 Японские детали ЦПГ и не только., Проект мотоцикла от фаната ТМЗ.
Рат
 18 апреля 2015 17:17
Сообщение #217
На сайте с: 16.04.2015
hemicuda,
)))))Семен Семеныч!
Сфотаю, вот нашел такой магазин http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-motorollerov-tula-muravej/ много, что есть.
Паз на коленвала разбит, шпонка не держится, вал на замену?
Сообщение отредактировал Рат - 18 апреля 2015 16:54
 18 апреля 2015 18:18
Сообщение #218
Я не вижу что паз разбит,а эту шпонку надо было сразу выбросит,а не примеривать ею.Если будешь сам делать шпонку,делай её шириной,как ширина у прорези ротора(кстати помой его бензинчиком и кисточкой),а потом примеришь её к пазу вала.
 18 апреля 2015 18:41
Сообщение #219
yes yes yes
Рат
 18 апреля 2015 22:28
Сообщение #220
Т.е. паз на коленвале н е размером со шпонку ? Справа ото шпонки скос на коленвале, я думал расфигачило, нет?
Вот эти винтики
Срезало вот они все и повылазили, чем снять крайнюю часть ротора?
Сообщение отредактировал Рат - 18 апреля 2015 21:38
sokolec
 19 апреля 2015 01:53
Сообщение #221
На сайте с: 4.02.2013
Рат,
паз под шпонку жив вроде. примерка новой шпонки покажет, на сколько он жив, тоже самое с кв
зачем? кстати, почисть коллектор ротора, а то замена щеток плодов не даст.
 19 апреля 2015 10:07
Сообщение #222
Я не понял,винты что ли срезало belay
Рат
 19 апреля 2015 10:12
Сообщение #223
Ага крышка ротора прокручивается относительно ротора
Все винты, что на фото вытаскивались (не выкруч) пальцами
sokolec,
Паз не вплотную с шпонкой?
Крышку хочу снять– винтики довыкручивать
 19 апреля 2015 18:41
Сообщение #224
Нифигасе,то есть она от руки туды-суды маленько вращается?
Сроду не разбирал,когда ты её шевелишь,она ходит вместе с валом или отдельно?,просто есть подозрение что к неё крепиться коллектор.Если она ходит одна и больше с ней ничего не шевелиться,можешь смело её снимать,она видимо напрессована на вал и ещё фломастером пометь,как она стояла,а то она отбалансирована.
Рат
 19 апреля 2015 21:22
Сообщение #225
Снял уже, без пометки(((
Шпонку сделал, остатки винтов выкрутил.
Вопрос где найти такие винты и нужно ли покрыть лаком
 19 апреля 2015 22:44
Сообщение #226
Рат,
в автомагазинах или в магазинах которые специализируються по продаже болтов и прочего снадобья. на рынке. покрыть лаком болты? лучше посади их на фиксатор резьбы.
sokolec
 19 апреля 2015 22:52
Сообщение #227
я говорил о том, что степень разбитость паза и прорезей будешь судить по новой шпонке.
а х*ли толку-то о ее балансировки? не, есть конечно какие-то от нее плюсы, но маленькие, без балансировки в сборе ( шестерня ,КВ в сборе+ маховик) толку мизер.
покрась yes не помешает.
Рат
 20 апреля 2015 01:02
Сообщение #228
hemicuda,
покрыть лаком болты? – не болты, обмотку под крышкой.
Добры молодцы без съемника снимали видать и винты покололи.
sokolec,
А чем покрыть? Про шпонку понял, сделал вплотную, но не пробовал ещё – съемника нет – вот думаю футорку ЗИЛ переделать
 20 апреля 2015 09:36
Сообщение #229
А съёмник тебе зачем,ты ведь не будешь гайку закручивать.Тебе ведь сейчас удобно примерит шпонку крышкой без ротора,и снят её можно будет монтировкой,если сядет плотно.
Рат
 20 апреля 2015 09:55
Сообщение #230
Точняк! Пойду попробую. Спасибо !
[b]miha.s12[/b
Ставится хорошо, сидит плотно, снимается руками.
Все! Дальше не разбираю, надоело, еду в магазин за винтиками и щетками!
sokolec
 21 апреля 2015 00:36
Сообщение #231
Цитата: Рат
А чем покрыть?
лаком, маркировки не помню, в радиомагазе есть точно.
Рат
 21 апреля 2015 00:45
Сообщение #232
Всеа собрал, династартер крутит(урраа) – но искры нет, что за ......
Карбюратор снят для промывки–продувки.
sokolec,
Нашел в сети пб 99, зайду завтра в радиодетали поищу
sokolec
 21 апреля 2015 02:15
Сообщение #233
Цитата: Рат
но искры нет
жига какая?
 21 апреля 2015 08:52
Сообщение #234
Цитата: sokolec
жига какая?
Контакты скорей всего,проверяй цепь:замок-катушка-прерыватель,катушка-свеча.
Рат
 21 апреля 2015 14:13
Сообщение #235
Катушка б51, искра есть( не знаю почему, поставил толстые провода от аккум к мото,протянул всев соединения и вуаля !), но не схватывает двиг.
Буду читать как выставлять зажигание.
sokolec
 21 апреля 2015 19:46
Сообщение #236
Рат,
бензин свежий залей, чтоб наверняка-еще и под свечу свежака и подхватит. Про правильно высталенное зажигание я молчу-это обязательно.
Рат
 21 апреля 2015 21:36
Сообщение #237
sokolec,
Толи катушка крякнула, то ли ну я даже не знаю. Тестовая лампа (–) акб и на катушку туда куда от прерывателя провод идет – горит. Так должно быть?
sokolec
 22 апреля 2015 00:40
Сообщение #238
Рат,
про лампочку не понял, короче, у тебя на минус катушки идет провод от прерывателя и конденсатор, к плюсу катушки от акб.
Рат
 22 апреля 2015 10:23
Сообщение #239
sokolec,
Если не указано где + где –?
sokolec
 22 апреля 2015 18:41
Сообщение #240
Рат,
букв нету? "к" и "б"?
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
орехово
