 ЗиД Сова "Восставший из утиля", Восстановление ЗиД "Сова" и не большой апгрейд
shemovoi
 19 апреля 2014 13:04
Сообщение #73
Регион: 26
На сайте с: 3.03.2014
веча когда выкручиваешь сильно мокрая?
Нет, сухая совсем, хорошо обращусь сегодня буду разбираться smile
Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих.
 19 апреля 2014 13:50
Сообщение #74
shemovoi,
Ну раз сухая, значит топлива мало, надо уровень в поплавковой камере регулировать и иглу на среднее деление ставить smile
shemovoi
 19 апреля 2014 14:15
Сообщение #75
Регион: 26
Спасибо , чет сразу я о них и не подумал smile
shemovoi
 21 апреля 2014 21:52
Сообщение #76
Регион: 26
Всем привет! В общем, дела продвигаются, завел, едет ну требует настройки. Похоже подсос воздуха где-то, потому, что набирает обороты сам до средних и не опускает, в любом положении флажка на карбюраторе. Ооооочень резвая - я не ожидал, подрывает. По песку и щебню ездить невозможно, закапывается даже на холостых. Нужно теперь до красить и до собирать, потом регулировать. Купил фару от ОКИ, цена вопроса 750 рублей, на 100 дороже чем с Курьера, но смотрится в 2 раза лучше.Свеча черная, то бишь богатит? Что крутить? Как настроить? и на головке цилиндра какие-то не ровности, че с ними делать? Ну и фотки
Motor - fan
 22 апреля 2014 01:04
Сообщение #77
На сайте с: 10.01.2013
shemovoi,
вмятинки на головке - это от обломанного стопора, кольца или какой либо метал. стружки, которую под компрессией впечатывает в металл.
Насколько черная свеча?
Нужно добиться коричневого цвета изолятора, ну или песочного. Белее нельзя, иначе от переобедненной прогорит что нибудь или клин словишь.
Т.к. черный изолятор у тебя, опускай иглу, т.е. на деление одно вверх ставь пластину, которая держит иглу.
Обязательно отрегулируй поплавок! Переворачиваешь карб, снимаешь с него поддон и меряешь расстояние от плоскости, где лежит прокладка, до верхнего края поплавка, которое должно быть в пределах 26 +\- 0,5 мм.
izhakk
 22 апреля 2014 04:42
Сообщение #78
На сайте с: 3.02.2014
shemovoi,
хороший мотоцикл respekt
25366
 22 апреля 2014 07:27
Сообщение #79
shemovoi,
О, круто ! Почти уже готова! smile goodgood
Да богатит,
Да, именно. Покатай чуток что б вышла на рабочую температуру, потом винт качества настраивай. Винт выкручиваешь с полностью закрученного на 1,5 оборота, потом катаешь какое-то время(км 5-10) смотришь опять свечу.
Что касается чёрной свечи, скажу как лично я думаю: чёрная свеча ещё не показатель что всё хреново, я в деревне когда жил у меня свеча всегда чёрная, т.к почти всегда ездил на 1й и 2й передаче. Богатая смесь обеспечивает хорошую смазку цпг. Я пока бы не стал сильно лезть, т.к поршневую расточил и нужно хорошенько лить масла, и не давать пи*ды! Т.е вообще не напрягать мотоцикл и не завышать обороты(даже если и хочется погонять). Пока пусть лучше богатит, км 500 пройдёшь, тогда уже можно боль-мень детальную настройку проводить. А так на необкатанном смысла не вижу. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 22 апреля 2014 07:27
shemovoi
 22 апреля 2014 22:19
Сообщение #80
Регион: 26
Motor - fan,
Свеча полностью черная, слой абсолютно черный. Опустил иглу, вообще не могу завести, хотя до этого заводилась с пол пинка даже холодная. Не пойму. Кстати еще - когда сам поднимает обороты, воздух полностью перекрываю ладонью на карбюраторе, но он не глохнет, просто обороты падают, сосет где-то сцука, но я все уже промазал герметиком и поставил новые прокладки не пойму короче ни хрена.
 23 апреля 2014 05:29
Сообщение #81
shemovoi,
Подсос может быть и через сальники. Точно на стыках нигде не сосёт? Богатить может и из-за подсоса...
shemovoi
 23 апреля 2014 12:38
Сообщение #82
Регион: 26
Все новое в том числе и сальники, но проверить все же стоит.
 23 апреля 2014 12:56
Сообщение #83
А на стыках картера? Нигде нет? Положи его на бочину, глянь днище на всякий случай.
shemovoi
 23 апреля 2014 13:02
Сообщение #84
Регион: 26
На стыках картера тоже врядли,тоже герметик везде, но сегодня проверю все.
maks2018
 24 апреля 2014 13:42
Сообщение #85
На сайте с: 22.11.2012
Я раз купил сальники, как завел, так правый почти сразу пробило, и масло в генератор потекло, так что проверить не помешает )
Сообщение отредактировал maks2018 - 24 апреля 2014 13:42
shemovoi
 24 апреля 2014 14:24
Сообщение #86
Регион: 26
Да проверить проверю в любом случае, но генератор у меня сухой вроде бы, нужно с другой тороны смотреть)
Planeta4k
 27 апреля 2014 14:38
Сообщение #87
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
shemovoi, у меня на минске тоже была целый год черная. Пока не сделал зажигание пораньше и свечу а23 поставил. Мож ты масло много льёшь ?
 27 апреля 2014 19:17
Сообщение #88
shemovoi,
Хаюшки! preved Куда пропал? Как дела с поиском неполадки? smile
Motor - fan
 27 апреля 2014 19:41
Сообщение #89
shemovoi,
смесь может быть слишком богатой из за слишком производительных жиклеров.
Какие у тебя стоят, перечисли и сделай лучше фото. smile
shemovoi
 29 апреля 2014 14:37
Сообщение #90
Регион: 26
Planeta4k,
Motor - fan,
Привет! smile Ну короче извращался я с карбюратором все эти дни и был на свадьбе потому и пропал 1357525492 , свеча пришла в норму практически, но на холодную теперь не заводится, только с доливания бензинчика под свечу)) жиклеры стоят большие,на одном написано 200(это который на игле) другой не помню, позже сообщу какой, опускание иглы кстати не помогло вообще - не заводился, чихает. И вопрос, стоит ли заказывать карбюратор не Пекар? И вообще посоветуйте какой лучше поставить? smile
 29 апреля 2014 14:50
Сообщение #91
shemovoi,
Привет! preved
Дело хорошее sarcastic
Цитата: shemovoi
совет
Цитата: shemovoi
поставить
Цитата: shemovoi
карбюратор
К65B
Цитата: shemovoi
Пекар
Хмм... Вроде нормальный...
Motor - fan
 29 апреля 2014 15:06
Сообщение #92
shemovoi,
ты не торопись деньги тратить.
Т.к. у тебя советская техника, они тебе еще понадобятся. JC_cheesy
Нужно мануал искать и смотреть, каков там жиклер быть должен.
Тебе нужно отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.
Эту информацию на просторах интернета найдешь, думаю.
Он у тебя без газа вообще не заводится?
Выверни больше холостых, чтобы без дросселя пускался, а там дальше думать будем.
Смесь как регулируешь?
shemovoi
 29 апреля 2014 16:30
Сообщение #93
Регион: 26
Спасибо за помощь, до расточки жиклер 175 стоял, на нем вообще не заводился smile
Смесь болтом "обаготителя" болт холостого хода закручен полностью, иначе обороты слишком высокие, может жиклер на воздух поставить поменьше? где-то должен быть.. Карбюратор у меня кстати К65 И
 29 апреля 2014 16:40
Сообщение #94
Да обогатитель роль только при подсосе играет. Так что его менять не стоит. Мне вот интересно почему обороты набирает?...
Сообщение отредактировал FRAER - 29 апреля 2014 16:45
tema46rus
 29 апреля 2014 17:33
Сообщение #95
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
shemovoi, друг мой, К65И это для планеты, с ним мот будет заливать, тебе нужен К62В или К65В
Не верь жене и тормозам!
 29 апреля 2014 19:03
Сообщение #96
Смотря какой жиклёр поставить, не всё так однозначно.
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
