 24 апреля 2014 23:04
Сообщение #121
Цитата: Planeta4k
parfent, прокладки такие недолго живут.
По крайней мере у меня
Всмысле подсасывать начинает? Или просто на второй раз их не хватает))
 24 апреля 2014 23:14
Сообщение #122
 24 апреля 2014 23:16
Сообщение #123
А, ну тогда ладно)) Я всегда прокладки под цилиндры один раз использую. smile
Planeta4k
 27 апреля 2014 14:28
Сообщение #124
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
parfent, согласен с borodman на второй раз нехватает. Мне вообще попались бракованные, не втех местах дырки. И они быстро рвутся
 27 апреля 2014 18:15
Сообщение #125
Сегодня помыл передний барабан.
Этот барабан стоял на мотоцикле, когда я купил его. Он не похож на ижевский. От чего он? Может от Явы? Тут даже индикатор износа колодок есть.
А здесь проточены канавки:
Для чего они? Туда забивать солидол?
Planeta4k
 27 апреля 2014 18:35
Сообщение #126
Регион: 152
parfent, похож на ижевский 4 модели.
 27 апреля 2014 19:31
Сообщение #127
От чего он?
3/4 модель)
Ато! sarcastic
Не задумывался даже... dontknow
 27 апреля 2014 21:38
Сообщение #128
Там должны стоять уплотнительные резиновые колечки,которые никто в глаза не видел sarcastic ,хотя я у себя одно уцелевшее видел.
Этот барабан
От чего он?
3/4 модель)
 27 апреля 2014 21:50
Сообщение #129
ижевский
3/4 модель)
 27 апреля 2014 22:38
Сообщение #130
Ясно. Спасибо за ответы!
Там должны стоять уплотнительные резиновые колечки,которые никто в глаза не видел ,хотя я у себя одно уцелевшее видел.
Понятно. Значит придется так оставить. sarcastic А солидолом ничего кроме шестерни смазывать не надо?
 28 апреля 2014 06:19
Сообщение #131
Колодки xaxa Хех, да вроде- нет)))
Сообщение отредактировал FRAER - 28 апреля 2014 06:19
 28 апреля 2014 07:41
Сообщение #132
Шестерни привода спидометра были все в солидоле. Значит их смазать и червяк?
 28 апреля 2014 09:28
Сообщение #133
да, сильно много не надо мазать))
 28 апреля 2014 20:55
Сообщение #134
Сегодня я отмыл демпфер, пошел в гараж и поставил его. Потом очистил подшипники переднего колеса от солидола. Помыл слегка всё колесо.
Пока что я не буду уделять особое внимание колёсам. Резина у меня на переднем колесе облысевшая, на заднем - грубая и тоже облысевшая. Колесо от коляски лежит где-то в саду с пробитой камерой. Пока что на коляске стоит колесо друга. Ещё у меня есть покрышка в неплохом состоянии. Короче, я пока поставлю эти все колёса как есть, а потом съезжу на Иже в сад, заберу колесо для коляски. Резина там, кстати, в хорошем состоянии. А потом уже я перебортую всю резину как надо.
Сегодня я также захотел разобрать поршневую. Но потом подумал: а зачем мне перебирать движку в этом грязном гараже? Получится же как всегда - херово! Ну и я решил действовать по старинке. Попросил друга, и он на машине отвёз мне двигатель домой. sarcastic Вот он, скоро буду перебирать:
Сообщение отредактировал parfent - 28 апреля 2014 20:56
 28 апреля 2014 21:42
Сообщение #135
Ох,сочувствую твоим родителям sarcastic
 28 апреля 2014 21:51
Сообщение #136
sarcastic Да вроде они только за.
Planeta4k
 28 апреля 2014 21:55
Сообщение #137
Регион: 152
parfent, удачи в переборке 1357525642
 29 апреля 2014 11:18
Сообщение #138
Везёт, я дома только сиденьку зимой собирал sarcastic И то подруга увидела и сразу: когда жить вместе будем, никогда не позволю домой запчасти заносить! Так, что будущее у меня суровое! xaxa
ukrainskiyChert
 29 апреля 2014 13:54
Сообщение #139
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
моя бывшая подруга меня к мотоциклу ревновала sarcastic
Сомнительная личность.
 29 апреля 2014 14:52
Сообщение #140
И у нас такое бывает sarcastic
Извините за флуд pardon
 29 апреля 2014 14:59
Сообщение #141
флуд
don-t_mention
Сегодня прикупил полировальный диск и крепление к нему под дрель. Отдал 380 руб.
А сейчас разберу поршневую и сцепление моего двигателя. smile
 29 апреля 2014 15:16
Сообщение #142
 30 апреля 2014 22:46
Сообщение #143
Сегодня целый день спал.
Вчера закрепил двигатель в тиски:
Правда пришлось привязать тумбочку, чтоб не перевернулась:
Двигатель был весь в древесных опилках (возили дрова), поэтому я пропылесосил его снаружи перед разборкой.
Выкрутил свечи, нагар хороший:
Значит, двигатель работал неплохо.
Первым делом слил масло. Не обошлось без лужи на полу, как обычно. Но газеты опять выручили. Потом снял левую крышку и дал маслу вытечь полностью:
Я заливал в коробку 1 литр. Но в канистре после слива оказалось только 650 мл. Либо во время эксплуатации масло потихоньку вытекало, либо просто лужа на полу была слишком большая. sarcastic
Из-за эксплуатации цепи без кожухов, под правой крышкой оказалось очень много грязи:
Снял головы:
Опилки пробрались и сюда, поэтому пришлось пылесосить еще раз.
Снял цилиндры:
Без задиров! boast
Поршни - как были чёрными, так и остались. sarcastic Только нагару сверху добавилось.
Множество опилок было на прокладках под цилиндрами. Прошелся пылесосом еще раз.
Пальцы в поршнях свободно болтались от одного стопора к другому. facepalm3 Стал вытаскивать одно стопорное кольцо и уронил в кривошипную камеру. facepalm3 Перевернул картер вверх тормашками, но это не помогло (видимо кольцо упало в перевернутый поршень), только из КШК вылилось достаточное количество то ли бензина, то ли масла, чистого на вид. Откуда оно? Не могло быть с маховика?
Вынул втулки поршней, убрал поршня и перевернул двигатель снова, вытряс наконец стопорное колечко.
КШМ:
Мне поначалу показалось, что щеке коленвала капец, но это оказался лишь герметик: sarcastic
Коленвала люфтят, но не сильно. Поживут ещё немало. Эх... у двигателя меньше 3000 км пробега, а уже люфтят к-вала. Предыдущий хозяин позаботился.
Поршни:
Советские родные, 1989 года. Они стояли стрелками на впуск.
Чем отмыть черный нагар с боковых поверхностей поршней?
Зазор китайских колец за 900 км пробега увеличился. Был 0.25 мм, а стал 0.4 мм. Кольца под замену. Тем более, они были овальные. mosking
Измерил зазор кольца в верхнем, нижнем и среднем положениях цилиндра. Зазор одинаков, следовательно цилиндры не бочкообразные.
Стал проверять поршни. На сухую засунул их в перевернутые цилиндры. Если цилиндры стоят на столе, то поршни пролетают. Если цилиндры поставить на мягкую поверхность, то поршни пролетают со звуком выходящего воздуха.
Смазал поршни отработкой. Они стали опускаться очень медленно. На мягкой поверхности вообще медленно, а на столе чуть побыстрее, со стуком о стол в конце.
Я хочу собрать двигатель с идеальной компрессией. Данные поршни еще смогут выполнить эту задачу? Или стоит купить новые? У меня есть возможность достать неезженные поршни хорошего качества (не новодел).
 30 апреля 2014 23:18
Сообщение #144
А теперь привязывай батарею,а то от излишних усилий,ее вырвешь нафиг sarcastic
в прозапас тоже не помешало бы.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
