 Восстановление Муравья
 24 февраля 2015 15:22
Сообщение #241
Вот результат моих танцев с бубнем. Разницы вроде никакой,но обороты стал набирать шустрей,ещё карб надо регулировать,но это уже в процессе crazy_pilot .И ещё было взялся за сиденье и думал поставить нормальное крыло,но обнаружил трещины напротив отверстий крепления крыла,надо будет варить black_eye
Сообщение отредактировал miha.s12 - 24 февраля 2015 14:44
 24 февраля 2015 15:25
Сообщение #242
[youtube=http://youtu.be/pZttgQhcdq8]
не получается открыть(
 24 февраля 2015 15:46
Сообщение #243
Подправил smile
 24 февраля 2015 15:52
Сообщение #244
На мой слух- смесь беднит smile
 24 февраля 2015 16:15
Сообщение #245
ага, есть немного.
 24 февраля 2015 18:37
Сообщение #246
Абсолютный слух goodgood,действительно свечи белые,это я специально забеднил,так как стоить немного обогатить,то появляется провал на средних,видимо надо будет с иглой поиграть.
 24 мая 2015 21:31
Сообщение #247
Вот купил новую поршневую под ЛК для Мураша
Качество литья отличное goodgood все окна совпадают,в общем доволен.
А вот поршень самый обычный,такие сейчас везде и всюду продают,да ещё тоже под широкие кольца,а я надеялся что будет под узкие,так как узкие колечки проще найти хорошего качества,а вот широкие юпитеровские сейчас полное г...но.
Осталось купить ЛК и выпускной фланец,и можно ставит,а то ведь со старой поршневой всё топливо в воздухан выплёвывается и холостых не могу настроить.
sokolec
 24 мая 2015 23:18
Сообщение #248
На сайте с: 4.02.2013
расстрою я тебя на счет горшка, чугун там negative negative negative Не вздумай его перепрессовывать, рубашка тут же просядет в размерах.
Сообщение отредактировал sokolec - 24 мая 2015 22:19
 24 мая 2015 23:34
Сообщение #249
Ну эт,ясень перец,знаем из чего их лепят sarcastic ,но где взять лучше?
 25 мая 2015 05:44
Сообщение #250
Во сколько обошлось сие удовольствие?
 25 мая 2015 21:58
Сообщение #251
ВОТ
 26 мая 2015 04:21
Сообщение #252
Понятно))) я если честно думал дороже))
 26 мая 2015 23:04
Сообщение #253
А голый цилик стоить на 650р.дешевле,это я ведь когда взял в руки коробку и осмотрел содержимое понял,что поршень был всунут туда уже в магазине и они получают на этом навар не меньше 400р.Я ведь мог на эти 650р. купит поршень с кольцами ,ЛК и фланец.Но кто знал. dontknow
 27 мая 2015 07:26
Сообщение #254
Даже так...
 4 июня 2015 18:32
Сообщение #255
Итак,на днях пришла посылочка с ЛК,фланцем,кольцами,так-же был заказан поршень под узкие кольца,и ещё всякая мелочёвка.
Вот клапан
во время осмотра было обнаружена кривизна плоскости прилегания клапана
после поиска по форумам узнал,что это сделано специально.что бы лепесток не хлопал,хотя я думал,что лепесток должен прилегать плотно без щелей dontknow
Теперь кольца:я заказал несколько комплектов колец ХРОМ+ простое
Возник вопрос:как лучше их поставить?То ли два хромированный кольца,то ли одно хромированное,и одно простое,и куда тогда ставить хромированное,на верхнее или на нижнее? dontknow
Новокупленный поршень под узкие кольца был мной немного затюнингован sarcastic
Та-же участь постигла и лепесток клапана
И ещё возникла проблема с выхлопом,оказывается под фланец нужно колено большего диаметра и соответственно другой глушитель JC_thinking ,ну это ничего,что-нибудь придумаю don-t_mention
Сообщение отредактировал miha.s12 - 4 июня 2015 21:37
Bercerk
 4 июня 2015 22:30
Сообщение #256
На сайте с: 24.04.2013
Глушители один к одному но колено трошки другое .
Демон живут в наших сердцах
sokolec
 4 июня 2015 23:21
Сообщение #257
про клапан:т.к. наш не имеет обрезинивания, то нужно как-то сглаживать его удары о корпус, за этим было сделано такое сидалище, если будешь делать язычок на два, то надо будет сровнять, если не будешь, то и не надо, хотя можешь и попробовать, распилить, но не сглаживать, мабуть что и выйдет, я просто такого не пробовал
про кольца:даже если это хром(а это, по-моему. и есть хром, настоящий, с медной подложкой), то велика вероятность того, что к моменту приработки он сотрется(на япономатери поверх хрома есть еще одно покрытие-пористый хром, которые сделано для защиты хрома от приработки) но это,по-моему, лучше, чем простые кольца, да и фаска на них уже есть- это гуд, ставь два хромированных, это раньше экономили и ставили одно простое, одно хромированное. Если будешь экономить, ставь верхнее хром, нижнее простое, у последнего скорее всего фасок не будет-сделай и сделай фаски на окнах, все по-лучше будет, чем без них.
 5 июня 2015 14:09
Сообщение #258
Попробую yes ,если что поменять не долго.
Эх,надо было утром зайти почитать,а то я уже поставил цилик,но это ладно,скинуть не долго,тем более возникла проблема с коленом.
То кольцо,которое идёт в комплекте с хромированным,без фаски,но я ещё заказывал простые чёрные кольца(г.Тула) вот они с фасками goodgood
Уже yes
Теперь о том,как я про*бся всё утро,и всё псу под хвост facepalm3 Так как диаметр колена-42мм,а фланец имеет отверстие в 48мм,я задумал изготовить переходник
Но это оказалось мартышкиным трудом,когда я поставил цилик и увидел это:
Нужно другое колено,старое совершенно не
подходить facepalm2
 5 июня 2015 22:52
Сообщение #259
Мишаня я тоже так лохонулся был. сварка и болгарка тебе в помощь!
павел23121974
 9 ноября 2015 14:19
Сообщение #260
На сайте с: 9.11.2015
привет всем,купил я себе трудягу муравья,сночало он заводился все нормально,много раз выручал по хозяйству,но правда заметил что движок не очень ровно работает,но не в том дело,потом как то приехал и поставил в гараж,после часа или двух решил сьездить по делам,но не тут то было,я его заводить,а кикстарер не туда и ни сюда,как бы заклинело его,я снял крышку сцепления вытощил вал кикстартера,вроде все нормально,единственное упорный болт стесон,я все поставил на место,заводить его а как завел то такой треск появился в валу кикстартера что ухо режет,и сам кик прыгает то в верх то в низ, вобщем я снял движок и решил его за одно промыть и почистить,все сделал,перебрал коробку промыл заменил сальник коленвала,правда не уверен что той стороной его поставил,подскажите за одно какой стороной его ставить со стороны сцепления,и с другой стороны? это первый вопрос,а второй и самый главный это он на прочь перестал заводиться,что только не делал,и зажигание выставил,и карбюратор промыл и отрегулировал,и под свечку бензин лил,и кран бензобака нимал и продувал и промывал,ни к чему ничего не привело,так и не хочит заводиться.Есть подозрение на замок зажигания,что он накрылся,стоит магнето,с ним все хорошо отрегулировал,искра хорошая ВМТ выставлял в верхнее положение,зазор на кулачках как положено 3мм.вобщем есть ли знающие люди каторые мне дадут дельный совет по двум вопросам,1)-какой стороной ставятся сальники на коленвал с обеих сторон?,и 2)-это предположения почему перестал заводиться?
 9 ноября 2015 22:28
Сообщение #261
павел23121974,
Пружинками внутрь,обозначениями наружу.
Возможно ты не правильно написал,но вообще-то зазор на контактах должен быть 0.4-0.7мм.,а зажигание выставляться 3-3.5мм. до ВМТ.
Раз моя темка всплыла,то расскажу ситуацию с Мурашём.Было куплено и установлено новое колено,а так как глушак к нему уже не подошёл,поставил глушак от Юп3.Даже завёл на новой поршневой с ЛК,холостые вроде даже нормальные,но тут меня ждала такая подляна facepalm2,собрался прокатиться,выжимаю сцепление,а оно мне фигу на всю морду.Оказалось лапка сцепления стала упираться в поддон карбюратора,так как он сдвинулся назад из-за ЛК,да и сама лапка имеет вертикальный люфт аж в 2мм. facepalm2 ,если утопить лапку,то она проходит под карбом при выжиме.В общем,мягко говоря,руки у меня опустились,лапку эту везде искал,нигде не продаётся ,печалька alcoholic Вот теперь мозгую,как этот люфт устранить.Э-эх!
 25 февраля 2016 18:06
Сообщение #262
Так есть небольшие движения по Мурашу,собрался духом и сделал таки сцепу.Чтобы вытащить лапку сцепления пришлось откручивать головку с цилиндром,но цилиндр я не стал снимать,просто приподнимал его вместе с поршнем.Вытащил лапку и сточил так чтобы она больше не цепляла карбюратор
Теперь сцепа выжимается без проблем.И ещё решил переделать проводку,чтобы можно было в брод проезжать,все электроприборы подниму выше,а провода протяну через гофру.
 13 марта 2016 18:19
Сообщение #263
Итак,переделал я проводку smile ,долго думал где разместить все электроприборы,сперва планировал под кузовом сделать ящичек,но тогда пришлось бы слишком много проводов тянуть в гофрах negative,и вот однажды пришла идея сделать короб на месте лючка в панели JC_idea .Так что на днях я эту идею осуществил
Потом как потеплеет,я этот короб покрашу и будет goodgood
Сообщение отредактировал miha.s12 - 13 марта 2016 18:29
 25 мая 2016 21:37
Сообщение #264
В общем ситуация с Мурашом вышла такая,когда я в этом году первый раз его завёл и в последующие разы,я никак не мог настроить карб,то не было холостых,то не фига не тянул,а потом и зарядка пропала,поменял щётки,результата не дало.В общем плюнул я на всё и поставил магнето и все проблемы пропали,карб стал регулироваться,холостые стали устойчивые,тяга появилась dance2 ,теперь и аккумулятор стал не нужен,одни плюсы.А вот что было до этого?либо катушка,либо с электронным зажиганием что-то не то было,или шторка не правильная,либо датчик глючил,по сути вся эта канитель была с самого начала установки БСЗ,на старой поршневой тоже не мог настроить карб,движок грелся и неадекватно работал,потом и на новой поршневой тоже самое осталось,а вот установка магнето решило эти проблемы.Теперь надо с зарядкой разобраться,видимо РР накрылось,его я тоже с БСЗ покупал.
На видео он завёлся плоховато и работал тоже,но это как оказалось кончился бензин,потом на резерве чуть не доехал до дома,хорошо что далеко не уехал sarcastic
Что это такое?
Иж-Ю5
Фотография 16
