Новый карбюратор, Ява 638 |
yarikby |
29 апреля 2014 22:30
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 21 На сайте с: 6.03.2014 |
Купил новый карбюратор на Ява 638 Иков или Йиков. Подскажите он уже настроен или надо настраивать? Кароче незаводится ява, крутил болты регулировки бесполезно. Надо регулировать поплавки или нет ? |
kgolq6e7 |
29 апреля 2014 22:39
Мото знаток Репутация: 23 Группа: Посетители Регион: 93 Сообщений: 153 На сайте с: 26.04.2013 |
yarikby, по идее на заводах изготовителях карбы регулируют, остается только подстроить холостой, индивидуально под мотоцикл. но так как ты купил китай-то да, однозначно регулируй -------------------- ИЖ Планета5-друг, не раз меня спасавший... |
yarikby |
29 апреля 2014 22:47
(Автор темы) Сообщение #3
kgolq6e7, Если честно то я думал что не китай) А как регулировать поплавки ? Ставить его на банку и чтото там мерять 11 мм ? |
lex122 |
29 апреля 2014 22:53
yarikby, на карбе номер есть? например 2836. |
kgolq6e7 |
29 апреля 2014 23:08
Цитата: yarikby А как регулировать поплавки ? Ставить его на банку и чтото там мерять 11 мм ? не в курсе брат, сколько там мерять нужно, явы не было и явский карб не юзал. на этом сайте мануалов для настройки предостаточно. единственное, что добавлю от себя-смотри, чтобы поплавки были параллельными в плоскости, и не задевали стенки поплавковой камеры, иначе будет переливать постоянно, либо недоливать. -------------------- ИЖ Планета5-друг, не раз меня спасавший... |
yarikby |
29 апреля 2014 23:14
(Автор темы) Сообщение #6
lex122, В интернет магазине написано так: Модель: карбюратор Ява 12 V\МТ1005\ а на самом карбюраторе только такие цифры: 448752 00 |
lex122 |
30 апреля 2014 07:36
yarikby, это китйский карб, лучше бы б.у. чешский взял |
yarikby |
30 апреля 2014 16:38
(Автор темы) Сообщение #8
lex122, Я хотел как лучше а получилось как всегда |
lex122 |
30 апреля 2014 20:27
Цитата: yarikby Я хотел как лучше а получилось как всегда , пробуй настраивать этот |
nnn |
30 апреля 2014 22:08
Цитата: yarikby А как регулировать поплавки ? Ставить его на банку и чтото там мерять 11 мм ? не трогай поалвки на китайских они хорошо отрегулированы -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
yarikby |
1 мая 2014 00:09
(Автор темы) Сообщение #11
Вроде я нашел проблему, когда завожу идет дым там где генератор, паходу сальник пропускает. |
Selya |
1 мая 2014 13:34
лол)))). Вот так бывает, когда, не поставив диагноз, начинают покупать и менять все подряд. В годы юности промышлял ремонтом всякого барахла электронного - такие же деятели приносили бывало магнитофоны с диагнозом "нипаёт". Предварительно самостоятельно уже были поменяны головки и динамики. На вопрос - "зачем" - ответ был "думал запоет". Хаха, а причина была в сгоревшем транзисторе выходного каскада, наваливали как следует....Можно до одури динамики менять, если причина не в них. И в мотоцикле точно так же.....Сначала диагностика, потом покупка деталей. Не наоборот! -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
yarikby |
1 мая 2014 14:57
(Автор темы) Сообщение #13
Нет это не ко мне ) У меня карбюратора вообще не было вот я и купил новый, двигатель разобран был, проводки тоже небыло, вот теперь соберу одно вылетает другое. Короче карбюратор не разбирал, поплавки не трогал, поменял сальник там где генератор и мой конь завелся ! я первый раз на нем прокатился да и вообще первый раз на мотоцикле тем более на собственно собраном )) Так что не регулируйте ничего в новом карбюраторе кроме хх всем спасибо осталось здать на права ) Сообщение отредактировал yarikby - 1 мая 2014 22:16 |
