Короткий Пусковой вал ИЖ юпитер 5, Пусковой вал |
Eugene |
24 апреля 2014 00:18
Бывалый Репутация: 17 Группа: Посетители Сообщений: 97 На сайте с: 2.03.2011 |
Достался мне раскомплектованный иж юпитер 5 - стал его потихоньку собирать, так сказать приводить в чувства. Стал ставить пусковой вал(на который кик-стартер надевается) - надел на вал сектор, установил пружину ну и шайбу что между картером и пружиной стоит. Одел все это на вал переключения передач(Сделал все правильно). При установке левой крышки картера заметил что ПУСКОВОЙ ВАЛ КАКОЙ-ТО КОРОТКИЙ!ПРИТЯНУВ КРЫШКУ ДВУМЯ БОЛТАМИ, ПРИМЕРЯЛ ОДЕВ НА НЕГО КИК-СТАРТЕР - ШЛИЦОВ ВАЛА ХВАТАЕТ ТОЛЬКО ДО ПОЛОВИНЫ ХОМУТА(ЕЩЕ БЫ 5мм ХОТЬ). ДЛИНА ВАЛА 125мм, ВЫТАЩИТЬ НАРУЖУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ - В КРЫШКУ САДИТСЯ ДО УПОРА. НАШЕЛ ДВА СТАРЫХ ПУСКОВЫХ ВАЛА - ИДЕНТИЧНЫ ЭТОМУ, НО ОНИ СТОЯЛИ НА ПЛАНЕТАХ. 1.КАКОЙ ДЛИНЫ ПУСКОВОЙ ВАЛ ИЖ ЮПИТЕР 5? 2.ОДИНАКОВЫ ЛИ ВАЛЫ НА ПЛАНЕТАХ И ЮПИТЕРАХ? 3. ИЛИ Я ДЕЛАЮ ЧТО ТО НЕ ТАК?(ДУМАЛ ЧТО БРАК, НО ДВА ТАКИХ ЖЕ ОТСЛУЖИЛИ НА ПЛАНЕТЕ И НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКАЛО) Сообщение отредактировал Vensab - 24 апреля 2014 15:40 |
Gfors |
24 апреля 2014 00:28
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 28 На сайте с: 24.09.2013 |
точно сказать немогу, но помоему у юпитера и планеты разные... завтро пойду в гараж лгяну |
Eugene |
24 апреля 2014 00:29
(Автор темы) Сообщение #3
Огромное человеческое СПАСИБО! Сообщение отредактировал Eugene - 24 апреля 2014 00:36 |
Me and motorcycle |
24 апреля 2014 00:52
Валы везде одинаковые ИЖ49.1-53-1 и секторы тоже. А вал и не должен доходить до конца хомута - у меня так и на картинке в книге нарисовано - примерно 1/2-2/3, потом колечко идет и пластмассовая втулка. Но у тебя, действительно, сильно углубился, может там кто-то что-то подточил? Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 24 апреля 2014 01:09 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Eugene |
24 апреля 2014 01:08
(Автор темы) Сообщение #5
Почему тогда я не могу нормально одеть кик- стартер, шлицов вала хватпет только до середины хомута кик - стартера(на фото видно), да и сам вал относительно вала пер. скоростей должен быть длиннее. |
Me and motorcycle |
24 апреля 2014 01:22
Я думаю вот что. Одень крышку, без кика, подергай вперед-назад этот вал. Если будет ощутимый люфт, значит, сектор глубоко насажен на вал. Нужно устранить этот зазор. Подкладывать шайбу под сектор опасно-он может упереться в корзину, можно немножко выбить вал из сектора на величину того зазора, который ты нащупал. Для большей надежности можно сначала насадить самодельную регулировочную шайбу (толщины зазора) на вал кика, потом сектор, пружину ну и т.д. Да, по поводу Планеты - там он больше выступает, вспомнил. И еще, про толщину прокладки под крышкой не забудь. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
24 апреля 2014 05:53
Цитата: Me and motorcycle сектор глубоко насажен на вал. Как такое возможно? На вале проточка есть в которую упирается сектор, и дальше он не может залезть. Сейчас померил сходил вал, он 125 мм длинной. Цитата: Me and motorcycle Да, по поводу Планеты - там он больше выступает, вспомнил. У меня что на юпе, что на планете одинаково -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Eugene |
24 апреля 2014 08:49
(Автор темы) Сообщение #8
Я тоже думал, что сектор насажен больше чем нужно, но я взял крышку вставил в нее вал-он сел максимально, далше некуда. Ну и одеваю на вал кик его хватает до половины хомута.Это ЧТО так и должно быть?Разве это НОРМАЛЬНО? У вас что тоже так как на фото? |
24 апреля 2014 08:59
Цитата: Eugene так и должно быть?Разве это НОРМАЛЬНО? У вас что тоже так как на фото? Нет, не должно. У меня садиться почти полностью, ну может 1-2 мм и не хватает. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Eugene |
24 апреля 2014 09:20
(Автор темы) Сообщение #10
И я об этом же! ЧТО ДЕЛАТЬ? Крышка сасадится полностью,вал дальше не вытянуть(садится до упора в крышку!) |
24 апреля 2014 10:00
Eugene, Длинну самого вала померь. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Me and motorcycle |
24 апреля 2014 11:00
У меня на Планете вала кика почти на всю длину хомута хватает, на Юпе чуть не достает. Я сказал про глубокую запрессовку сектора потому, что сам наткнулся на его неполную посадку, когда двиг разобрал. При сборке забил его до конца, поставил и забил на это. А вот теперь тоже задумался. Не знаю. Можно срезать мяса снутри крышки, куда вал упирается, чтобы, значит, вылез немножко, а потом сектор выдвинуть. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Hattab_production |
24 апреля 2014 11:07
Знает все о мото Репутация: 744 Группа: Посетители Регион: 86 Сообщений: 1257 На сайте с: 4.03.2011 |
Шайба большая стоит? -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
Me and motorcycle |
24 апреля 2014 11:08
Чисто гипотетическое предположение. На заводе глубоко фрезернули посадочное место в картере под вал кика. Далее при подгоне крышки пришлось недовыбрать металла с другой стороны. Я, честно говоря, уже перестал удивляться заводским косякам. В данном случае смотреть надо индивидуально и в руках крутить. Когда разберешься, отпишись, пожалуйста, тоже интересно стало. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Selya |
24 апреля 2014 15:22
Не морочьте человеку голову - так и должно быть. Там пластиковая втулочка вставляется. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
Eugene |
24 апреля 2014 15:34
(Автор темы) Сообщение #16
1.Вал 125мм 2.Шайба стоит 3. Скиньте фото как должно быть. 4. Читал что там стоит втулка(отражатель), но я никогда его не видел - покажите какой он (фото,ссылка) НУ НЕ ДОЛЖНО ЖЕ БЫТЬ ТАК ЧТО КИК ОДЕВАЕТЬСА ТОЛЬКО НА ПОЛОВИНУ! Эмоции в сторону, вырубай капслок. Ок! Я первый раз собираю юпитер(До этого была планета), так что был бы рад какой ни какой фотографии или ссылке. Я не видел этот отражатель в живую . Сообщение отредактировал Vensab - 24 апреля 2014 15:37 |
24 апреля 2014 17:01
Hattab_production |
24 апреля 2014 17:35
Полностью она должна одеваться, в гараже буду, померяю сколько вал длиной, если не забуду -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
24 апреля 2014 17:36
Цитата: Hattab_production померяю сколько вал длиной Цитата: FRAER Сейчас померил сходил вал, он 125 мм длинной. может разница в проточке? Зы: в проточке под сектор, если что. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ViTer_V |
6 мая 2014 13:22
Бывалый Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 51 На сайте с: 6.05.2014 |
Здравствуйте, мотоциклисты! У меня такая же проблема как и у автора. Только меня больше беспокоит не то, что кикстартер одевается только наполовину, а то, что часть шлицов вала спрятаны в крышке сцепления, как раз там, где ставится пластмассовая втулка (отражатель). Получается, что эту втулку все время будет грызть, вал будет люфтить и сальник не будет держать масло. Мерил несколько валов - по длине все одинаковы. Кто что думает по этому поводу? |
6 мая 2014 14:25
Цитата: ViTer_V Кто что думает по этому поводу? Разница в крышках, или просто даже не знаю в чём... Если валы и проточки на них в одинаковых местах, тогда просто мистика получается! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ViTer_V |
6 мая 2014 15:40
Цитата: FRAER Разница в крышках... Может быть. Я читал, что на более поздних моделях (Юпитер) крышки более глубокие. А валы судя по литературе везде одинаковы. |
Eugene |
6 мая 2014 16:13
(Автор темы) Сообщение #23
Перемерял пять валов - все 125мм Валы что на планете что на юпитере одинаковы, разница в крышках. Снял крышку с юпитер 3, вставил в нее до упора вал, а с другой одел кик - наделся почти полностью.Пока что забил на это ведь брака нет, да и все правильно.Как говорится "по своему подобию" - наверное у проектировщика см не хватало:) А если с крышки немного мяса снять? Что скажете? А крышки с ранних моделей не подходят? |
ViTer_V |
6 мая 2014 17:41
Цитата: Eugene А если с крышки немного мяса снять? Что скажете? А крышки с ранних моделей не подходят? Я читал, что с ранних моделей крышки не подходят (упираются в корзину). Снимать мясо и выдвигать вал... лично мне пока этот вариант не нравится. Для меня было бы приемлемо, если бы сами шлицы были покороче (чтобы в крышке была гладкая поверхность). И такие есть: на некоторых валах нарезаны длинные шлицы, а на некоторых более короткие. А то что кикстартер не до конца одевается так это у многих так. На моем моте так с завода было. Помню, отец еще втулочку точил, чтобы она как раз заходила в свободное пространство хомута кикстартера (для упора). |
