 22 ноября 2014 01:38
Сообщение #1369
Цитата: 10RUS
Помоему Андрюху уже ничем не напугать
Совершенно верно. cool
Ну что-ж... Раз меня уже ничем не напугать, то придётся пугать вас. sarcastic
Ещё раз подумай, что привело тебя в мою тему? Желание услышать и увидеть шокирующие вещи? mda Поверь, это желание может очень многого стоить. secret Здоровье - оно не бесконечно. Одумайся, пока не поздно! hang2 sarcastic
Вообщем, если у кого-то нервы не железные, то почему бы не пойти почитать например тему Переделка планеты Hemicudы или Восстановление мотоцикла Днепр МТ 10-36 от Димы Калугина? И вообще, на форуме полно интересных увлекательных статей, вполне безопасных для здоровья. smile
Но если же вам надоели унылые сотни тысяч рассказов о восстановлении мотоциклов и доработках их функционала, если даже самый шокирующий и извращённый колхоз-тюнинг больше не вызывает у вас никаких эмоций и вы действительно жаждете узнать, чем суровый уральский паренёк занимается у себя дома с двигателем Юпитера, то вы попали точно по адресу! declare Добро пожаловать в мою тему, здесь только самые откровенные и шокирующие подробности! 1357525572 sarcastic
И не говорите потом, что я не предупреждал. acute
Итак. aikido Всё написанное выше является самым простым стёбом, поэтому лучше не воспринимать это близко к сердцу. sarcastic А теперь перейдём к действительно серьёзным вещам! vinsent
А именно к рассказу с интригующиим заголовком "Таинственный нарост". Alex_01 599844038
Меньше воды, больше сути. mail1 mail1 mail1 Сегодня я наконец решился разгрести хлам, покоящийся в углу моей комнаты, и вытащил оттуда двигатель. В моих планах - собрать этот двигатель достойно и поставить на мотоцикл взамен изрядно уставшего донорского, который в данное время с развалившейся втулкой кое-как возит меня каждый день в университет. Я поднял движок и выставил его на середину комнаты, чтобы удобнее было им заниматься.
Потом я стал очищать его от обильного слоя грязи с помощью газет. Через некоторое время заметил, что из него подтекает масло. Причина - негерметичность сливного болта. Чтобы устранить эту проблему, я положил мотор на правый бок, открутил сливной болт, тщательно промыл его и прокладку, обезжирил растворителем место на картере, куда он вкручивается, и посадил болт на герметик. Пока всё это осуществлялось, прошло около 30 минут, и я совершенно случайно заметил, что через отверстие, в которое вставляется шток сцепления, вытекло большое количество АТФ, которая была залита в картер. Принял решение ничего не трогать, а когда закончил со сливным болтом, аккуратно переставил двигатель в другую часть комнаты. Вытекшая жидкость растеклась по газете, на которой до этого стоял мотор. Я аккуратно приподнял её и удивился, что АТФ не просочилась сквозь газету, поэтому ковёр остался чистым. dance2 Но пока я аккуратно поднимал газету и пытался донести её до ведра, всё же накапал на ковёр. sarcastic Ладно... чему быть, того не миновать. don-t_mention
Напомню немного об истории этого двигателя. Раньше он стоял на моём Иже. Однажды на трассе двигатель был перегрет, и в связи с этим в нём неведомым образом обломило кусок правого поршня. После данного происшествия я кое-как завёл мотор и кое-как доехал до дома, до которого было где-то 50 км. Снял цилиндры и попробовал поменять правый поршень, у которого обломало верхнюю часть вместе с первым кольцом. Но как только я попытался засунуть в бобышку поршня специальный болт-съёмник, чтобы выпрессовать поршневой палец, я был неприятно удивлён: болт не засовывался! 1357525617 Тогда я посветил внутрь пальца и обнаружил там странный нарост! what Его происхождение было непонятно. Если покрутить поршень, то нарост оставался на месте. Я сделал вывод, что этот странный нарост является следствием того, что шатун странным образом деформировался и вылез, пробив поршневой палец. 813864017 Тут стало ясно, что этим поздним вечером, стоя на улице с фонариком, я не смогу отремонтировать мотоцикл, на котором завтра мне нужно ехать в институт. Решение было единственное и верное: я вытащил обломки колец из изуродованного поршня и поставил одно новое кольцо в нижнюю канавку. После чего установил цилиндр обратно. На следующий день на таком мотоцикле я поехал в универ. sarcastic А через несколько дней я подготовил движок от донора и поставил его на мот.
А двигатель с обломанным поршнем стоял долгое время дома, и вот сегодня я взялся за него. Вот фото того самого таинственного нароста внутри пальца:
Как видно, при вращении поршня, нарост остаётся практически на одном месте:
Я попробовал вытащить палец всеми возможными способами. Он лишь немного подавался туда-сюда, но вылезать не хотел, а времени у меня было мало. Тогда я принял радикальное решение...
ВНИМАНИЕ! Дальнейший просмотр может нанести непоправимый вред психике!
Настоятельно рекомендуется хорошо подумать, прежде чем смотреть дальше... 919447968
Когда холодная сталь полотна достигла бобышки поршня и с леденящим душу лязгом принялась за поршневой палец, я вытащил нажовку и принял решение ЛОМАТЬ. 599844038
Советский поршень издал хруст, и вот, что произошло дальше:
Очистил от металлической стружки и увидел такую картину:
Втулку выдавило наружу. И походу это она образовала нарост внутри головки шатуна, промяв при этом палец вовнутрь.
Теперь остаётся лишь придумать, как вытащить палец. Сразу скажу, пилить шатун я не буду! sarcastic
 22 ноября 2014 02:16
Сообщение #1370
Ипать- копать! еле дочитал до конца! smile goodgood
А чё сразу Хемикуда?! я не при делах smile
Дааааа! Андрюха могёш удивить! Я ради интереса полностью всё прочитал. Ну что тебе сказать, давай востанавливай!
Андрюх, если мне не изменяет память у тебя вроде пальцы прослаблены были. если да, тогда как такое получилось?! я чтот не вьеду нифига! pardon иль ты потом менял?
 22 ноября 2014 02:42
Сообщение #1371
Распилил хороший поршень, насыпал опилок внутурь движка, ну что ты за человек...
На фото видно, что верхняя часть шатуна темного цвета от перегрева ВГШ. Допускаю возможность кумулятивного свойства втулки ВГШ, которая при трении разбухает, заполняет собой все зазоры, а в дальнейшем прожигает локальные воронки в местах наибольшего взаимодействия. По-моему просто всё... Осталось найти диверсанта.
 22 ноября 2014 04:50
Сообщение #1372
Афигеееть, я думал что я видел многое... но чтобы лобзиком лобзали поршень пополам....
Надо было просто шатун перепилить поперек)) и приварить новый))
Sorin.56
 22 ноября 2014 07:22
Сообщение #1373
На сайте с: 4.02.2014
Прям как в сказке, чем дальше тем страшнее. sarcastic
 22 ноября 2014 08:29
Сообщение #1374
пробуй 3хлапым съёмником)
Sorin.56
 22 ноября 2014 09:12
Сообщение #1375
Андрюха,найди трубку диаметром не более ВГШ, можно свечной ключ.Вставь болт подходящего размера внутрь пальца,на свечной наложи шайбы,накрути гайку и втяни все это безобразие внутрь свечного.
Selya
 22 ноября 2014 09:32
Сообщение #1376
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Пацаны, я валяюсь от ваших предложений. Какие трубки, какие сьемники. Поцыэнт мерт, хватит мучать его труп. Коли мотор, разваливай его полностью. Купить новый коленчатый вал и поршни. Расточи цилиндры под новые поршни. Собери мотор с новыми прокладками сальниками и подшипниками. И катпй в универ как человек, уж если очень хочется. А вообще, это не самая лучшая идея. Простудишь себе чего нить, будешь потом всю жизнь мусаться. Например с простатитом.
Сообщение отредактировал Selya - 22 ноября 2014 18:48
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Vomon
 22 ноября 2014 11:08
Сообщение #1377
На сайте с: 29.09.2013
как ни странно, но этот пасан прав!
vk.com/id153033242
 22 ноября 2014 11:28
Сообщение #1378
Верно говоришь Юра.
Послушал бы ты Андрюха дядю Юру. Найди хотя бы бу мотор, но всборе и более менее с хорошими коленвалами и цилиндрами, ведь можно найти за 1-2 тысяч даже.....
 22 ноября 2014 12:40
Сообщение #1379
Эта ветка не об этом.
Андрей, что было дальше?
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 22 ноября 2014 11:41
krucko972
 22 ноября 2014 12:47
Сообщение #1380
На сайте с: 3.05.2014
Selya,верно говоришь
везет вам, я второй сезон не могу себе мотор от юпитера найти, либо целый мотоцикл за 7к, либо убитый в хлам двигатель попадается
 22 ноября 2014 14:44
Сообщение #1381
Сегодня уже 285 км без втулки ВГШ. crazy_pilot Двигатель всё ещё шепчет, а вот цепь кажется выйдет из строя в первую очередь. Появились вибрации при движении, а также один раз на ходу услышал звук удара с треском. Кажись это цепь так вернулась обратно на звезду. Лишь бы этот звук не сопровождался обломаным зубцом. sarcastic Ну ничего, до смены двигла доживём. don-t_mention
А просто твоя тема была рядом с моей. smile
Втулки были новые, недавно развёрнутые, пальцы входили мягко, без усилий и без люфтов, прям как и должно было быть. Вывод - сваливаем всю вину на втулку, якобы сделанную из плохого материала. to_clue sarcastic
Стоп стоп стоп! nea Днище поршня было обломано с одной стороны, поэтому он был непригоден к дальнейшей эксплуатации. А про опилки не беспокойся - я всё закрыл плёнкой, почти ничего внутрь не попало. smile
Ну, на самом деле цвет не тёмный, просто так снято.
Я тоже склонен к такому мнению. Потому что видно, что втулку выдавило, а не раскрошило. То есть втулка расплавилась и частично вытекла из головки, а частично продавила середину пальца. Значит дело точно не в том, что палец сидел туго во втулке. Просто втулка перегрелась. Тогда вопрос: в связи с чем она перегрелась? Я обнаружил, что её не провернуло, потому что канал для смазки стоит на месте. Шатун нормального цвета, значит сильно перегрет он не был. Напрашивается одно: плохое качество медной втулки, низкая температура плавления.
Живу, как в сказке. sarcastic sarcastic
Был бы он... smile
Вот этот вариант - самое то, только нужно как-то просунуть болт внутрь пальца, потому что нарост мешает. Как вариант, можно попробовать его сточить напильником, но вот напильника у меня тоже нет, а стоят они дорого. pardon sarcastic
Селя, я тебя удивлю, но пациент жив, как никогда! Двигатель колоть вообще нет смысла. Я его совсем недавно откапиталил, всё сделано на совесть, новые сальники, оцинкованы цапфы коленвалов и 304-й подшипник, сколот правильно, сцепление идеально отрегулировано, залито масло. Нужно только поменять втулку в правом шатуне, расточить цилиндры под новые ремонтные поршни, грамотно собрать ЦПГ, установить 10-амперный генератор вместе с РР и диодным мостом от ВАЗа, поставить карбюратор с установленным подогревом поплавковой камеры, выставить правильно зажигание, и мотор будет в идеальном состоянии, потом я буду на нём ездить в универ, как человек.
Я ж не в одних джинсах собрался в мороз ездить. sarcastic Хоть почки у меня и больные, но прошлой зимой никакого дискомфорта от езды не получал. Одеваться главное тепло... и иметь желание! Если есть твёрдое желание, то никогда не заболеешь. Проверено мной ещё в начале осени. Несколько раз попадал в такую ситуацию, когда начинался проливной дождь на трассе, вся одежда насквозь промокала, температура +2 градуса, и ты едешь с полностью задубевшими руками и ногами. До дома около 200 километров... Бронепровода, катушки зажигания, коммутатор, БПВ - всё залито потоком воды. Ижак ещё каким-то чудом продолжает движение, чихает, работает с перебоями, не хочет идти на разгон. Ты не в состоянии даже пошевелить руками, не то что там разбираться в проводке мотоцикла. Понимаешь, что если двигатель сейчас заглохнет, то ты просто сдохнешь у обочины, не в силах ничего починить. Но веришь, что твой Юпитер, который ты полностью собирал сам, не подведёт и доедет до конца. И продолжаешь потихоньку ехать 50 км/ч, а тебя всего трясёт от холода... Первые час-полтора такой езды кажутся невыносимыми, а потом понимаешь, что тебе стало хорошо. К леденящему холоду привыкаешь, ливень почти не замечаешь, тела не чувствуешь, но осознаёшь, что ты едешь, и это классно.
Через часа 3 такой жуткой езды я приезжал наконец домой, и что интересно, мне не хотелось граячего чаю или пойти в горячий душ. Я чувствовал себя полностью нормально. И ни разу после такого не заболел. pardon
Ой, что-то я слишком много рассказал, это по идее должно было быть в моих рассказах про 400-км поездки Екатеринбург-Краснотурьинск. sarcastic
Так уж сложилось, что к мнению дяди Юры я склонен не прислушиваться. pardon По крайней мере на данный момент.
Зачем? Олег, зачем? У меня три мотора, мне их хватает выше крыши. Я что, не могу собрать мотоцикл? Он у меня не ездит, что-ли? Всё у меня по плану. У меня в запасе штук шесть б/у СССР поршней, ещё два Советских коленвала лежат, ещё несколько цилиндров. Если бы мне чего-то не хватало, я бы уже давно сходил купил, благо деньги есть.
Кстати да, сейчас очень сложно найти б/у двигатель от Юпитера в хорошем состоянии. Даже за 5 тысяч могут продавать фуфло.
Андрюх, как раз об этом. Всмысле о том, как я собираю хороший двигатель. Но половинить его не требуется, потому что я это уже сделал не так давно.
Дальше ничего не было, палец так и сидит в головке шатуна, ожидая, когда я наконец вытащу его. Хочу попытаться спилить ту часть меди, которая вылезла наружу, и дальше пробовать вытащить либо палец из втулки, либо палец сразу вместе со втулкой.
Vomon
 22 ноября 2014 15:04
Сообщение #1382
дрелью просверли этот нарост и и шпилькой выпресовывай палец вместе с этой грёбаной втулкой.
vk.com/id153033242
 22 ноября 2014 15:15
Сообщение #1383
Я вон взял за штукарь, "обкатанный" идеальный двигатель, который через пару недель встал.
А вывод таков: лучше найти любой двигатель, пусть даже убитый и самому лично перебрать его. Даже если он рабочий, хуже от новых подшипников и сальников ему не станет. Профилактика ещё никому не навредила.
Так уж сложилось, что к мнению дяди Юры я склонен не прислушиваться. По крайней мере на данный момент.
Вот и вот. Прислушивайся ко всем, делай по-своему.
 22 ноября 2014 15:30
Сообщение #1384
О, спасибо, попробую! goodgood
yes Во всяком случае у двухтактных двигателей.
 22 ноября 2014 15:44
Сообщение #1385
Блин, прикалываюсь я. Два моих поста были откровенно стебными - я был настолько, как это сказать не матерно... удивлен твоей последней фотосессией, что не знал уже как ее прокомментировать. Конечно, разбирать и менять все гов но на все хорошее.
slava11
 22 ноября 2014 17:04
Сообщение #1386
На сайте с: 21.12.2013
Это точно. Своими глазами видел рыбаков в -33, на планете с коляской. И завели же они ее sarcastic . И масло в коробке не густое раз уж смогли включить передачу и тронуться Alex_01
 22 ноября 2014 17:35
Сообщение #1387
Гов но?))
Да рыбаки они вообще отмороженные))
Я б не в жись не поехал в -33 чтобы над лункой "рыбачить", они себя со спины видели интересно?))
slava11
 22 ноября 2014 18:03
Сообщение #1388
Боюсь даже спрашивать black_eye . А какого ты мнения о снегоходах?
ЗЫ Чую наклевывается еще один повод знатно пофлудить.
 22 ноября 2014 18:07
Сообщение #1389
А че мне снегоходы... современные да, оч интЭресные мафынки, но дорогие и мне не нужны, я не рыбак и не охотник. Только вот разгоняются они как спорбайки а тормозят как ГАЗели... опасная хреновина сколько народу побилось.
 22 ноября 2014 18:58
Сообщение #1390
parfent, shok
"Техасская резня бензопилой" сказка для младенцев по сравнению с твоей"Парфентенской резнёй поршня" wacko2
А палец ведь тоже сырец,видно что даже бобышки поршня его тоже погрызли,и степень расширения от нагревания у него видимо тоже высокая,вот палец со втулкой и натворили вместе столько делов facepalm2
Selya
 22 ноября 2014 19:55
Сообщение #1391
Регион: 43
Я ж не в одних джинсах собрался в мороз ездить. Хоть почки у меня и больные, но прошлой зимой никакого дискомфорта от езды не получал. Одеваться главное тепло... и иметь желание! Если есть твёрдое желание, то никогда не заболеешь. Проверено мной ещё в начале осени. Несколько раз попадал в такую ситуацию, когда начинался проливной дождь на трассе, вся одежда насквозь промокала, температура +2 градуса, и ты едешь с полностью задубевшими руками и ногами. До дома около 200 километров... Бронепровода, катушки зажигания, коммутатор, БПВ - всё залито потоком воды. Ижак ещё каким-то чудом продолжает движение, чихает, работает с перебоями, не хочет идти на разгон. Ты не в состоянии даже пошевелить руками, не то что там разбираться в проводке мотоцикла. Понимаешь, что если двигатель сейчас заглохнет, то ты просто сдохнешь у обочины, не в силах ничего починить. Но веришь, что твой Юпитер, который ты полностью собирал сам, не подведёт и доедет до конца. И продолжаешь потихоньку ехать 50 км/ч, а тебя всего трясёт от холода... Первые час-полтора такой езды кажутся невыносимыми, а потом понимаешь, что тебе стало хорошо. К леденящему холоду привыкаешь, ливень почти не замечаешь, тела не чувствуешь, но осознаёшь, что ты едешь, и это классно.
Поциэнт жив, как никогда - это конечно сильно сказано. Все признаки живого мотора на лицо (особенно распиленный пополам поршень и расплавившийся палец, который трудно выпрессовать).
Все твои рассказы про заезды по холодку - это все юношеская бравада, которая ни к чему хорошему не приведет и рано или поздно (скорее всего достаточно быстро) это скажется на твоем здоровье и никакие мотоциклы будут не нужны, инфа 146%.
Спорить я с тобой не собираюсь - свою точку зрения я высказал. Все это круто прикольно и весело, но до одной поры. Что касается езды зимой (можно серьезно простудиться и заболеть), что касаемо мотора - словить клина (а это весьма вероятно) на скорости зимой - весьма неприятное крайне опасное явление - можно и на кладбище очутиться.
Всем бобра.
Сообщение отредактировал Selya - 22 ноября 2014 18:55
+79127155588
icq: 460842736
 22 ноября 2014 20:28
Сообщение #1392
В очередной раз я согласен полностью с Selya.
От себя добавлю, что помимо сказанного, мне было не то чтоб ехать, стыдно даже заводить во дворе такой мотоцикл, становясь посмешищем для автовладельцев и китай-мото.
Мне было бы неприятно позорить пусть даже старый советский мотоцикл.
Поэтому я бы приложил время и силы чтобы ездить на нормальном моте, а если этого нет и даже погода не позволяет нормально ездить, то просто отложил бы до лучших времен.
56 чел. читают эту тему (гостей: 56)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Фотография 16
еще мой восход немного доделан
