Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 25
Пользователей: 3
Frankfes
xqjsuhbof
MichaelWiple
Роботов: 1
Inktomi Spider
Гостей: 21
Немного по теме
{links2}
 Плохо работает двигатель , проблема с правым цилиндром
Yur4ik94
 25 апреля 2014 22:38
На сайте с: 28.06.2012
Всем дорого времени суток _)
Со временем стал работать с перебоями правый цилиндр ( на холостых, на ходу норм работает ).
Свечу менял , клапана тоже притер все нормально с ними , но он все равно почему то плохо работает . Может кто то сталкивался с такой проблемой , подскажите как ее можно решить ?
И может ли это быть из за штанг которые толкают клапана :?
Sorin.56
 25 апреля 2014 22:55
На сайте с: 4.02.2014
Yur4ik94,
Карб не пробовал отрегулировать?Или поменяй их местами.
С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855.
Yur4ik94
 25 апреля 2014 22:57
Регулировать пробовал , не помогло . а вот местами поменять не пытался , завтра попробую )
Sorin.56
 25 апреля 2014 23:19
Yur4ik94,
Может компрессия в этом цилиндре меньше.Кольца не проверял?
Yur4ik94
 25 апреля 2014 23:20
Двигатель недавно после кап.ремонта , с поршневой все впорядке
Sorin.56
 25 апреля 2014 23:26
Yur4ik94,
Зазоры клапанов выставлены?
Катушка зажигания рабочая есть для проверки?
Sorin.56,
Свечу с рабочего цилиндра ставил?
lytgh
 26 апреля 2014 07:17
На сайте с: 4.05.2012
Приветствую всех! Давно не заходил к вам, есть небольшая тонкость в зажигании уралов и днепров (если они контактные) со временем стачивается текстолитовая пятка кулочка прерывателя подвижного контакта, зазор при этом меняется и на каждом цилиндре он не одинаков, другими словами на одном горшке он 0,5, на другом может быть и 0,2, при износе на 0,2 в одном становится 0,3 а в другом выбирается вовсе, по этой причине цилиндр сначала перебоит, а потом и вовсе замолчит, выход из ситуации, проверить зазор на обоих тактах сжатия для правого и левого, при необходимости выставить зазор на наименьшем цилиндре, отрегулировать опережение при этом зазоре и в путь.
Yur4ik94
 26 апреля 2014 23:57
Sorin.56,
Все это делал , не помогло (
lytgh,
Спасибо за совет , не обращал внимания на это , завтра посмотрю _
Чулпанский
 27 апреля 2014 00:24
На сайте с: 19.01.2014
Yur4ik94,
смотри прокладки или синхроность,если ты говоришь что на малых не работает,а на больших норм,штанги если кривые ты только зазор не сможешь выставить на минимальный,еще может зажигание,у меня такая ремузия была только у меня сразу правый целиндр отказал
Yur4ik94
 28 апреля 2014 00:52
Чулпанский,
Посмотрю на выходных
Потом отпишусь, сейчас на учебе
Чулпанский
 28 апреля 2014 01:12
Yur4ik94,
на всякий пожарный клапана посмотри,саляру или киросин залей через пару минут покажет если про потели то притерай
Yur4ik94
 28 апреля 2014 22:42
Чулпанский,
Клапана уже притер )
не помогло... буду пытать смотреть зажигание и поменять местами карбюраторы
 28 апреля 2014 23:44
Возможно, генератор плохо работает, а аккума разрядилась. Попробуй зарядить АКБ и попробовать снова.
Чулпанский
 29 апреля 2014 01:01
когда аклиматор разряжен он троить начинает,что правый что левый работают с перебоем
Yur4ik94,
карбюратор шприцом промой или чем нибудь чтоб под давлением впрыскивало жидкость
сам сейчас мучаюсь с правым целиндром на холостых отказывает,но я причину нашел в клапанах
Yur4ik94
 3 июня 2014 20:06
И так. Кому интересно. Наконец то решил эту проблему: проблема оказалась в том , что на прерывателе очень сильно прослабли пружины и везде был люфт . Вообщем заменил я прерыватель , и все стало нормально работать .
Вот видео : http://youtu.be/s0SarFOmAw4.
Сообщение отредактировал Yur4ik94 - 3 июня 2014 20:07
CastrTroy
 25 июля 2016 14:22
На сайте с: 26.04.2016
подскажите при заводе мотоцикл урал через пять минут начинает дымить левый цилиндр. Подскажите в чем может быть проблема
ivan200
 25 июля 2016 18:52
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
CastrTroy,
может заливает?
  Тюнинг вилки иж орион Автор: motoizh
я заливал и веретенку и М8-В
  Тюнинг вилки иж орион Автор: Артурик
вот первые картинки,на этом сайте покупал если что https://oilseal.ru/salniki-dc/12175-salnik-37-50-11-DC-NBR.html
  Тюнинг вилки иж орион Автор: FRAER
намана!))Масло? Амортизационную жидкость, можно гидравлическую, многие говорят льют от ГУРа сруля.и гиде первые фото?
  Ремонт штуцеров(нипелей)накачки вилки иж орион Автор: Артурик
да не за что,главное что бы помогло)))в других мотомагазинах сальники на порядок дороже-350-450 р/шт
  Ремонт штуцеров(нипелей)накачки вилки иж орион Автор: miha.s12
238 р/шт,взял 4,https://oilseal.ru/ ссылка на сайт,смотрите
  Ремонт штуцеров(нипелей)накачки вилки иж орион Автор: FRAER
Цитата: Артуриксальники сегодня прикупил,нашел конторку одну-есть любые сальник,можно подобать практически все,производства тайвань,конторка на метро черкизовскаяЧто обошлось?)
  Ремонт штуцеров(нипелей)накачки вилки иж орион Автор: Me and motorcycle
Цитата: Артуриксальники сегодня прикупил,нашел конторку одну-есть любые сальник,можно подобать практически все,производства тайвань,конторка на метро черкизовскаяЧто за контора?
  Ремонт штуцеров(нипелей)накачки вилки иж орион Автор: Pajerovod
Цитата: Артуриксальники родные покрутил от ориона-доверия не вызвали,облой на кромках,отдавали по 100р/шт,но отказался,вот ищу импортную замену,буду признателен за советыСкинь размеры в личку или у меня в теме попробуем помочь номерами сальников
ну да барыги короче все-хотят напарить))),цены не адекватные вообще,кто подскажет по маслу в вилку иж орион и по сальникам,сальники родные покрутил от ориона-доверия не вызвали,облой на кромках,отдавали по 100р/шт,но отказался,вот ищу импортную замену,буду признателен за советы
Цитата: Артурикполной женщиный такой,примерно на против 10,11 павильоназнаем такую у нее чууууточку дешевле Цитата: Артурикпредлагали в других палатках по 200 рублевМожно и за 300 найти
купил в сокольниках второй нипель для ориона-100р,предлагали в других палатках по 200 рублев,купил у полной женщиный такой,примерно на против 10,11 павильона,так же купил у нее 2 защитных колпачка на вилку то же по 100 руб
  Восстановление мотоцикла ИЖ-Планета 5-01 Автор: Alex 43
Цитата: SkampfНо как я понял, эти наклейки клеили для продажи мотоцикла Насколько я знаю,там 2 вида наклеек было. Одни экспортные и обычные. На бардачках обычные поставил,а на бак понравились экспортные. Насчёт тормозной тяги - изготавливаю аналогичный своими руками)))Цитата: FRAERНо красный цвет уже приелся как-то...Другого выбора не было. Оранжевый и голубой в коллекции есть, пришлось красным. Думал взять игуану, но он пришёлся не по душеЦитата: Саня-32rusИ планета эксклюзив еще и юпитер водянка ,ты прям коллекционерПросто любитель)
  Восстановление мотоцикла ИЖ-Планета 5-01 Автор: FRAER
Цитата: shill-offЯ так понял оно без АКБ? Или и с ним и без него?Можно и так и так)
  Восстановление мотоцикла ИЖ-Планета 5-01 Автор: shill-off
Офигенно!!!!!!!!!! интересно как работает это зажигание. Я так понял оно без АКБ? Или и с ним и без него?
  Восстановление мотоцикла ИЖ-Планета 5-01 Автор: KRESH
Достойная работа проделана. У автора руки из плеч. Продолжай в том же духе. Главное не потеряй то желание и тягу к моту и тогда всё будет пучком. Хотел одну планету 5-01, а получил почти 2. Ну как всегда, думал свечку поменять и тут понеслось
  Восстановление мотоцикла ИЖ-Планета 5-01 Автор: Саня-32rus
  Восстановление мотоцикла ИЖ-Планета 5-01 Автор: maks2018
Отлично Продолжайте в том же духе
  Восстановление мотоцикла ИЖ-Планета 5-01 Автор: zmey022
Красавчик!!Всё чётко и дотошно!!Так держать...
Цитата: SkampfХотелось бы увидеть как организована тяга заднего тормоза))в вк в группе 5-01 посмотри, там разжёвано как устанавливать эту лапку)))Большая работа проделана! Но красный цвет уже приелся как-то...
  Восстановление мотоцикла ИЖ-Планета 5-01 Автор: Skampf
Хороший пост! Но как я понял, эти наклейки клеили для продажи мотоцикла Хотелось бы увидеть как организована тяга заднего тормоза))
  Восстановление мотоцикла ИЖ-Планета 5-01 Автор: Me and motorcycle
Интересный рассказ! Действительно, про П5-01 очень мало на форумах.Вот сам сколько раз удивлялся: в наше время, когда ценность оригинальных запчастей на обычные совки с каждым днем увеличивается по причине их стремительного исчезновения, не говоря уже о редких экземплярах, часто обламываешься, где взять ту или иную запчасть - проходит время и она сама выскакивает, как будто не ты ее, а она тебя ищет Удачи в восстановлении и ни гвоздя ни жезла!
  Восстановление мотоцикла ИЖ-Планета 5-01 Автор: miha.s12
Alex 43,Офигенная история
  Проблема с проводкой и оборотами двигателя!!! Помогите, уже не знаю что делать((... Автор: Романski
1-Попробуй другой замок или проверь правильность подключения.2-Мда... Пиз**ец как эрадын он у тя работает) Поставь другой карб как варик, тк там может заслонка застревает, игла, жиклёры не те или их там вооооообще нету. А может быть после карба есть щель в которую дует афигенно и из-за этого они не падают либо смесь беднючая.
Двигатель Карбюраторы ►… 1685 MichaelWiple 1 мин.
Наши проекты Восстановление Явы 350/638 ►… 449 JeffreyWhomo 7 мин.
Юмор Как двухтактный движок приспособить для р... ►… 128 ANtonRepin 54 мин.
Двигатель как называется прибор! ►… 16 EdwinHab 2 час.
Электрика Как правильно должны стоять провода на ге... ►… 14 ogividom 2 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 4 ►… 805 motoizh 2 час.
Куплю Куплю запчасти на советские мопеды ►… 13 Tihonexaks 2 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все ►… 2355 Me and motorcyc .. 3 час.
Ремонт Помогите срочно! ►… 45 miha.s12 4 час.
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 28 Skampf 5 час.
Продам Запчасти на Ижи ►… 65 Бехрам 7 час.
Двигатель про масло ►… 149 Fly 8 час.
Электрика Простое зарядное устройство АКБ мотоцикла ►… 185 DPbIH 9 час.
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 274 disc122333 13 час.
Наши проекты Юпитер-переходка из 56-го ►… 109 брмайор 1 день
Продам Запчасти на ижак ►… 8 Кирьян 1 день
Наши проекты Восход 3м-01 ►… 50 maks2018 1 день
Ремонт Детонация? ►… 20 Me and motorcyc .. 1 день
Наши проекты Восстановление Тулы ►… 128 Pajerovod 1 день
Автомобили Покупка трактора ►… 227 МК 1 день
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
