 Заднее колесо
Влад27russ
 16 апреля 2014 23:51
Регион: 57
На сайте с: 16.01.2013
Такая проблема:когда заднее колесо стоит ровно и барабан сильно притянут гайкой ,колесо как будто что то держит аж рукой тяжело крутить, а когда я его ослаю гайку барабана и смещаю колесо влево,то оно легко крутится , я уже и барабан разбирал,подшипники менял,но это ничего не дало, может кто знает из за чего это и как исправить?
shill-off
 16 апреля 2014 23:58
На сайте с: 10.02.2014
барабана или оси?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Влад27russ
 17 апреля 2014 00:02
Регион: 57
Цитата: shill-off
барабана или оси?
ослабляю обе и смещаю в лево,и затягиваю гайку оси,а если затягивать гайку барабана то опять зажимает
Сообщение отредактировал Влад27russ - 17 апреля 2014 00:03
shill-off
 17 апреля 2014 00:07
Влад27russ,
Но когда гайку оси затягиваешь колесо обратно смещается в право и свободно крутится?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Влад27russ
 17 апреля 2014 00:20
Регион: 57
shill-off,
нет я ее специально с перекосом делаю так оно легче крутится
 17 апреля 2014 00:29
Влад27russ может перо маятника погнуто вокруг своей оси ("закручено")?
shill-off
 17 апреля 2014 00:37
Влад27russ,
Я тебя не совсен понял но похоже что шоркать он начинает у тебя об кожух? потертостей то не видно?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 апреля 2014 05:32
shill-off,
Мне почему-то тоже так кажется... А колодки осла б л ял?
Влад27russ
 17 апреля 2014 08:02
Регион: 57
нет у меня ничего не трет
колодки я вобще убирал и ставил без них и все тоже самое
Сообщение отредактировал Влад27russ - 17 апреля 2014 08:04
Санёк 24
 17 апреля 2014 08:10
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Собери без защиты., посмотри распорной втулкой зажимает наверное, шайбу подложить надо.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 17 апреля 2014 08:10
moto.97moto.97
 17 апреля 2014 08:13
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
у тебя стоит втулка с левой стороны колеса?если нет вот его и зажимаетВлад27russ,
Влад27russ
 17 апреля 2014 08:15
Регион: 57
moto.97moto.97,
ты имеешь в виду распорная втулка?
moto.97moto.97
 17 апреля 2014 08:19
Регион: 15kz
Влад27russ,
да и она тоже между колесом и вилкой...но у тебя должна еще одна втулка стоять в самом колесе где сальник стоит..она там стоит у тебя?
Влад27russ
 17 апреля 2014 08:20
Регион: 57
moto.97moto.97,
сегодня разберу, посмотрю
shill-off
 17 апреля 2014 08:21
Влад27russ,
Цитата: Санёк 24
Собери без защиты
и там ясно будет
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
moto.97moto.97
 17 апреля 2014 08:23
Регион: 15kz
Влад27russ,
там с левой стороны колеса между сальником и подшибником должна стоять втулка ..вот если у тебя ее нет то у тебя просто напросто колесо зажмет
shill-off
 17 апреля 2014 08:25
Точно есть такое дело!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Влад27russ
 20 апреля 2014 12:31
Регион: 57
Все пацаны,нашел я причину-колодки зажимают,но вот что теперь делать я их ослал до самого конца а все равно зажимает,не зажимает только когда их совсем сниму
 20 апреля 2014 15:07
Влад27russ,
Болт ослабил который в кожухе? Попробуй педаль ещё назад отодвинуть побольше.
Влад27russ
 20 апреля 2014 16:06
Регион: 57
все на максимум ослаблено
 20 апреля 2014 17:01
Влад27russ,
Под пятачками колодок шайб нет?
Влад27russ
 20 апреля 2014 21:43
Регион: 57
у меня самих пятачков нет
 20 апреля 2014 21:47
так поставь
Slim777
 26 декабря 2015 17:32
Регион: 134
На сайте с: 28.11.2015
У меня такая же проблема, только я менял и подшипник и колодки (по необходимости). А когда все собрал и поставил на мот, вот и начались проблемы. Если проблема в колодках, то это не проблема, они новые(сильно шершавые - притрутся). А если нет буду искать дальше! Если у кого есть еще какие мысли, пожалуйста огласите!
Планирую поставить
Нет и ненужно
