ЗиД Сова "Восставший из утиля", Восстановление ЗиД "Сова" и не большой апгрейд |
hemicuda |
14 апреля 2014 00:18
Сообщение #49
shemovoi, Прикольно! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
shemovoi |
14 апреля 2014 00:22
(Автор темы) Сообщение #50
Мото знаток Репутация: 51 Группа: Посетители Регион: 26 Сообщений: 152 На сайте с: 3.03.2014 |
hemicuda, Спасибо -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
14 апреля 2014 05:37
Сообщение #51
shemovoi, Классно смотрится))))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shemovoi |
14 апреля 2014 08:31
(Автор темы) Сообщение #52
FRAER, Спасибо, главное довести его до конца, бортовик зоть примитивный, но нужен -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
14 апреля 2014 10:29
Сообщение #53
shemovoi, Я всё по старинке- на глаз всё определяю! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shemovoi |
14 апреля 2014 11:19
(Автор темы) Сообщение #54
FRAER, Верный способ так -то -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
shemovoi |
15 апреля 2014 09:40
(Автор темы) Сообщение #55
Ребят, подскажите, как снять подшипники с каленвала? Съемника нет. -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
Кирьян |
15 апреля 2014 12:12
Сообщение #56
shemovoi, Сообщение отредактировал Кирьян - 15 апреля 2014 12:14 -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
15 апреля 2014 12:19
Сообщение #57
Кирьян, Ага, только вот цапфу надо подкладывать брусок ещё, ато так и до биения недалеко))) Цитата: shemovoi Съемника нет. А надо бы) Прикупи, стоит недорого, а выручает зачастую)) Сообщение отредактировал FRAER - 15 апреля 2014 17:00 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motor - fan |
15 апреля 2014 14:13
Сообщение #58
shemovoi, главное упереться щекой в твердую поверхность, чтобы не добавить биения. Зубило поострее и как можно точнее бей. Не сильно, конечно, но и не слабо. Только с места сдвинешь, а там легко уже будет. Но лучше всего в автосервисе съемником. |
vitek33 |
15 апреля 2014 14:31
Сообщение #59
Участник Группа: Посетители Регион: 33 Сообщений: 26 На сайте с: 27.01.2014 |
Здравие всем! На поршне стрелка должна вести на выхлоп тоесть стрелка всторну патрубков глушителей! |
valeka5 |
15 апреля 2014 14:55
Сообщение #60
Мото знаток Репутация: 94 Группа: Посетители Регион: 37 Сообщений: 260 На сайте с: 20.07.2013 |
vitek33, верно -------------------- Настоящий мотоциклист на вопрос " сколько осталось бензина?" заглянет в бак и ответит " должно хватить" |
shemovoi |
15 апреля 2014 15:14
(Автор темы) Сообщение #61
Кирьян, FRAER, Motor - fan, Благодарю щас пойду пробовать) вобще со сборкой двигателем засада, разбирал не я и теперь ума не прилажу в некоторых вещах, что и куда тыкать) -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
Motor - fan |
15 апреля 2014 15:37
Сообщение #62
shemovoi, спрашивай, в чем проблема? |
Сообщение #63
shemovoi, Цитата: Motor - fan спрашивай, в чем проблема? Во-во! Нафига тут мы онлайним? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shemovoi |
15 апреля 2014 19:24
(Автор темы) Сообщение #64
Motor - fan, FRAER, короче, скоростя, то есть то нет, нахожу первую дощелкиваю до четвертой нормально, но первую потом хрен найдешь? где-то айбу не поставил скорее всего, потому, что не первичный не вторичный вал не снимался, только основной вал на которую звезда ведущая крепиться, что может быть? -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
Motor - fan |
15 апреля 2014 21:32
Сообщение #65
shemovoi, т.е. вторичный снимал? Я не знаю, как на восходовской коробке дела обстоят, но по рыскаю в мануалах. |
shemovoi |
15 апреля 2014 21:55
(Автор темы) Сообщение #66
Motor - fan, Да вообще ни какой не снимал, короче скорости не до включает, причем вторая и нейтраль всегда нормально включаются, а третья, четвертая и первая через раз, бывает вообще ни че не переключается ни назад ни в перед. короче не хрена не пойму в чем дело. Motor - fan, Пробовал не собирая картер и собирая, но не ставил корзину сцепления -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
shemovoi |
16 апреля 2014 14:44
(Автор темы) Сообщение #67
Вопрос: на кольцах зазор 0.40 нормально ли это? -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
16 апреля 2014 14:51
Сообщение #68
shemovoi, Да)) Там от 0,2 до 0,4 Цитата: shemovoi Да вообще ни какой не снимал, короче скорости не до включает, причем вторая и нейтраль всегда нормально включаются, а третья, четвертая и первая через раз, бывает вообще ни че не переключается ни назад ни в перед. короче не хрена не пойму в чем дело. Я в коробках восходов не силён.. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shemovoi |
16 апреля 2014 18:39
(Автор темы) Сообщение #69
Цитата: FRAER Да)) Там от 0,2 до 0,4 Понял спасибо Цитата: FRAER Я в коробках восходов не силён.. Шайбу под первую скорость подложил, вроде переключает, а там посмотрим -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
shemovoi |
19 апреля 2014 08:36
(Автор темы) Сообщение #70
Ребят, проблема! Мот заводиться только когда нальешь немного бензина в цилиндр, немного погудит и глохнет, когда пытаешься подгазнуть глохнет? в ЧЕм проблема? Карбюратор? -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
izhakk |
19 апреля 2014 10:25
Сообщение #71
shemovoi, да карб, может попловок , а может винт еще открутить -------------------- 25366 |
19 апреля 2014 11:15
Сообщение #72
Цитата: shemovoi Карбюратор? Скорее всего да. Свеча когда выкручиваешь сильно мокрая? Если что вот тема о настройке карбов: Дык Если что не понятно, то спрашивай -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
