 Японские детали ЦПГ и не только., Проект мотоцикла от фаната ТМЗ.
 22 апреля 2015 19:38
Сообщение #241
Рат,
если есть буквы К и Б , то К это провод от контактов и Б - провод на батарею(акб). а если быть точнее то на Б идёт провод от замка зажигания. smile
sokolec
 22 апреля 2015 22:21
Сообщение #242
На сайте с: 4.02.2013
hemicuda,правильно, б-это плюс, к-минус
Рат
 22 апреля 2015 22:25
Сообщение #243
На сайте с: 16.04.2015
С катушкой разобрался, зажигание выставил.
Но отсутствие компрессии не позволило мне пронестись чудесным весенним деньком по полям.
резьба свечи выработана в хлам, вижу там есть какаято втулка . Ее можно заменить?
Или менять голову всю?
 22 апреля 2015 23:55
Сообщение #244
Это вроде футорка(ввёртыш),можно купить новую и ввернут вместо этой,только эту надо как-то удалить,вывернуть наверняка не получиться,её надо будет надпилить в четырёх местах и выколоть,главное не повредить саму резьбу в головке.
Проще всего и стоить она не так уж и дорого,вроде около 300-400р.
Рат
 30 апреля 2015 11:17
Сообщение #245
Доброго дня !
Много событий произошло.
Ввертыш поставил - зажигание выставить не получилось - сточена эбонитовая фигня да и эксцентрик тоже под вопросом.
Разобрал карбюратор - нет жиклера на подсосе - есть какая-нибудь про него информация? Фото, размер дырки ? Нашел в старых болтиках что-то похожее и подошло.
Поехал в Зенит, там услышал про барахолку мотовело неподалеку и там купил эксцентрик и прерыватель и еще разной мелочи.
Завел !
Тарахтит нормально, но вот на газ реагирует странно - глохнет, есть подозрение на жиклер подсоса или сам подсос.
sokolec
 30 апреля 2015 13:56
Сообщение #246
Рат,
там и не должно быть жиклера, исключительно игла с уплотнительным резиновым колечком.
Тему когда создашь свою?
Рат
 30 апреля 2015 23:54
Сообщение #247
О ! Я же могу уже !
Спасибо ! Жиклера действительно не должно быть.
sokolec
 25 мая 2015 17:29
Сообщение #248
Вот короче вот такой вот мне захотелось, горбом вниз, а не в верх, ярко выраженного сужения маятника не будет, не взирая на то , что рога будут раздельные и по бокам рамы.
Размеры либо по вырезанной заготовке, либо по мелковому контуру. Этого пока еще не знаю.
 26 мая 2015 06:24
Сообщение #249
Думаю будет лучше смотреться)))
 26 мая 2015 10:43
Сообщение #250
Подскажите, ребяты, от какой иномарки поршневой палец на юпитер подходит? Кетай очень не хочу ставить.
Roker
 26 мая 2015 11:29
Сообщение #251
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Я думаю от кавасаки ке 175в как раз будет, 2 подшипника у меня есть от него))
sokolec
 26 мая 2015 14:11
Сообщение #252
тут без макета и прорисовки никак-буду делать, в масштабе 1:1, посмотрим. что выйдет, но на вскидку скажу следующее- по мелку ,если без обвеса, це будет гарно, но коли обвес будет, который придаст нехилого объема мотоцику, то маятник неплохо было сделать потолще, хотя, если выбирать из двух, то надо сделать что-то среднее
Me and motorcycle,
одного фраера в своей теме я вытерпел, то был хоть по теме ТМЗ да и скипидарный он был, но ты явно не с нашего района, дядя, давай ноги в руки и дуй в свою ветку/тему, а то жаловаться модерам буду, за сообщения не по сабжу.
 26 мая 2015 21:05
Сообщение #253
sokolec,
Посмотрел полное название темы... Точно, не туда заехал.
agree
Извиняй, дядя автор.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 26 мая 2015 20:07
sokolec
 26 мая 2015 23:25
Сообщение #254
Me and motorcycle,
бывает, будь внимательней.
sokolec
 19 августа 2015 03:37
Сообщение #255
Хочу излишки мозга выложить сюда, пока сайт, которым я грозился, а может быть и нет не готов. Короче ВОДЯНКА.
Вообще не хочу сейчас говорить о комплектующих, что от чего брать, где смазывать, куда пихать. Интересует такая сторона вопроса как организовать водянку непосредственно на металле. Пишу только свои мысли, поэтому медные трубочки я использовать не буду.
Берем горшок, отламываем ребра, в идеале сработать их на станке, но с этим напряжно. Отламываем все, кроме верхнего и нижнего. далее их надо утолщить-наваривать присадочный материал или нарезать нужного материала из листового люминя-как угодно, но требуемое значение, которого необходимо достичь, является >3 мм. Далее делаем стенки из того же листового люминя.
Пока все просто, дальше голова. И жопа. Привариваем, ептИ!
Вопрос-соединять ли голову с горшком через трубочки или сделать как это сделано на Иже( первая остановка-предложения в коменты), с одной стороны мне такое больше нравится, красиво сделано, но мне так же не нравится, что при дефекте прокладки или еще какой-то подложенной свинье случится так, что я создам двигатель, который работает на жидкости(мама рiдная , шо делаца то а), не хочу такого. Поэтому ломаем ребра и ей, гнем-варим-вышиваем. Третья сторона вопроса-количество соединений не добавляют прочности дню строителя всякой чепухи.
Спотыкаемся еще раз-малый и большой круг охлаждения-нужен ли? Я думаю, шо его посылать рано, над этим стоит подумать.
Подумали-забудьте, это все бред, главное запиздать в ответе!
Теперь самое главное, что я не решил и даже не знаю, какой стороной к себе повернуть чуда-мега-избушку ГУГл и хорошенько ее так это, немного, попользовать. Каков необходимый объем охлаждающей жидкости должен омывать цилиндр и голову, чтобы обеспечить работу двигателя в определенном температурном режиме?Иными словами-сколько тормозухи лить, чтоб не закипало прежде чем запущу с кика, но и не нагревалось долго, как флегматик(внимание, это был снесен бешеной скоростью чтения третий шлагбаум). За температуру окружающей среды я не парюсь: все морозящий какую-то хрень радиатор и мега турбо нано помпа да помогут мне в этом.
 19 августа 2015 07:06
Сообщение #256
sokolec,
я думаю, да!
sokolec
 19 августа 2015 12:41
Сообщение #257
а каковы будут предложения по трем шлагбаумам?
 19 августа 2015 15:58
Сообщение #258
sokolec,
рубашки котла и головки не стоит объединять.
Большой и малый круги - каждый это как он хочет (и может).
По объёму жижи - найди объём системы Юпитера водянки, и возьми оттуда 70%.
Вот мои предложения по шлагбаумам. Не пропустил ли я чего?
sokolec
 19 августа 2015 17:07
Сообщение #259
не делать как на иже, а соединить трубочками?
Имеет место быть, на машинах иногда <!--filter:нахер--><!--/filter--> выкидывают термостат и не парятся.
Но поччему 70% от ижа? объем тулы по отношению к объему ижа являет собой 57,4%.
Все верно, ничего не пропустил
Сообщение отредактировал sokolec - 19 августа 2015 16:22
 19 августа 2015 18:55
Сообщение #260
Да. причём шлангами. Чтобы снимать башку, не сливая систему. Удобна, ящитаю.
Во первых - я считаю, Тульский самовар греется сильнее ИЖевского.
Во вторых - одно из достоинств совкотехники, которое мы ценим - изначально при создании заложенный запас предела возможностей и ресурса.
Я бы взял за основу 70% объёма системы ИЖа, а площадь радиатора... ну либо такая же, либо можно и поменьше найти.
 20 августа 2015 00:24
Сообщение #261
sokolec,
sarcastic sarcastic я сечас такой же фигнёй стардаю.
sokolec
 20 августа 2015 17:53
Сообщение #262
на счет трубок ты прав, мне кустарным методом не достичь симметрии в окнах между цилиндром и головой, это уже думалось много раньше.
Тульский самовар не греется сильнее ижевского, абсолютно также, около 120 градусов его рабочая температура, только он защищен от перегрева при езде на маленькой скорости принудительным охлаждением.
С запасом прочности согласен, рубашка без ребер, каналы перепуска соотв. требуему значению толщины металла >3 мм, ребра в основании от 1.5 мм.
Площадь радиатора, боюсь, как бы не пришлось брать от печки какого-нибудь москвича.
А если 70% объема охлаждения от ВСЕЙ системы охлаждения ИЖа, то да, похоже на то, но общая это общая, сколько должно омывать голову и горшок сие не знаю.
 20 августа 2015 20:05
Сообщение #263
а что боятся? я и предполагал такой размер, там +/-.
да да, я имел ввиду от ВСЕЙ.
это я тоже не знаю. Осмелюсь предположить, что эта величина будет равна примерно 1/3 ВСЕГО объёма ОЖ Юпитера
sokolec
 21 августа 2015 03:58
Сообщение #264
Да вот тоже не знаю. А за радиатор я беспокоюсь по той причине, что печка по внешнему виду НЕГОДНА! Хочется нормальный радик, красивенько-люминевый. С крышечками, а это чуду-хуюду
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
