4 страниц 1 2 3 4 Далее
 Почему заливает свечу ?, Все причины, касаемые Восходов
napoleon_buh
 15 мая 2014 09:32
Сообщение #73
На сайте с: 5.11.2013
так продай его нафиг, коль запчастей нет и нет рук
Павел_
 15 мая 2014 09:51
Сообщение #74
На сайте с: 25.11.2013
Не так все просто в жизни, и не надо быть таким категоричным yes
Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один ))
nicover
 15 мая 2014 10:55
Сообщение #75
На сайте с: 6.07.2012
Павел_,
На самом деле правильно говорит napoleon_buh,
Это не иномарка, чтоб на ней только масло менять и бензин заливать, но чтобы ездить на наших мото, нужно один раз сделать на совесть и потом только посматривать. Так выход только один, разобрать двигатель, убедиться в том, что всё в порядке, если не можешь этого сделать, то ты так и будешь с ним ипаться. Я думаю если ты разобрался с карбюратор, зажиганием. Двигатель перебрать тоже просто, первый раз всегда тяжело во всем!
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Павел_
 16 мая 2014 19:09
Сообщение #76
Ну вот, перепроверил все относительно карбюратора, поганял двигатель на предмет "проработаться" - все без результата ... Слил с картера масло для осмотра - и таки да, как говорилось :
Цитата: Санёк 24
Масло в картере бензином не пахнет ? Не сильно жидкое?Мотор дымит?
И пахнет, и сильно жидкое, и слилось все грамм 250, это столько и есть его ??
Значит таки сальники,их нужно менять, особенно левый )). Почитал руководства, но так четкого описания замены сальников КВ не нашел, потому подскажите пожалуйста:
- по-подробнее описание замены обоих сальников, ато меня малость пугают фразы о выпресовке подшипников, разгибать еще чего-то там надо..
- что необходимо для замены этих сальноков - эти самые сальники, может прокладки одноразовые, может еще что одноразовое ? чтоб потом при ремонте не искать днями чего-то ...
Сообщение отредактировал Павел_ - 16 мая 2014 19:11
 16 мая 2014 20:43
Сообщение #77
Павел_,
Купи набор прокладок и сальников, там все есть, и будет тебе счастье и не будешь
Санёк 24
 16 мая 2014 20:48
Сообщение #78
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Должно быть 0.5 литра, остальное вылетело в трубу. Лист паранита можно сразу приобрести,сальники тоже, остальное по факту.Разобрали, произвели дефектовку,купили то что нужно.Приобретите хорошую ударную отвёртку, она вам понадобится.
Павел_
 16 мая 2014 21:29
Сообщение #79
Хорошо, а что по разборке движка для замены сальников ? Движек снимать придется ? Что за выпресовка подшипников КВ ? Какие-то особые ключи или съемники нужны будут ?
Санёк 24
 16 мая 2014 22:14
Сообщение #80
Регион: 76
Конечно.
В книгах все варианты съемников есть.
Для правильной разборки погрейте картер ,ведро кипятка ,газовая горелка в помощь.,разобрать будет существенно легче.
workul
 16 мая 2014 22:18
Сообщение #81
Регион: 27
На сайте с: 7.06.2013
не настроен карбюратор , слабая компресия
Павел_
 16 мая 2014 22:32
Сообщение #82
Цитата: Санёк 24
***Какие-то особые ключи или съемники нужны будут ?***В книгах все варианты съемников есть.
Ага, в книгах есть, да вот у их меня нету )
Санёк 24
 16 мая 2014 22:40
Сообщение #83
Регион: 76
Ни кто и не говорит что легко, допустим для меня достаточно молотка, деревянного бруска и пары чайников кипятка .Да вы сначала убедитесь что сальник, а потом разбирайте,может всего лишь не герметичность половин картера.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 16 мая 2014 22:43
 16 мая 2014 23:07
Сообщение #84
А не дроссельная заслонка ли наоборот стоит?
Вырезом к цилиндру, вместо возд фильтра. Сегодня сын так умудрился собрать новый карб на Восход-3м, и он даже завелся, но дымил как камаз зимой и не развивал оборотов.
Павел_
 17 мая 2014 11:27
Сообщение #85
Ну уж нет ребятки, даже моему идиотизму есть предел blum3 , заслонка в норме
Так а где же пошаговый алгоритм замены сальников ??!! Мне уже не терпиться выковырять того бракованого гаденыша из движка sarcastic
Сообщение отредактировал Павел_ - 17 мая 2014 11:33
 17 мая 2014 14:01
Сообщение #86
Павел_,
Так бери и выковыривай))) Какой тут пошаговый план? sarcastic
horton
 30 мая 2014 10:26
Сообщение #87
На сайте с: 30.05.2014
Ребята помогите!Проблема такая движок вместо того чтоб засасывать воздух из воздухоочистителя выталкивает его обратно.Двиг Восход 2М
napoleon_buh
 30 мая 2014 12:44
Сообщение #88
Цитата: Павел_
Так а где же пошаговый алгоритм замены сальников ?! Мне уже не терпиться выковырять того бракованого гаденыша из движка
Замена левого манжетного уплотнения коленчатого валапроизводится при повышенном дымлении двигателя и падении мощности. Эта неисправность вызывается подсосом масла из коробки передач. Для замены уплотнения необходимо разобрать моторную передачу, снять правую половину картера, выпрессовать коленчатый вал и коренные подшипники из левой половины картера. При сборке двигателя следует тщательно очистить половины картера от остатков старой прокладки и лака. Новую прокладку из картона перед установкой следует смазать бакелитовым лаком. Прокладку из поронита бакелитовым лаком не смазывают.
тут есть про ремонт восходов все
lyudvig_98
 13 мая 2015 08:25
Сообщение #89
На сайте с: 13.05.2015
Карбюратор настраивать надо. Может иглу опусти. Или уровень бензина в в камере большой!
 13 мая 2015 14:03
Сообщение #90
Да там причин море, по чему может заливать свечу:
1.Карбюратор (настройка)
2.Компрессия
3.Зажигание (настройка)
4.Тянет воздух (тянуть может от куда угодно)
5.Сама свеча.
6.Забит фоздухан.
Продолжать?
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
