конечно, поршень и до этого был уже слегка коцаный, потому что, видно, в цилиндре он болтался жёстко. Но тут я его окончательно убил. Смял бобышку. Звездец... Я прямо как чувствовал это, потому что два дня назад я купил её: С одной стороны, очень плохо, что всё так произошло... А с другой - не всё так печально! Я нашёл новые поршни с пальцами и кольцами, производства СССР. Куплю их за 1000 рублей. Цилиндры у меня не пострадали - это хорошо. Вообщем, буду заниматься мотоциклом. Теперь я его уже окончательно хорошо переберу. И кстати... Единственный способ сейчас вытащить этот долбаный палец - это распилить поршень... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
12 августа 2014 21:59
Сообщение #803
parfent, что ж ты так халптурно собрал, а? Анжрюх мы с тоюой ради смеха на перегонки собирали моты, но надо было ж делать быстро но качествено! а теперь опять блин ремонт и лето заканчивается. ну ничего удачи в ремонте! если что я поддреживаю морально. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
12 августа 2014 22:02
Сообщение #804
parfent, эх Андрюха, а где твои главы? мучал нас тут)) Цитата: parfent что поршень немного вращается вокруг своей оси! Цитата: parfent И кстати... Единственный способ сейчас вытащить этот долбаный палец - это распилить поршень... попробуй нагреть поршень |
miha.s12 |
12 августа 2014 22:06
Сообщение #805
parfent, Звездец! -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
12 августа 2014 22:09
(Автор темы) Сообщение #806
hemicuda, Халтурно двигатель я только спловинил. Остальное было сделано на совесть. Я видел, что во втулках были задиры. Я хотел их заменить. Но проблема в том, что тогда я не мог купить развёртку. Поэтому я решил немного поездить на этих хреновых втулках. Но оказалось, что 1000 км для них стали критическими... Цитата: hemicuda ну ничего удачи в ремонте! Спасибо. Ничего, главное, что сам картер собран на совесть. А с поршневой разобраться, я думаю, дело недолгое. К тому же, мне нужно ещё покрасить бардачки, подкрасить всю облицовку, поставить другое крыло, разобраться с тормозными колодками, поставить другое переднее колесо. И перебрать коляску. Теперь пока время есть. Но его всё же мало. Крайний срок - 30 августа. После этого мне нужно уже обязательно перегнать Ижак в Екатеринбург, потому что с 1 сентября я уже окончательно перееду туда. Планы изменились. Теперь я не сделаю супер красивый стоковый мотоцикл. Но я сделаю его супер надёжным. Больше мне ничего не надо. Цитата: lex122 эх Андрюха, а где твои главы? мучал нас тут)) Всё будет... только позже! Серьёзно, времени нет. Цитата: lex122 попробуй нагреть поршень Нет возможности. Да и вряд ли это поможет. А поршню уже серьёзно ничем не поможешь... Поэтому - пилить! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
12 августа 2014 22:13
Сообщение #807
Цитата: parfent Планы изменились. Теперь я не сделаю супер красивый стоковый мотоцикл. Но я сделаю его супер надёжным. Больше мне ничего не надо. |
miha.s12 |
12 августа 2014 22:15
Сообщение #808
Цитата: parfent Поэтому - пилить! Слабонервным не читать! -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
12 августа 2014 22:16
(Автор темы) Сообщение #809
Цитата: miha.s12 Слабонервным не читать! А мне каково будет... Мне кажется, когда буду пилить, моё лицо будет точно таким же, как у героя из фильма "Пила", который пилил себе ногу. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
12 августа 2014 22:18
Сообщение #810
Цитата: parfent Всё будет... только позже! Серьёзно, времени нет окай) Цитата: parfent А мне каково будет... Мне кажется, когда буду пилить, моё лицо будет точно таким же, как у героя из фильма "Пила", который пилил себе ногу. |
miha.s12 |
12 августа 2014 22:24
Сообщение #811
parfent, Цитата: parfent как у героя из фильма "Пила" А ты когда будешь пилить,включи этот фильм,ощущения будут не передаваемые! -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
12 августа 2014 22:34
(Автор темы) Сообщение #812
Цитата: miha.s12 А ты когда будешь пилить,включи этот фильм,ощущения будут не передаваемые! Ахахах -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
12 августа 2014 23:50
Сообщение #813
Цитата: parfent Не буду писать, как его собрал - мне лень. Оборзел? Чё, ИЖак собрал и сразу же 900 км накатал, так всё можно чтоль? А? Пацанчик?! Да ты не робей, просто пообщаемся! Цитата: parfent Теперь я не сделаю супер красивый стоковый мотоцикл. Но я сделаю его супер надёжным Это должно было быть изначально так. Всё ещё будет Удачи! Цитата: miha.s12 Слабонервным не читать! Товарищ, это сайт любителей советских мотоциклов. Здесь нет слабонервных -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
miha.s12 |
13 августа 2014 10:00
Сообщение #814
Цитата: borodman Товарищ, это сайт любителей советских мотоциклов. Здесь нет слабонервных Эт,точно! Пусть поршень в выхлоп ушел,но мы все равно до цели допрём -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
13 августа 2014 11:21
Сообщение #815
parfent, Эх Андрюха... Говорил же не торопись со сборкой! Результат такой вот теперь... Когда будешь пилить полость кшм заткни хорошенько тряпками, прям хорошенько! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
16 августа 2014 21:55
(Автор темы) Сообщение #816
Сегодня съездил в Карпинск и купил у деда якобы новые СССР поршни 70-х годов. Вместе с кольцами. Только небольшие сомнения, как будто поршни не новые. В цилиндр заходят свободно. Да и у колец зазор не маленький, на глаз. Также, пока у нас был один Ижак с доками и на ходу, я как-раз привёз свою движку домой: -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
